voice track e proprietà mix
  • homer
28/12/2009 18:39 #44399 da homer
Risposta da homer al topic Re: voice track e proprietà mix
Credo sia proprio quella la logica: fine mp3+basetta+inizio mp3 per non far parlare lo speaker sul bianco. Il sottofondo non deve entrare sull'outro, sarebbe un casino (secondo me) e perde un po' d'effetto la magia del giochetto.
Per quanto riguarda il mix, non è che il portatile non ha un buon anticipo?
28/12/2009 18:57 #44402 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: voice track e proprietà mix
Io non l'ho testato in diretta, ma ho fatto una prova sul mio portatile ma penso che non mi funzioni correttamente.
Praticamente la base in sottofondo mi entra al termine de file mp3 (non al punto di fine, ma proprio quando è completamente finito l'mp3).
E' normale ... il voice track sfrutta tutta la canzone come sottofondo, anche al di la' del punto di fine che hai segnato. E' radiofonicamente preferibile tenere il piu' possibile la stessa canzone in sottofondo finche' è possibile ... inoltre quando lancio la base non ho modo di sfumare via la canzone e quindi se lanciassi la base proprio al punto di fine, rischierei di avere 2 sottofondi contemporanei. Su questo fatto ci dovro' lavorare ancora, comunque è gia' meglio che niente.
28/12/2009 20:25 #44406 da
Risposta da al topic Re: voice track e proprietà mix
esatto...anche funziona alla grande ci voleva proprio grande!!!
28/12/2009 21:39 #44407 da
Ok. Quindi anche da me è tutto corretto.
Personalment spero che in un futuro si possa scegliere di gettare via la parte di canzone oltre il punto di fine e agganciare subito la base; tuttavia l'introduzione della bse nei voice track anche così come è adesso è sicuramente già un ottimo passo avanti.
Domanda: se alla fine della canzone, oltre il punto di fine, ho diversi secondi di silenzio, questi vengono rimossi grazie al "controllo automatico del silenzio"?
Per evitare di avere il minor silenzio possibile in sottofondo al voice track prima che inizi una base, il controllo del silenzio deve essere a 0, vero?
Grazie, ciao.
  • azzurrapalermo
29/12/2009 02:18 #44414 da azzurrapalermo
Risposta da azzurrapalermo al topic Re: voice track e proprietà mix
Da domani testo anche io dal vivo sperando che tutto vada bene, quindi ho riselezionato le play list con canzone uscente + voice trak + base sottofondo + brano successivo con ferma sottofondo...
spero di aver capito bene altrimenti domani succede un casotto
grazie maurizio grande nuova funzione per emulare al 100% un conduttore dal vivo...
29/12/2009 11:41 #44431 da MB RADIO
Sto ottimizzando la funzione affinche' gestisca il punto di fine originale della canzone e affinche' funzioni anche con i voice outro (attualmente supporta solo voice track). Sara' disponibile lunedi' prox.
29/12/2009 11:57 #44432 da
miticooooooooooooooooooooooo!!!  ;D
  • azzurrapalermo
29/12/2009 12:11 #44436 da azzurrapalermo
io direi che cmq va benissimo che gestisca la durata che viene impostata su outro in configurazioni canzoni, basta mettere che 15 sec prima dela fine del brano cominci a suonare il voice trak seguito poi dalla base e per finire dall'intro del brano successivo e tutto e' gia perfetto...
dalle 13 ho un format impostato per vedere come funziona questa nuova grande funzione.
30/12/2009 00:25 #44451 da
Viste le modifiche in corso che ha preannunciato Maurizio (e che mi rendono molto felice), mi sono permesso di suggerire un ulteriore comportamento per i voice track.
Lo ho scritto in questo post: www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,8330.0.html
Io lo ho scritto nella "idee e suggerimenti" perchè non mi risulta si possa fare attualmente ciò che ho chiesto; se però qualcuno conosce qualche stratagemma agevole per ottenere il medesimo risultato, mi faccia sapere.
Ciao e grazie.
  • azzurrapalermo
30/12/2009 05:12 #44458 da azzurrapalermo
avrei un paio di appunti da fare, premetto e confermo che questa nuova funzione e' una bomba, pero' ho riscotrato che da quando ho settato come spiegato da maurizio la partenza del voice trak a meno 15 sec dalla fine del brano uscente, ho notato che questo parametro viene rispettato anche nel caso in cui io voglia inserire solo il voice trak in maniera classica, ovvero senza l'ausilio della base, con il conseguente problema che se il parlato parte a 15 sec dalla fine del brano e dura per esempio 30 sec, ma disgraziatamente l'intro successivo e' di soli 10 secondi, lo stesso andra' in bianco per 5 sec tra un brano e l'altro.
quindi mi chiedevo se era possibile che la funzione di gestione secondi dell'outro venisse rispettata solo ed esclusivamente per i voice track seguiti da base e non per quelli singoli che normalmente dovrebbero suonare tra un disco e l'altro...
inoltre ho notato che alcune volte con l'iserimento di voice trck seguito da base si crea 1/2 secondi di buco in bianco prima della partenza della base  come mai? credevo fosse un problema delle mie basi con eccessivo bianco vuoto iniziale ma controllando sono ok quindi da cosa dipende?
per quanto rigurada il primo appunto magari si potrebbe creare un flag che attiva in tutti i voice trak o magari solo a quelli seguiti da base, e' possibile?
30/12/2009 06:38 #44459 da
Rispondo al quesito di Raio Azzurra Network.
Qualcuno mi corregg se sbaglo.
L'outro da sempre è il punto del brano in cui entra il parlato. L'outro lo puoi settare manualmente in ogni canzone oppure lo puoi andare adefinire il inea generale nelle configurazioni di MB (quest'ultimo parametro generale viene utilizzato quando per una canzone non è stato settato il suo outro specifico).
Da notare che se l'outro è particolarmente esteso (cioè di la possibilità al file parlato di entrare in onda con molti secondi d sovrapposizione con la canzone) qualora il file vocale sia breve, quest'ultimo non entrerà in onda nel preciso punto di outro, ma partirà a tot secondi dalla fine pari alla durata del tuointervento parlato.
Con i voice track della versione 8.38, dopo il file voice track possiamo inserire una base.
Attualmente la base non entra nel punto di fine del brano ma alla fine del file (che quindi comprende quella parte finale del brano che normalmente non vorremmo mandare in onda più quei fiiologici 2/3 secondi di silenzio che ci sono alla fine di ogni traccia).
Quello che ti succede quindi è nomale.
A seguito di segnalazione, Maurizio ha già scritto che stà rivedendo il voice track affinchè la base possa entrare anche subito dopo il punto di fine, evitando la parte finale della canzone e il silenzio) e tale nuova ulteriore funzione dovrebbe essere disponibile nell'aggiornamento della prossima settimana.
