durata playlist 8.36
11/12/2009 03:21 #43831 da
durata playlist 8.36 è stato creato da
Ciao Maurizio , è un pò difficile da spiegare ma ci provo ....
ho notato che su tutti i pc se si carica una playlist/minilist , per editarla , questa all'inizio mostra la durata "reale" e poi dopo alcuni secondi aumenta.
Ad esempio delle playlist che con la 8.33 duravano tipo 2 ore e 2 minuti con la 8.36 all'inizio "vedo" quella durata (però sotto forma di ore e minuti senza i secondi)  ma poi aumenta a 2 e 11 mostrando anche i secondi ... avendo dei voice track inseriti tra outro e intro ad occhio sembra come che questi li calcola come file normali , tipo un jingle molto lungo, tra canzone e canzone.
Non so se la cosa è collegata ma noi avevamo personalizzato su tutti i pc l'orologio di windows , nella barra , aggiungendo a fianco il nome della radio . Nella casella della playlist dove appare la durata , dopo il caricamento come dicevo , prima appariva sempre il tempo espresso in ore e minuti , poi dopo qualche istante visualizzava la parte finale dei secondi e le prime lettere del nome della radio preso dalla personalizzazione dall'orologio. Anche in tutte le righe degli oggetti della playlist , in fase di edit , veniva mostrato l'orario di messa in onda degli stessi più il nome della radio .....
Abbiamo allora ripristinato l'orologio di windows ( con il "codice" per il formato 24 ore) togliendo il nome della radio , una volta ricaricata la playlist succede sempre quello detto in precedenza nell'esempio iniziale ma poi , pur rimanendo l'aumento della durata , il nome della radio è finalmente sparito e appaiono anche i secondi insieme ad ore e minuti.
Siamo tornati alla 8.33 perchè altrimenti con queste playlist di "diretta virtuale"  alle quali giorno per giorno cambiamo manualmente le canzoni , ci ritroviamo a non capire più a che punto siamo con la time line nel corso delle due ore. Il pc è un pentium 4 , cpu 3 giga , ram 2 giga  , xp professional e sp3 . Comunque con la 8.33 sia con l'orologio personalizzato che senza questo problema non si è mai verificato.
11/12/2009 03:46 #43832 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: durata playlist 8.36
Purtroppo non ho capito bene: il problema che mi stai segnalando quale è?
La durata complessiva della playlist  errata?
E' errata l'indicazione a sinistra degli oggetti?
A quale playlist ti riferisci? Playlist in onda? Edita Playlist? Playlist dal vivo?
11/12/2009 05:08 #43837 da
Risposta da al topic Re: durata playlist 8.36
all'inizio parlavo di editare  playlist/minilist , quindi edita playlist
il problema è  la maggiore durata complessiva delle playlist sempre da edita sul timer , in onda non saprei.
In soldoni :
tutte le playlist ,passati alla 8.36, durano di più stando a quello che mostra il timer , sono playlist di "diretta virtuale" con canzoni e voice track che mediamente (8.33 sia in edita che in onda) durano 2 ore e che con la 8.36 diventano , sul timer , di 2 ore e 10 minuti.
Quindi la domanda era :
perchè senza cambiare nulla la stessa playlist sulla 8.36 dura di più ( su tutti i 6 pc della rete in radio)
Riguardo l'orologio di windows con la personalizzazione con il nome della radio sempre in fase di edita playlist :
a sinistra degli oggetti appariva la durata più il nome della radio messo sull'orologio , esempio :
00:00:00  radiox  -- Canzone xx
00:03.47  radiox  -- file voice track
00:04.20  radiox  -- Canzone xx
In onda alla sinistra di ogni oggetto presente oltre l'orario appariva anche il nome della radio
tolto il nome dall'orologio è tornato ok :
00:00:00  -- Canzone xx
00:03.47  -- file voice track
00:04.20  -- Canzone xx
In onda alla sinistra di ogni oggetto presente appariva solo l'orario
11/12/2009 16:37 #43856 da
Maurizio ,dopo alcune prove effettuate ottengo questi risultati in edita playlist con canzoni e voice track:
con 8.33 e 8.36 inserendo le stesse due canzoni di durata 04.07 e 03.26 ottengo un totale giusto di 07.33
partendo dal fatto che l'outro dura 28 secondi e l'intro 17 ottengo un tempo disponibile di 45 secondi per il voice track
1) con 8.33 un file in voice track di 44 secondi fà restare , credo giustamente , la durata finale sempre a 07.33
2) con 8.36 lo stesso voice track di 44 secondi viene invece sommato alla durata totale che sul timer diventa di 08.17
in onda invece con la 8.36 la durata non è quella del timer in edita playlist ma quella "reale" di 07.33
Quindi mi sembra di poter dire che , almeno qui da noi , la 8.36 in fase di edita playlist sulla time line vede i voice track come fossero dei file invece in mix standard , quindi sommando semplicente la durata e non tiene presente outro e intro.  Infatti se inserisco il parlato in mix standard o voice track non cambia nulla nel timer della 8.36 , nella 8.33 invece la differenza è evidente.
11/12/2009 16:52 #43857 da MB RADIO
ok grazie della segnalazione indaghero'.
11/12/2009 21:33 #43872 da
ad integrazione di quanto spiegato segnalo che all'atto del caricamento della playlist sulla 8.36 (in edita playlist) nel display del timer viene mostrata la durata "reale" della playlist , quindi le due ore , ma appaiono solo le cifre di ore e minuti . Dopo alcuni istanti invece il display mostra anche i secondi ma la durata aumenta fino al valore espresso in precedenza ossia da poco più di due ore  a due ore e otto minuti.
11/12/2009 22:00 #43873 da MB RADIO
Si, ho gia' trovato il problema, avvisero' quindi quando postero' l'aggiornamento.
14/12/2009 02:17 #43941 da MB RADIO
corretto in 8.37
14/12/2009 15:51 #43960 da
grazie mille , adesso è perfetto !!
