Problema con sottofondo del GR
27/04/2009 22:44 #38642 da
Problema con sottofondo del GR è stato creato da
Ho settato la messa in onda del gr come spiegato dal manuale. Quindi con sigla, sottofondo e sigla di chiusura. LA cosa sembrava funzionare, ma una volta in onda mi sono accorto che, nonostante avessi settato il volume del sottodo a 5, lo stesso è stato suonato da mb, con un'ampiezza normale (quindi non si è capito nulla!!!).
Ho riverificato le varie opzioni come sottofondo e ferma sottofondo, pare tutto ok  ma non va!
Cosa può essere successo?
28/04/2009 00:20 #38644 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Problema con sottofondo del GR
Devi usare valori da 6 a 100. Se usi valori da 5 a 0, per motivi di compatibilita' con le vecchie versioni di MB, il valore è ignorato.
28/04/2009 08:53 #38650 da
Risposta da al topic Re: Problema con sottofondo del GR
Purtroppo non va neanche mettendo 6 o 10. Mi è capitato in precedenza di avere un altro file "casuale" che aveva lo stesso nome del gr. L'ho tolto. potrebbe essere dovuto a questo?
Grazie Maurizio.
28/04/2009 09:11 #38654 da raimro
Risposta da raimro al topic Re: Problema con sottofondo del GR
Controlla che nella colonna LIVE non ci sia il canale Wave, altrimenti il sottofondo non si abbassa. Eventualmente mettici un canale neutro, tipo CD.
28/04/2009 15:52 - 28/04/2009 16:09 #38678 da MB RADIO
Grazie Maurizio.
No, il file casuale non c'entra nulla. Da cio' che racconti sembra che MB STUDIO non sia in grado di variare il volume sulla tua scheda audio.
Verifica:
1) che in Configurazione/Audio/Sorgenti Esterne nessun EXT sia settato su canale Wave
2) che sulla schermata principale, in basso a destra nel TAB LIVE il tasto PARLA non sia attivo (oppure attivalo e disattivalo)
3) nella stessa sezione LIVE c'è il cursore VOLUME MUSICA, se lo muovi ad esempio mentre è in onda una canzone, il volume varia?
4) in Configurazione/Audio prova ad attivare o a disattivare l'opzione "Software mix" per vedere se fa differenza.
Se ancora il sottofondo suona a pieno volume esegui queste istruzioni:
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,1445.0.html
Ultima Modifica 28/04/2009 16:09 da .
