LINER
20/03/2010 21:59 #46715 da raimro
LINER è stato creato da raimro
Maurizio, ho notato una cosa, verificandola da due computer differenti. Nelle ultime versioni mi sembra che i files successivi ad un liner con sottofondo o voice outro, quando partono puliti dall'inizio senza intro, abbiano un leggerissimo ritardo, diciamo di un quarto di secondo, cosa che non si verifica con ogni altro tipo di cambio e di missaggio. Spero di essermi spiegato bene. Che dipenda dalla bass? Dal processore del computer non credo, avendo provato come ti dicevo con due diverse macchine.
20/03/2010 23:45 #46717 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: LINER
Forse devi regolare a tuo piacimento il cursore Fade in che si trova in Configurazione\Audio\Mixaggi. Il fade in ha effetto su tutti gli oggetti che NON INIZIANO da 00:00:00
20/03/2010 23:54 #46719 da raimro
Risposta da raimro al topic Re: LINER
Non credo di essermi spiegato, allora. Non parlo di fade, ma di leggero buco.
21/03/2010 00:02 #46720 da MB RADIO
Se vuoi mandami a vedere il debug indicando esattamente i 2 oggetti tra cui si è verificato il silenzio.
21/03/2010 00:10 #46721 da raimro
SI è verificato anche pochi secondi fa, ora te lo invio
21/03/2010 00:56 #46724 da raimro
ok grazie
21/03/2010 02:02 #46725 da raimro
Maurizio, ho settato l'outro e ho messo mix standard, ma non me lo rispetta, in pratica il voice outro si posiziona verso la fine della traccia, come se l'outro non l'avessi settato. Come devo fare?
21/03/2010 03:14 #46726 da MB RADIO
scusa, ho fatto un po' di confusione io.
Dunque:
per il file Meteoradio2009 sigla2.wma va bene la tua impostazione originale ovvero Mix Sovrapposto con punto di fine segnato dove vuoi fare entrare l'oggetto successivo.
il file Meteodavide2103.wma ti confermo di tenerlo come Voice Outro.
Ovviamente per non avere buchi in coda, il file Meteodavide2103.wma deve essere eprfettamente editato o avere un punto di FINE preciso oppure devi avere il controllo del silenzio attivo nella configurazione di MB STUDIO.
