MB Spot
26/05/2011 22:27 #56921 da
MB Spot è stato creato da
Buonasera
ho constatato questo tipo di problema:
quando programma uno spot in modalita "genera orari" ad esempio 8 passaggi al giorno mb mi fa la programmazione esatta.
se in corso di programmazione decido di variare il numero di spot come faccio?
io ho modificato il valore da 8 a 6 e mb studio mi aggiunge alla programmazione 6 spot quindi passa da 8 a 14.
forse sbaglio io!
27/05/2011 01:03 #56927 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: MB Spot
Se gli orari devono diminuire da 8 a 6 non devi certamente aggiungerne altri 6, selezionane 2 dalla lista e rimuovili
30/05/2011 17:48 #57079 da
Risposta da al topic Re: MB Spot
ho visto che all'interno della lista oggetti cliccando sulla prima voce della sequenza si può disattivare le seuenze orarie. chiedo se posso fare una cosa del genere
pubblicità 8:20 (disattvo le sequenze)
rientro con una canzone (attivo le sequenze orarie)
sequenza oroscopo 8:24 circa
siccome vorrei far rispettare questa sequenza ho il timore che in caso di un possibile ritardo mi suoni le due sequnze una dietro l'altra senza rispettare la canzone tra le due.
grazie
30/05/2011 18:44 #57082 da MB RADIO
Si, puo' fare ma sarebbe preferibile usare l'attivazione/disattivazione delle sequenze direttamente dalle playlist per il semplice fatto che nella playlist si vedono i flags con un solo colpo d'occhio mentre sulle sequenze bisognerebbe poi controllarle una per una
Se pero' il ritardo è uguale o superiore a 4 minuti (nel tuo esempio 8:20 e 8:24) andranno comunque in onda 2 sequenze una dietro l'altra.
Ricordo che se lo desideri puoi gestire l'inserimento delle sequenze orarie direttamente dalla playlist:
1) Canzone - Proprieta:' Disattiva Sequenze Orarie
2) Evento - Sequenza 08:20
3) canzone
4) Evento - Sequenza 08:24
Questo è l'unico metodo che garantisce la presenza del brano musicale tra le 2 sequenze orarie
