volume mix esteso + mix (super)esteso
06/01/2010 18:07 #44693 da
Fingiamo che io abbia questa sequenza di oggetti:
- A: mix esteso, volume 50
- B: standard
L'oggetto A, che suonerà parzialmente (ovvero dopo il suo punto di fine) anche sotto all'oggetto B, avrà sempre il volume 50, oppure il volume sarà inizialmente 100 e diventerà 50 quando si sovrapporrà B?
Fingiamo ora questo:
- A: mix esteso, volume 50, punto di fine del file a 5", durata totale file 30" (quindi ci sono 25" oltre il punto di fine)
- B: standard, durata 10"
- C: canzone
Se voglio che l'oggetto A non termini subito dopo la fine di B (quindi a 5+10=15"), ma termini alla fine del file A (cioè a 30"), è possibile farlo?
06/01/2010 19:57 #44703 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: volume mix esteso + mix (super)esteso
- B: standard
Avra' sempre volume 50
- C: canzone
Sul file A applichi il flag "Permetti sovrapposizione su canzone"
10/01/2010 00:07 - 10/01/2010 00:11 #44802 da
Risposta da al topic regolare Volume di ogni tracccia
sbaglio o non si può regolare il volume di ogni canzone nelle propietà del preascolto?. ???
Ho visto che se una canzone è nel palinsesto , col tasto destro >proprietà, posso regolare il volume. Ma non è definitivo. e' solo per quella canzone in quel momento.
Ma se io nella finestra archivio canzoni ho tracce di diverso volume tra loro, come posso regolare il volume di ognuna definitivamente, senza aprire un edito(nel mio caso wavelab). PS: Aproposito, dove è che si configura l'editor, per richiamarlo con l'apposito pulsante?
Grazie .
Ultima Modifica 10/01/2010 00:11 da .
10/01/2010 00:50 - 10/01/2010 00:56 #44804 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: regolare Volume di ogni tracccia
Che bisogno hai di settare un volume per ogni canzone? Non è una funzione utile, tanto piu' che tutti usano almeno un processore o almeno l'agc di MB STUDIO per mantenere la musica sempre allo stesso livello
A proposito, dove è che si configura l'editor, per richiamarlo con l'apposito pulsante?
www.mbradio.it/public/forum/index.php/to...g42741.html#msg42741
Ultima Modifica 10/01/2010 00:56 da .
10/01/2010 01:33 - 10/01/2010 06:57 #44811 da
Mah.. pensavo di dare in pasto al compressore comunque sempre un suono pulito e uniforme sia nell'equalizazione che nel volume. forse è solo una mia pignoleria.  ::)
Pensavo solo che se mi capita delle registrazioni basse di parecchi db ci fosse una specie di settaggio gain per ogni canzone o parlato che sia.
Ma se col compressore e Agc si fanno bene lo stesso, meglio così. ;D
Settatto il wavelab studio perfettamente.
Ultima Modifica 10/01/2010 06:57 da .
