audio per streaming
14/01/2011 13:42 #53898 da
audio per streaming è stato creato da
Ciao Maurizio, innanzitutto buon 2011, non fatti prima causa mia malattia....
un quesito: io uso 2 pc su radio mia...uno per la diretta : pc con scheda audio delta come da te consigliato....questo lo schema di invio audio pc>processore>ponte da questo pc come tua configurazione per scheda audio delta uso il tutto anche per lo streaming..... a certi orari ci scolleghiamo dal pc di messa in onda e usiamo l'altra regia con questa catena prima invio  sul pc di radio mia l'exit 1 come da allegato 1 poi tutto ok...il mio problema e il passaggio per lo streaming infatti sul pc radio mia tolgo il flag per lostreaming e lo inserisco sul pc regia 2...il problema e che mi disconnetto tutti gli asoltatori e poi si ridevono ricollegare...come posso ovviare a questo ?
volevo inserire l'audio della seconda uscita del processore tramite la scheda audio integrata...ma con la scheda audio delta ci sono conflitti ?...grazie
  • barty
14/01/2011 21:42 #53902 da barty
Risposta da barty al topic Re: audio per streaming
secondo me non devi disconnettere la regia 1,
non togliere la spunta dall'encoder e semplicemente manda in onda l'ext e basta..
15/01/2011 00:39 #53903 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: audio per streaming
Non devi assolutamente spegnere l'encoder altrimenti perdi tutti gli ascoltatori, questo è normale.
15/01/2011 12:18 #53907 da
Risposta da al topic Re: audio per streaming
lo so che se spengo l'encoder perdo gli ascoltatori....ed è questo il problema.....ma se non tolgo la spunta l'audio non arriva....io ho settato come da tuo schema : EXIT 1 > TIPO : WDM RECORD FROM> SCHEDA AUDIO DELTA 44/12> INGRESSO LINEA INGRESSO (PROVATO PURE CON WAVE.
CON QUESTA CONFIGURAZIONE MI FUNZIONA TUTTO SU REGIA 1 COMPRESO EVENTUALE STREAMING DA FONTI ESTERNE, CIOE' DIRETTA ESTERNA.
ma quando vado in diretta dalla regia 2 e quindi disattivo la regia 1 e attivo la regia 2 come encoder tutto funzia sempre su regia 1 exit 1 e tutto ok...se con mb non riesco pensavo di portare l'audio sulla regia1 direttamente su scheda integrata realtek tramite seconda uscita del processore...tanto l'audio delle 2 regia passa sempre da li...che ne pensate ?
15/01/2011 21:13 #53924 da MB RADIO
Non hai alcun bisogno di usare la scheda realtek integrata, l'uscita audio dello studio 2 lo fai entrare sugli ingressi 3/4 della scheda M-AUDIO, ti configuri una EXT su quegli ingressi e mandi in onda la diretta dello studio attivando appunto EXT. In questo modo non dovrai spegnere alcun encoder.
17/01/2011 19:45 #53962 da
Ciao Maurizio ho fatto una prova ma niente non rmixer regia 2 cavo out a scheda audio delta 3/4 in  poi da software delta : mixer attivati i canali, cioe messi al massimo come 1/2        regia 1 : configurazione mb > exit 2 tipo wdm record from  scheda audio delta 3/4 linea ingresso    webcast  scheda cattura da delta monitor  linea ingresso    creato evento exit 2 ...dove sbaglio ?
grazie
18/01/2011 10:29 #53967 da MB RADIO
Mi spiace ma via forum non capisco la tua configurazione e non so aiutarti
18/01/2011 14:09 #53978 da
tutto ok riuscito....ma... mi esce con l'eco...come mai e cosa faccio ?
