Errore scrivi tag
29/09/2010 11:39 #50808 da
Errore scrivi tag è stato creato da
Ciao Maurizio, da quando ho aggiornato alla 8.44 Mb ripete l'Errore scrittura tag per la modifica di qualsiasi pezzo, sia nuovo inserito in archivio, sia vecchio e quindi già settato con tag allora già scritti.
Che fare? C'è già un treath in merito?
Grazie.
29/09/2010 11:50 - 29/09/2010 11:57 #50809 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Errore scrivi tag
Non mi risulta alcun problema del genere in MB STUDIO 8.44. Da me la scrittura tag funziona senza problemi.
Quel messaggio appare se il file della canzone non c'è (ed in tal caso non puoi nemmeno suonare la canzone) oppure se il file o la cartella sono accessibili solo in lettura.
Ultima Modifica 29/09/2010 11:57 da .
29/09/2010 11:55 #50810 da alvin
Risposta da alvin al topic Re: Errore scrivi tag
Hai provato a verificare che i file non abbiano come attributi "sola lettura"?
29/09/2010 12:31 #50812 da
Risposta da al topic Re: Errore scrivi tag
I file non sono in sola lettura, sono in condivisione e  ci sono tant'è che Mb li suona.
Continua a darmi quest'errore Scrittura tag e lo fà da quando ho aggiornato a Mb 8.44.
Maurizio devo inviare debug?
29/09/2010 12:45 #50814 da MB RADIO
Si, direi che via forum non ci sono altre ipotesi da formulare.
30/09/2010 12:58 #50859 da
inviato ora, con problema aggiuntivo: non permette più l'eliminazione totale dei file dalla cartella, li elimina solo dall'archivio
30/09/2010 13:14 - 30/09/2010 13:20 #50860 da MB RADIO
Vai in MBStudio\Configurazione\Cartelle e rimuovi tutti i percorsi che iniziano con \\
Inoltre l'errore di scrittura cancellazione si verifica sull'unita' disco G:
Di cosa si tratta? Un disco fisso interno? o esterno? o una unita' di rete?
Con l'occasione ti informo anche che nel tuo sistema non hai installato il driver della scheda video, conseguentemente tutto va molto piu' lento di quanto potrebbe andare se installassi il driver video corretto.
"The system is using the generic video driver.  Please install video driver provided by the hardware manufacturer. Direct3D functionality not available.  You should verify that the driver is a final version from the hardware manufacturer."
Ultima Modifica 30/09/2010 13:20 da .
01/10/2010 09:13 #50882 da
Ok, grazie.
Provvedo subito per il driver.
G. è un disco fisso interno che ho sempre usato come archivio delle canzoni e che non ha mai dato problemi.
