Problema Voice Track
21/04/2010 14:40 #47473 da
Problema Voice Track è stato creato da
Ciao Maurizio,
ho un problema con i Voicetrack.
Ho impostato una minilist che racchiude alcuni oggetti del tipo:
-CANZONE
- BASE MUSICALE (inserita come sottofondo, con volume settato a 9)
-FILE PARLATO (inserito come Voice Track e volume al 100%)
-CANZONE
e così via...
Quello che voglio ottenere io è che il parlato parta insieme alla base (e fin qui nessun problema) e che ad un certo punto parta l'intro del brano successivo ed il parlato termini sulla fine intro(e fin qui nessun problema).
Il problema riguarda piuttosto il volume della base che resta decisamente alto, possibile che sia settato a 9 e riesca a sovrastare il file parlato?? Il parlato non è registrato altissimo ma se con il volume della base settato a 9 riesco a malapena a distiguerne il contenuto la cosa è normale?
Sbaglio qualcosa? E se si, dove??
Grazie in anticipo.
Mirko
21/04/2010 15:04 #47474 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Problema Voice Track
Mandami il debug per vedere che parametri di volume stai usando
21/04/2010 15:50 #47475 da raimro
Risposta da raimro al topic Re: Problema Voice Track
se il canale live è settato su WAVE il volume naturalmente non si abbassa. Secondo me è così  ;)
21/04/2010 16:32 - 21/04/2010 16:34 #47476 da
Risposta da al topic Re: Problema Voice Track
Esatto, il canale della sezione live è settato su Wave, ma non riguarda la scheda audio di messa in onda. Ma posso capirne il nesso con i Voicetrack??  ::)
Poi non è che abbia molte scelte... come canali live posso impostare Windows Mixer... Wave, oppure Windows Mixer..... Sintetizzatore midi oppure MbLive...
Comunque sia ti ho inviato il debug così puoi darmi una risposta precisa...
Grazie.
Ultima Modifica 21/04/2010 16:34 da .
21/04/2010 18:20 #47478 da raimro
MBStudio esce attraverso il canale WAVE, è quindi normale che non possa abbassare se stesso...
Settalo su sintetizzatore Midi, così non hai problemi.
21/04/2010 21:46 #47484 da MB RADIO
Vai in configurazione\Audio\Mixaggi, li' hai settato "Volume audio voice track" su 0 e MB STUDIO non accetta lo zero, quindi regolalo almeno a 1 (ma non sentirai quasi nulla in sottofondo), usa il valore 20 che è umanamente il piu' adatto  ;D
22/04/2010 08:46 #47492 da
Grazie Maurizio.
Il volume settato a 0 aveva un suo perchè... era stato messo così perchè per la trasmissione del consiglio comunale avevamo l'esigenza che collegandosi tramite Mblive, lo spot mandato da MbStudio attenuasse il volume della trasmissione il più possibile.
Io ho sempre creduto che l'impostazione del valore dei VoiceTrack in CONFIGURAZIONE/AUDIO/MIXAGGI fosse un valore di default che non influisse sul valore personalizzato che assegno io nelle varie minilist.
Proprio per questo avendolo settato a 9 credevo che quello impostato in CONFIGURAZIONE/AUDIO/MIXAGGI non venisse minimamente preso in considerazione.
Quindi, che rapporto c'è fra il valore impostato in CONFIGURAZIONE/AUDIO/MIXAGGI e quello che invece impostiamo noi ai vari oggetti, per esempio una base??
22/04/2010 15:39 #47503 da MB RADIO
Se si imposta un volume sui voice track, allora MB STUDIO prende in considerazione quello, e non utilizza quello generale della configurazione di MB STUDIO.
Ma nel tuo caso, è vero che hai impostato la base di sottofondo a volume 9, ma il voice track a seguire (D:\PROGRAMMI SCARICATI\NET MAGAZINE\MERCOLEDI\mercoledi04.mp3) non aveva alcun volume impostato, per cui MB STUDIO suonava canzone e voice track entrambi a massimo volume (questo poiche' il "volume durante voice track era impostato a 0)
Se vuoi continuare ad usare il "Volume durante voice track" a 0, devi assicurarti che tutti i voice di tutte le tue playlist, minilist e sequenze, abbiano un volume diverso da 0 e/o diverso da 100
22/04/2010 16:41 #47510 da
Ah ok, chiaro.
Ma il volume del parlato, cioè del VoiceTrack, in questo caso il file mercoledi04.mp3 non dovrebbe avere un volume sempre impostato al 100%? Cioè suonare a pieno volume?
22/04/2010 16:51 #47511 da MB RADIO
No, nel caso di Voice Intro, Track, Outro, il volume non si riferisce al volume del Voice ma al volume della musica di sottofondo.
Per tutti gli altri casi invece il volume è proprio il livello di uscita dell'oggetto stesso.
22/04/2010 17:08 #47513 da
Perfetto, chiarissimo.
Grazie ancora  ;)
