alzare la voce...
  • homer
05/03/2009 18:27 #36574 da homer
alzare la voce... è stato creato da homer
c'e' qualcuno di voi amici che sa come alzare il volume dei voice track?
Cioè, non intendo abbassare il sottofondo, ma proprio far sentire più forte
il parlato del voice track...
grazie ;)
05/03/2009 18:43 #36577 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: alzare la voce...
grida nel microfono! ;D
a parte gli scherzi, devi intervenire sul file audio, con un editor e da li normalizzare ad un valore più elevato di quello corrente. ;)
05/03/2009 18:50 #36578 da
Risposta da al topic Re: alzare la voce...
Prova anche ad usare la compressione e controllo automatico del volume dal menù di mb studio , metti su standard e di solito viene tutto livellato bilanciando perfettamente anche i parlati registrati sotto la norma .
  • homer
05/03/2009 19:31 #36582 da homer
Risposta da homer al topic Re: alzare la voce...
eh io lo faccio... ma in onda c'e' radio web..  ;D  ;D
fatto, è tutto ok... però il voice track mi viene sempre un pelo basso rispetto alla musica, e non parlo di quella che si abbassa (il sottofondo)
ma quella che era in onda fino ad un secondo prima...
  • sasa
07/03/2009 22:02 #36647 da sasa
Risposta da sasa al topic Re: alzare la voce...
come hai impostato l'AGC e la COMPRESSIONE in mbstudio -> configurazione ?
  • homer
07/03/2009 22:41 #36649 da homer
agc standard compressione nessuna...
poi c'e' il compr esterno, ma non credo che c'entri...
07/03/2009 23:32 #36650 da
Beh se metti anche la compressione su "standard" fai il contrario di quello che desideri ma potresti ottenere lo stesso risultato.....
  • homer
08/03/2009 06:29 #36656 da homer
mmhhh.. preferirei trovare il modo di alzare i VT1 e VT2 piuttosto che comprimere tutto...
"volume voice track" in configurazione è in realtà il volume del sottofondo, giusto?
08/03/2009 06:42 #36658 da
Si
  • sasa
08/03/2009 08:30 #36659 da sasa
si forse ti conviene provare con tutte e due le configurazione a SOFT e vedi il risultato. ma un'altra cosa hai strumenti o vu-meter a led sul mixer? quando va in onda lo spekerato che livello raggiunge e quando vanno le canzoni che livello ragigunge?
E' proprio strano quello che ti accade...  :)
08/03/2009 10:55 #36665 da raimro
Risposta da raimro al topic Re: alzare la voce...
Forse è l'uovo di Colombo. Prova a controllare che il canale live di MB Studio non sia Wave, altrimenti non si abbassa il livello. Non deve essere wave.
08/03/2009 14:43 #36670 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: alzare la voce...
Il valore che è in "Configurazione/Audio/Volume voice track" ha effetto durante l'inserimento di un nuovo voice track in playlist, non ha effetto sui voice track gia' inseriti in una playlist. Per modificare i voice track di una playlist occorre aprirne le proprieta' e modificare il "Volume" li' dentro ed infine salvare la playlist.
