Registrazione
25/07/2010 21:15 #49249 da
Registrazione è stato creato da
Salve,
avrei bisogno di un piccolo aiuto per una programmazione che non sono in grado di fare:
- Facciamo delle dirette con MBLIVE senza problemi
- Avrei bisogno di registrare in automatico con MBSTUDIO 8.43 la diretta
- Non ho ancora capito se posso usare i BIT per fare questo e come farlo
- una volta registrato il programma deve essere replicato il giorno dopo quindi devo inserirlo in una specifica cartella.
- Inoltre vorrei una piccola spiegazione sul funzionamento dei BIT
spero di essere stato chiaro, attendo vostri suggerimenti.
grazie
25/07/2010 21:37 #49250 da alvin
Risposta da alvin al topic Re: Registrazione
Ti suggerisco di registrare la diretta con MBLIVE e poi inserire il file in regia, questo perché MBSTUDIO registra il flusso internet e qualora ci fossero dei buchi audio MBSTUDIO li trasmetterebbe nuovamente anche nella replica. Il file che viene registrato su MBLIVE, della medesima qualità dello streaming, non ha questo problema.
26/07/2010 06:16 #49253 da
Risposta da al topic Re: Registrazione
Se invece vuoi registrare ciò che va in onda su MBStudio, fai così:
- MBStudio -> Configurazione -> Webcast -> Cattura -> Registatore
- "+" (aggiungi) e vai a settare le proprietà della registrazione (ora di inizio per difetto e ora di fine per eccesso, nome file, qualità, ecc... e, soprattutto, START CON BIT)
- sull'oggetto precedente alla diretta MBLive, nelle proprietà scegli "Alla fine" e "Avvia registratore"
- sull'oggetto successivo alla diretta MBLive, nelle proprietà scegli "All'inizio" e "Termina registratore"
In alternativa agli ultimi due punti sopra potresti impostare sull'oggetto della diretta MBLive non ancora in onda ma già in playlist, "All'inizio avvia registratore" e "Alla fine termina registratore".
Tempo creazione pagina: 0.071 secondi
