playlist senza "al termine ripeti dall'inizio"
03/11/2009 05:53 #42928 da
Comprendo che la domanda è banale, ma non mi ricordo la risposta...
Io sono solito fare delle lunghe palylist genere canzone + jingle e sempre poi con attivato "al termine ripeti dall'inizio", mentre per i programmi uso le seqenze orarie per inserire nella musica i vari interventi parlati o al massimo faccio uso di minilist.
Volendo invece usare una playlist di titoli+jingle+voicetrack+richiamo a sequenze orarie per fare un programma, non attiverò sicuramente "al termine ripeti dall'inizio". Quindi, al termine della mia playlist ce durerà circa un'ora epoi basta, cosa andrà in onda? La playlist precedente a quest'ultima?
Stefano F.
03/11/2009 12:05 #42949 da
andrà in onda l'ultima playlist con spunta "al termine ripeti dall'inizio"
che protresti utilizzare come playlist tampone  ;D
03/11/2009 15:40 #42953 da MB RADIO
Ecco un esempio per chiarire il meccanismo del flag "al Termine ripeti dall'inizio"
ore 00:00 playlist NON STOP - Flag attivo
ore 09:00 playlist MARIO - flag non attivo - durata 01:30
ore 11:00 playlist PAOLO - flag non attivo - durata 00:45
In onda accadra' che:
1) a mezzanotte partira' la playlist NON STOP e rimarra' in onda fino alle 9
2) alle 9 partira' la playlist MARIO, al termine di essa riprendera' la playlist NON STOP
3) alle 11 partira' la playlist PAOLO, al termine di essa riprendera' la playlist NON STOP
07/11/2009 14:45 #43023 da
Per un determinato programma, voglio fare una playlist che va a richiamare nell'ordine esatto sia le sequenze orarie che le minilist con le varie parti di programma (uso le minilist perchè, volendo mandare in replica lo stesso programma, ma con sequenze intermedie differenti, evito così di riprogrammare il tutto).
Le mie domande sono:
- se dico alla playlist di partire alle ore 15.00 (per le playlist non è possibile fissare i secondi) andando a richiamare subito la sequenza oraria che io ho programmato alle 15.00.00 (quindi proprio nello stesso identico istante), tutto funzionerà correttamente o la playlist rischierà di caricarsi un mezzo secondo dopo mandando così in onda due volte consecutive la sequenza delle 15.00.00?
- se per qualche motivo tra qualche tempo dovessi avere la necessità di modificare l'orario (anche di soli pochi secondi o minuti) di una sequenza che è richiamata in una playlist, cosa succede? la sequenza "vecchia" viene riconosciuta o devo assolutamente ricordarmi di andare a modificare anche la playlist?
07/11/2009 15:02 #43024 da MB RADIO
Devi disattivare le sequenze orarie alle 14:59 (puoi usare l'agenda), altrimenti non so cosa possa accadere perche' alle 15 in punto si carica prima la sequenza oraria e poi la playlist. Puoi comunque rimuovere la sequenza dalla playlist, tanto va in onda automaticamente alle 15 e ti complichi la programmazione inserendola in playlist.
Certo se cambi orari alle sequenze orarie, devi modificare anche le playlist, MB STUDIO non fa sconti né arrotondamenti. ;)
07/11/2009 16:34 #43025 da
Ho fatto così:
- alle 14.59.59 ho programmato una sequenza oraria con all'interno un dummy privo di qualsiasi proprietà (mi serviva di avere una qualsiasi sequenza oraria al fine di rimuovere i refrain che iniziano dopo le 15.00.00)
- le sequenze orarie le ho traslate di 1 secondo in modo da non avere nulla alle 15.00.00 (quindi segnale orario 15.00.01, notiziario 15.00.02; le altre sequenze sono rimaste ai soliti orari)
- ho creato una playlist con inizio ore 15.00 così composta:
* dummy disattiva sequenze orarie
* sequenza 15.00.01 (segnale orario)
* sequenza 15.00.02 (notiziario)
* minilist 1
* sequenza 15.15.00 (spot); indicativamente quando andrà in onda questa trasmissione questo andrà in onda al minuto 20
* minilist 2
* sequenza 15.30.00 (spot); indicativamente quando andrà in onda questa trasmissione questo andrà in onda al minuto 40
* minilist 3
* dummy attiva sequenze orarie
Così penso che dovrebbe comunque funzionare. Che ne pensi?
Ultime due domande:
- se in una playlist richiamo due volte la stessa identica sequenza oraria, questa mi andrà in onda anche la seconda volta o verrà bypassata perchè MBStudio ritiene di averla già trasmessa?
- se una sequenza richiamata in una playlist (che nel momento della sua messa in onda non ha le seuenze orarie attive), la richiamo parecchio tempo dopo il suo orario di programmazione (quindi > 15' mi pare), questa andrà comunqiue in onda o MBStudio penserà che non mi interessa più visto che è già passato tanto tempo e quindi la bypassa?
07/11/2009 18:06 #43027 da
Pur avendo impostato i tempi come nel messaggio precedente, il segnale orario mi è andato in onda due volte. La playlist delle 18.00 infatti si è caricata alle 18.00.28.
07/11/2009 22:00 #43031 da
il segnale orario lo devi memorizzare da mb spot, fai una minilist e la richiami !
qualsiasi cosa deve partire ad orario ti consiglio di utilizzare mbspot!
07/11/2009 23:45 #43035 da MB RADIO
Se vuoi richiamare le sequenze dalla tua playlist, e gia' dal primo oggetto della playlist, devi disattivarle via agenda almeno nel minuto precedente l'inizio della playlist.
Esempio: playlist alle 18:00 allora Agenda - 17:59 - Comando Interno - Disattiva sequenze Orarie
08/11/2009 07:58 #43036 da
è che io stavo cercando di disattivare le sequenze da agenda perchè non vorrei che, quella volta che per qualche motivo rimuovo quella plylist-programma, mi dimenticassi di disattivare la funziona "disattiva sequenze" da agenda, col risultato che poi non andrebbe in onda nessuna sequenza fino a quando mi accorgo dell'errore.
cmq graze dei consigli.
ciao.
Tempo creazione pagina: 0.060 secondi
