base che continua su canzone
10/12/2009 09:00 #43800 da
Risposta da al topic Re: base che continua su canzone
ora il sottofondo si ferma sull'annuncio canzone e non all'inizio dell'intro della canzone.
per cui resta  il bianco sull'annucio canzone
10/12/2009 13:25 #43810 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: base che continua su canzone
questo era quello che ti accadeva anche ieri giusto? Quindi non è cambiato nulla? molto strano, qui è ok.
10/12/2009 14:42 #43813 da
ti invio il debug odierno controlla  nelle fascie orarie delle 8.40-09.00 e 13.40-14.00
11/12/2009 01:56 #43826 da MB RADIO
Riscaricando e reinstallando MBstudioUpdate836.exe dovrebbe risolversi il problema della base prematuramente interrotta.
  • azzurrapalermo
11/12/2009 04:11 #43833 da azzurrapalermo
Risposta da azzurrapalermo al topic Re: base che continua su canzone
ciao maurizio, in diversi post ho notato la dicitura scaricare e reinstallare mb 8.36, volevo chiederti questo vale per tutti perche troveremo una versione aggiornata priva di alcuni bug?
o magari i messaggi sono rivolti solo a chi riscontra le varie problematiche?
11/12/2009 08:48 - 11/12/2009 11:55 #43839 da
ok ora il sottofondo si comporta correttamente , ma volevo sapere se  è stato corretto  il problema dell sottofondo sull'intro canazone: per me bisognerebbe mettere in default  il "ferma sottofondo" sulle canzoni. Altrimenti ogni volta che si carica una canzone  vedo inserigli nella  prorietà ferma sottofondo.
Ho notato inoltre che sono aumentati di volume i sottofondi: io ne avevo registrati con volumi bassi tenendo a 100 il volume di mb.
Ora il volume si alza in automatico anche sul sotttofondo fino a raggiungere i 0 db =100(cioè il valore impostato come sottofondo)?
Ultima Modifica 11/12/2009 11:55 da .
11/12/2009 14:33 #43847 da
Concordo con Radio RCS.
  • azzurrapalermo
11/12/2009 15:44 #43849 da azzurrapalermo
resto sempre in attesa di notizie riguardo al fatto di essere necessario reinstallare la versione 8.36...
inoltre stiamo riscontrando un problema sui refrain, infatti abbiamo notato che quando parte un refrain magari non editato mb suona tutto il brano e non solo alcuni secondi magari a caso come nella versione 8.33, quindi se il tecnico e' li agisce con next ma se non vi e' nessuno ci si ritrova con il brano refrain prima della pubblicita' che suona per intero e dopo la pubbl lo rimanda in onda come se prima avesse annunciato solo il refrain di anteprima...
come possiamo risolvere?
11/12/2009 16:00 #43852 da alvin
Risposta da alvin al topic Re: base che continua su canzone
Hai verificato che il settaggio nella configurazione Canzoni \ permetti refrain casuale sia attivato?
11/12/2009 16:18 #43854 da MB RADIO
Quando correggo un problema importante metto sempre l'aggiornamento nel server ftp, per cui chi vuole si serve
Configurazione\Canzoni\Permetti Refrain Casuale deve essere attivo ed inoltre prova a regolare il cursore sottostante mettendo il numero di secondi desiderati.
11/12/2009 20:31 #43867 da
13/12/2009 22:14 #43933 da
novità?
Tempo creazione pagina: 0.091 secondi
