Playlist con Sequenze Orarie in anticipo
27/05/2011 10:40 #56935 da
Ciao Maurizio,
ho notato una situazione strana con MB 8.45.
Creando una playlist con inserite come evento delle sequeze orarie all'interno, succede un problema in caso di anticipo.
Mi spiego:
Sequenza oraria (durata 2 minuti) delle 10.30 che dovrebbe andare secondo i calcoli intorno alle 10.32, viene mandata in onda alle ore 10.27.
Ebbene alle ore 10.30 si inserisce in mezzo alla playlist, la stessa sequenza  benchè sia stata già trasmessa 3 minuti prima come evento all'interno della playlist.
Qualcuno ha risocntrato lo stesso problema?
Grazie.
Saluti
27/05/2011 10:44 #56936 da arlo
Nel senso che tu hai una playlist che al suo interno ha caricato una sequenza oraria come oggetto, o la sequenza la fai caricare tramite l'orologio interno di Mb?
di solito quando una sequenza oraria viene suonata dall'orologio interno viene spuntata e non suonata piu se non richiesto manualmente.
27/05/2011 12:26 #56941 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Playlist con Sequenze Orarie in anticipo
Sul primo oggetto della tua playlist devi aprire le proprieta' ed attivare il flag "Disattiva Sequenze Orarie"
Sull'ultimo oggetto della tua playlist devi aprire le proprieta' ed attivare il flag "Attiva Sequenze Orarie"
Poiche' non hai disattivato l'inserimento automatico delle sequenze orarie, esse vanno in onda 2 volte, per chiamata automatica e per chiamata manuale dalla tua playlist.
27/05/2011 15:50 #56950 da
quindi se sono all'interno di una playlist possono suonare in anticipo? mentre se vengono chiamate in automatico suonano in orario o con un leggero ritardo?
chiedo questo perchè, sempre se mi arriva la scheda per la registrazione dei notiziari inblu  :D, io ho necessità di mandare le news in orario ma senza sforzature e tagli improvvisi.
inblu invia il bit in orario preciso quindi se la sequenza è in anticipo mi suonerebbe una news vecchia oppure mi salterebbe l'edizione.
secondo quesito
è possibile suonare le news mentre le sta ancora registrando su mb recoder?
27/05/2011 17:38 #56965 da MB RADIO
Una sequenza che tu hai inserito all'interno di una tua playlist puo' suonare in qualsiasi momento, indipendentemente dall'orario della sequenza.
L'inserimento automatico delle sequenze orarie avviene all'ora della sequenza oraria.
Quindi non inserire le sequenze orarie dentro alle tue playlist, fai le tue playlist inserendo solo canzoni, jingles, parlati, promo ma non inserire le sequenze orarie, lo fara' automaticamente MB STUDIO al momento giusto senza che tu debba preoccupartene.
Si, certo
27/05/2011 17:45 #56967 da
Grazie Maurizio,
come sempre hai una soluzione.
Solo una curiosità:
Come mai se per esempio, la sequenza 10.30 (durata 2 minuti) messa come evento all'interno di una playlist se va in onda prima (almeno 3 minuti) viene duplicata ed invece se va in onda dopo dalle 10.28 in poi (anche alle 10.40) non viene duplicata?
Grazie per il suggerimento.
Buona serata.
27/05/2011 17:47 - 27/05/2011 17:50 #56968 da MB RADIO
Perche' quando viene inserita in automatico da MB STUDIO viene marchiata come "gia' suonata" mentre se la inserisci tu dalla playlist non viene marchiata come "gia' suonata". Quindi è importantissimo fare cio' che ho postato poco sopra.
Ultima Modifica 27/05/2011 17:50 da .
27/05/2011 17:53 #56969 da
ok. Il fatto è che volevo creare delle playlist oraire con una sequenza di generi ben precisa. se nella playlist vi sono solo canzoni e jingle non riesco a capire precisamente in quale momento mi suonera la canzone.
perchè al rientro della pubblicità continuerà con la playlist dove l'ha lascita. spero di essermi spiegato....magari c'è la soluzione solo che ancora non la conosco.
27/05/2011 17:55 #56970 da
Grazie.
27/05/2011 17:58 - 27/05/2011 18:03 #56971 da MB RADIO
Beh potresti usare una opzione intermedia ovvero attivare le sequenze orarie di tanto in tanto nella tua playlist, esempio:
1) canzone - "Disattiva sequenze orarie"
2) jingle
3) canzone
4) jingle
5) canzone  - Riattiva sequenze orarie
6) canzone - disattiva sequenze orarie
etc etc
Nell' esempio sopra, eventuali sequenze orarie andranno in onda tra la canzone 5 e 6.
In questo modo tu nella playlist non devi specificare quali sequenze dovranno andare, nel caso tu fossi in anticipo non accadra' nulla, le 2 canzoni suoneranno una dietro l'altra, nel caso fossi giusto vi entrera'/ranno la/le sequenze orarie previste, nel caso tu fossi in ritardo vi suoneranno tutte le sequenze orarie in ritardo degli ultimi 15 minuti.
Se invece il tuo scopo è soltanto quello di evitare che una sequenza oraria entri tra un oggetto e l'altro disturbando la successione di oggetti che desideri, puoi anche usare un altro flag denominato "non inserire sequenze orarie alla fine di questo oggetto".
1) canzone - "Non inserire sequenze orarie alla fine di questo oggetto"
2) jingle - "Non inserire sequenze orarie alla fine di questo oggetto"
3) canzone - "Non inserire sequenze orarie alla fine di questo oggetto"
4) jingle - "Non inserire sequenze orarie alla fine di questo oggetto"
5) canzone
6) canzone - "Non inserire sequenze orarie alla fine di questo oggetto"
etc etc
Anche in questo esempio, le sequenze orarie potranno andare in onda solo dopo la canzone n.5
Ultima Modifica 27/05/2011 18:03 da .
27/05/2011 18:10 #56972 da
pensavo di fare così.
io le sequenze principali le ho alle zero, venti e quaranta
al rientro della sequenza delle 40 attivo le sequenze
canzone
jingle ecc
sequenza delle 00 news (in automatico)
canzone di rientro (disattiva le sequenze)
da qui in avanti le inserisco nella playslist
al primo evento dopo le 40 le riattivo
domanda: se nelle canzoni vicine alle sequenze inserite nella playlist spunto rimuovi se preceduta o sequita da una sequenza mi rimuove la canzone indipendentemente dall'orario?
27/05/2011 18:13 #56973 da MB RADIO
Si
Tempo creazione pagina: 0.076 secondi
