Chiarimento MBStudio8.43
16/04/2010 07:25 #47302 da
Chiarimento MBStudio8.43 è stato creato da
Ciao, Maurizio, un piccolo problema: la libreria bit è stata aggiornata con la 8.43? c'è un problema di interazione tra la regia e la registrazione in contemporanea quando entrano i bit (spero di essere stato chiaro) :-\
16/04/2010 11:35 #47308 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Chiarimento MBStudio8.43
No, nessuna modifica, che problema hai?
16/04/2010 12:07 #47312 da
Risposta da al topic Re: Chiarimento MBStudio8.43
Sulla stessa macchina abbiamo sia Mbrecorder che MbStudio e la sheda vellemann. Capita di dover registrare alcune trasmissioni dal satellite che vanno anche in diretta e quando entrano i bit accade che se questi vengoro riconosciuti da Mbstudio non vengono riconosciuti da Recorder o viceversa e inoltre appare il messaggio che la scheda velleman non sia riconosciuta da uno dei due programmi... (spero ancora una volta di essere stato il più comprensibile possibile). Grazie per la pazienza.
16/04/2010 13:37 #47319 da MB RADIO
che versione stavi usando prima di questa che hai installato?
16/04/2010 16:25 - 16/04/2010 17:01 #47327 da
Ciao Maurizio,
mi intrometto perchè "rappresentiamo" la stessa radio .... cmq i problemi si so verificati dalla 8.36 in poi
All' epoca ( della 8.36 ) tu mi inviasti una dll K8055.dll per l'esattezza, modificata che risolveva il problema e tutto andava perfettamente.
Indietro non possiamo tornare perchè gestiamo attraverso il BIT 5  la messa in onda dell' EXT 2
Spero di essere stato chiaro.
Mirko
Ultima Modifica 16/04/2010 17:01 da .
16/04/2010 16:38 - 15/01/2011 17:58 #47328 da MB RADIO
Probabilmente dovete sostituire la dll k8055d.dll con questa www.mbsoft.net/k8055d.dll
Ultima Modifica 15/01/2011 17:58 da .
16/04/2010 17:02 #47331 da
Ciao Maurizio,
appena torno in radio provo e ti faccio sapere .
Mirko
17/04/2010 10:19 #47345 da
Ciao Maurizio,
il risultato del test è negativo, una volta
sostituita (a software chiusi) la DLL  MbRecorder è partito con i bit TUTTO OK. Il problema è che ora MBSTUDIO nel TAB Info alla voce ultimo segnale non compare mai nulla, presumo che non legga i BIT.
Resto in attesa di un risconto
Mirko
17/04/2010 13:46 #47361 da MB RADIO
nella gestione del bit non è cambiato nulla da 8.33 ad oggi.
Forse devi mettere la stessa dll sia nella cartella di MB RECORDER che di MB STUDIO ed inoltre devi assicurarti che non ne esistano altre in altre cartelle ad esempio c:\windows\system32
17/04/2010 14:28 #47364 da
Non so se la cosa possa essere utile, cmq vi informo che anche a me dopo aver installato MBS 8.40 e MBS 8.43 (quelli in mezzo non li ho installati), al riavvio l'MBRecorder installato sulla stessa macchina aveva disattivata la funzione "monitorizza porta game". L'ho riattivata ma MBRecorder ha ripreso a funzionare correttamente solo dopo averlo riavviato un'altra volta.
Ciao.
21/04/2010 22:15 #47485 da
Nell'attesa di una tua risposta, abbimo spostto MbRecorder su un'altra macchina e attaccata un'altra vellman. Il problema ora è che Mb recorder non riconosce la licenza; le porte del firewall sono state aperte, abbiamo inserito manualmente l'Ip della macchina dov'è collocata la chiave della licenza, ma continua ad avviarsi in versione demo. Che fare??? :'(
21/04/2010 23:16 #47486 da MB RADIO
a dire il vero ho risposto sopra e cioe':
Se la chiave non è abilitata ad inviare la licenza via rete è normale che non funzioni.
Eventualmente inviami in privato il numero di licenza e verifico se la chiave è abilitata o no.
