Blocco audio
  • primaradio napoli
08/10/2009 18:03 #42424 da primaradio napoli
Blocco audio è stato creato da primaradio napoli
Da giorni riscontriamo un blocco di della durata di 20-30 secondi di MB Studio esattamente al 45° di alcune ore (non tutte).
Leggendo il debug non abbiamo riscontrato evidenti anomalie se non queste stringhe in concomitanza con una pausa di 20" circa alle 17,45:
17:45:43    \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
17:45:43    BASS_ACTIVE_STOPPED Handle:-1342173057
17:45:43    Fine oggetto 32952.5677486943
17:45:43    //////////////////////////////////////////////////////////////////////
Non riusciamo a dare adeguata interpretazione.
Qualcuno saprebbe dare una interpretazione ?
Saluti.
08/10/2009 18:10 #42425 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Blocco audio
Da quel semplice frammento di debug è difficile fare ipotesi. In quei momenti di "blocco" MB STUDIO che sta facendo? e' fermo? i livelli non si muovono? il pc risponde? il mouse si muove? sono tante le cose da verificare.
  • primaradio napoli
08/10/2009 18:33 #42427 da primaradio napoli
Risposta da primaradio napoli al topic Re: Blocco audio
Accade che l'audio si blocca, il video freezzato, i livelli a 0, il muse utilizzabile solo per altri programmi.
Inviamo l'intero debug direttamente.
08/10/2009 18:43 #42428 da MB RADIO
Sembra un problema all'accesso in rete LAN col computer denominato SERVER.
Vai in MBStudio\Configurazione\Cartelle e clicca Ottimizza.
Se il problema persiste verifica che il computer comunichi sempre correttamente col computer SERVER ... se la rete ha delle pause anche MB STUDIO si blocca per lo stesso tempo.
  • primaradio napoli
08/10/2009 19:54 - 08/10/2009 19:56 #42430 da primaradio napoli
Già ottimizzato, e già verificata questa evenienza. La rete è stabile. Switch e router hanno un proprio gruppo di continuità così come tutti i pc in rete. Se fosse un problema di rete dovrebbe ripresentarsi più o meno casualmente mentre avviene sempre, ed esattamente, a 45 tra brano e cluster pubblicitario.
Ultima Modifica 08/10/2009 19:56 da .
08/10/2009 23:00 #42436 da MB RADIO
dovresti verificare se durante il "blocco" il consumo di cpu sale al 100% ed in tal caso verifica quale processo del computer consuma cosi' tanto. Puoi controllare attraverso il task manager:
09/10/2009 10:08 #42445 da
Risposta da al topic Re: Blocco audio
Una cosa del genere capita anche a me... molto simile ma con sintomo diverso.... a XX:57 dovrebbe caricarmi la pubblicità dell'ora e mandarla in onda... invece non sò come mai salta fuori un jingle dal nulla che va in onda come se avesse il parametro "suona fino alla fine" attivo... da notare che mentre questo jingle suona, la stringa dell'on air rimane totalmente vuota....
il jingle suona tutto sino alla fine e poi qualche secondo di buco... max 3 sec... e poi partono gli spot... e non ho forzature o cose simili attive...
09/10/2009 14:23 #42452 da MB RADIO
A volte i sintomi si possono assomigliare ma le cause possono essere molto diverse. E' opportuno che Primaradio esegua il controllo che spiegato.
Tecnico: per il tuo problema puoi inviare il debug e apriro' un'indagine anche sul tuo caso. Grazie.
  • primaradio napoli
10/10/2009 12:51 #42472 da primaradio napoli
Verificato!!!
Tra il 40° ed il 50° minuto il ciclo del sistema impegna circa il 77% mentre MBS circa il 13%.
Il blocco è avvenuto esattamente al 45° minuto.
Inviamo debug odierno
10/10/2009 17:42 - 10/10/2009 18:08 #42477 da MB RADIO
Quindi se ho capito bene cio' che hai scritto, nel momento del blocco, il consumo del sistema è aumentato notevolmente e fino al 77%?
In condizioni di non blocco invece il consumo a quanto si aggira?
Inoltre noto che la sequenza "PrimaradioNews" programmata ai xx:59:58 si carica invece 44:58 ... cioe' 15 minuti prima ... forse è questo che causa il problema.
Prova a togliere la forzatura a quella sequenza per vedere se è quella la causa.
Ultima Modifica 10/10/2009 18:08 da .
11/10/2009 02:54 #42487 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: Blocco audio
forse è attiva la forzatura con "termina alle..." che programma al massimo 15 minuti prima la sequenza.
11/10/2009 03:24 #42488 da MB RADIO
Si nel debug si vede che quella sequenza ha la forzatura "Termina alle attivata ... ", sarebbe interessante verificare se è questa sequenza a causare i secondi di latenza descritti. L'unico modo è di togliere temporaneamente la forzatura e verificare se il problema sparisce...in tal caso posso continuare l'indagine in tal senso.
