problema con la playlist
29/09/2010 21:24 #50831 da
problema con la playlist è stato creato da
>:(.....c'è qualcosa che sbaglio sicuramente, ma non riesco a capire cosa......
allora, io voglio creare una playlist dove a una certa ora voglio lanciare segnale orario, jingle casuale, replica di una puntata musicale scelta a caso dal programma. Dopo aver configurato nella cartella files casuali i jingles e i programmi in replica (anche se non ho capito come si fa a salvare visto che non esiste un bottone "salva"), creo una nuova playlist, solo che all'orario stabilito parte tutto regolarmente perlomeno all'inizio, poi pochi secondi dopo mi riparte in loop continuo la medesima playlist, quindi va nuovamente in onda segnale orario, jingle casuale, programma casuale, e poi di nuovo ad libitum.
Qualcuno puo' aiutarmi ad uscire da questa empasse? ???
29/09/2010 22:06 #50835 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: problema con la playlist
Si, il problema è questo tipo di sequenze devi crearle in una sequenza oraria di MB SPOT.
La playlist sono piu' adatte a programmare rotazioni musicali.
Per creare una sequenza oraria, apri MB SPOT, clicca su Nuova, dai un titolo e un orario e poi quando fai Applica puoi farci doppio click sopra ed inserire cio' che deve essere trasmesso a quell'ora.
29/09/2010 22:20 #50836 da
Risposta da al topic Re: problema con la playlist
Per i files casuali inseriti, questi vengono automaticamente salvati all'inserimento senza che ci sia la necessità di premere un tasto "salva".
Tu hai detto di aver inserito nei files casuali i jingle (ad esempio nei files casuali chiamati "jingle") e le puntate da replicare (ad esempio nei files causali "recpliche"). E fino a qui anche io avrei fatto così.
Tuttavia per la programmazione secondo me sarebbe più corretto utilizzare MBSpot.
In MBSpot all'ora 00h 00' 01" inserirei l'evento "Annuncio orario", alle 00h 00' 02" il file casuale "jingle", alle 00h 00' 03" il file casuale "recpliche".
La stessa cosa comunque la puoi ottenere anche con la playlist di MBStiudio come giò stavi facendo tu, ma fai attenzione a togliere la spunta da "al termine ripeti dall'inizio".
30/09/2010 02:05 #50847 da
Si in effetti potrei provare cosi' come dici tu, e comunque non ho mai messo quella spunta....ora pero' se faccio la playlist da mbspot posso far comunque parrtire forzatamente la stessa come se l'avessi fatto con la playlist di prima?
30/09/2010 06:32 #50848 da
Si, puoi.
Una delle caratteristiche delle sequenze di MBSpot è proprio quella che puoi imporgli l'ora tassativa in cui andare in onda, andando a tagliare qualsiasi cosa ci sia in onda in quell'istante.
Per farlo devi andare in MBSpot -> Lista sequenze -> selezioni la sequenza su cui vuoi agire -> tasto proprietà -> nella nuova finestrella metti la spunta su "forzatura".
Se invece non imposti la forzatura, la sequenza programmata andrà in onda appena terminerà l'oggetto in onda al momento dell'attivazione (ad esempio se la tua sequenza è programmata senza forzatura per le 10.30, ma alle 10.28 è iniziata una canzone da 4 minuti, la sequenza andrà in onda alle 10.32).
