problema con sheda velleman
19/11/2010 21:44 #52640 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: problema con sheda velleman
Il debug mostra quanto segue:
18:43:37    Fade Out - Timer:98083,30  <
qui viene sfumato l&#039;ultimo spot
18:43:37    Termina Split -> 192.168.200.7  <
qui comando fine split 1
qui comando fine split 2
18:43:37    ======================================================================
18:43:37    On air:4 - C:\jingle\sigle\rientro split.mp3 - Timer:98083,57
Dunque il tempo che intercorre tra la fine dello spot ed il jingle di rientro è 27 centesimi di secondo (circa 1/4 di secondo)
In quell&#039;intervallo MB STUDIO invia i 2 comandi di fine split ai 2 MB STUDIO in attesa, e manda il comando di commutazione alla scheda Velleman.
Quindi probabilmente la latenza che noti è imputabile a una delle 2 operazioni.
Per sapere se dipende dall Velleman potresti fare un test togliento la spunta a "Disattiva Bit" nelle proprieta&#039; del rientro e verifichi se il rientro si è velocizzato.
Se non è cosi&#039;, allora la latenza è causata dalle comunicaizoni TCP-IP tra questo computer e l&#039;altro. MA solo facendo il test si puo&#039; proseguire la discussione e capirne la causa esatta.
20/11/2010 03:38 #52650 da
Risposta da al topic Re: problema con sheda velleman
ok proverò e ti farò sapere, grazie
20/11/2010 09:46 #52654 da
maurizio prova effettuata, è come pensavo!!!!!!!
ho separato su due file il "termina split" e "disattiva bit": termina regolarmente e provoca lo stesso buco di audio quando lancia il comando alla velleman.
tieni pesente che ne ho comprata una nuova e montata, quindi escluderei la scheda....
attendo tue saluti
20/11/2010 17:12 #52664 da MB RADIO
Non ho compreso il tuo messaggio. Quindi eliminando il flag "disattiva bit" non hai piu&#039; gap?
Io ho appena fatto una simulazione e ottengo questo risultato:
17:09:04    Fade Out - Timer:11102,39
17:09:04    On air:3 - Z:\Canzoni\Canzoni\Katy Perry - Teenage Dream.mp3 - All&#039;inizio: Disattiva Bit -  Timer:11102,41
la disattivazione del bit mi prende appena 2 centesimi di secondo
20/11/2010 17:20 #52669 da
maurizio...... trovato il problema......
non era mb, ma il segnale aes/ebu che va all&#039;orban.
spiego: allo sgancio dei relè degli split si creava un disturbo sul cavo che porta il segnale alla area principale, ho impiegato un pò di tempo per capire il problema perchè le altre aree anche in aes/ebu erano ok
E&#039; bastato sostituire il cavo con uno più scermato "di qualità superiore"
grazie comunque, se può servire a qualcun&#039;altro spiegazioni a disposizione............
saluti
20/11/2010 17:21 #52671 da MB RADIO
ok perfetto ... buon lavoro
20/11/2010 18:19 #52675 da
ok, grazie maurizio, sempre disponibile come al solito
un abbraccio
saluti
Tempo creazione pagina: 0.064 secondi
