Problema sequenza Reload Refrain
18/01/2009 12:44 #35058 da alvin
Problema sequenza Reload Refrain è stato creato da alvin
Ciao Maurizio ti ho inviato il debug con la sequenza di reload refrain che mi da problemi.
la sequenza è così programmata:
...... (brani etc)
JINGLE
BASE (sottofondo)
INTERVENTO
JINGLE(fine sottofondo)
ANNUNCIO (modalità standard)
RELOAD REFRAIN
ANNUNCIO (VT1)
DUMMY
RELOAD REFRAIN
ANNUNCIO (VT1)
DUMMY
in pratica nel primo reload refrain sento ancora sotto il sottofondo della base precedente e una doppia ripetizione dell'annuncio.
18/01/2009 16:28 - 18/01/2009 16:32 #35067 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Problema sequenza Reload Refrain
Quando lanci un sottofondo, assicurati che poi a seguire vi sia un oggetto con il flag "Ferma il sottofondo" altrimenti il sottofondo potrebbe continuare a suonare in modo indesiderato. Fai anche attenzione che l'oggetto a cui hai dato il flag "Ferma il sottofondo" vada effettivamente in onda (a volte i files casuale vengono rimossi automaticamente o le sequenze orarie annullate e dunque anche l'effetto del flag è annullato).
Nel debug vedo che la base "baserock1.wav" è stata regolarmente sfumata via dall'oggetto "Top 30 Basic ID 2.mp3".
Quindi forse non ho capito io quale è il problema che vuoi segnalare. Puoi dirmi i nomi esatti degli oggetti di cui segnali il problema?
Ultima Modifica 18/01/2009 16:32 da .
18/01/2009 20:10 - 18/01/2009 20:19 #35078 da alvin
Risposta da alvin al topic Re: Problema sequenza Reload Refrain
In pratica carica il reload refrain e lancia due volte il file audio precedentemente quando questo è programmato solo una volta.
Per meglio capire la situazione ti invio invio nella cartella dell'FTP la registrazione della sequenza insieme alla minilist. Il debug è valido lo stesso quello della mattina la situazione è identica.
Ultima Modifica 18/01/2009 20:19 da .
19/01/2009 20:09 #35100 da alvin
Trovato l'errore!
In pratica un file audio che annunciava le posizioni era doppio, ovvero al suo interno conteneva due bianchi. Ora ne ho tolto uno e va perfetto. Scusa ancora Maurizio  :-[
  • Dj Fabbry T
20/01/2009 16:37 #35111 da Dj Fabbry T
Risposta da Dj Fabbry T al topic Re: Problema sequenza Reload Refrain
anche io ho un problema sui refrain.. ma il mio è diverso in quanto non carica la canzone.. cioè non c'è segnale audio fino a 5 sec... ti ho mandato ieri sera il debug maurizio..
20/01/2009 23:33 - 20/01/2009 23:39 #35121 da MB RADIO
Hai un problema sulla tua rete LAN o sul computer "Database", l'accesso al computer "\\Database" fa occasionalmente rallentare o bloccare MB STUDIO
Ultima Modifica 20/01/2009 23:39 da .
  • Dj Fabbry T
21/01/2009 17:07 #35156 da Dj Fabbry T
ma anche se in quel momento non deve prendere niente da "database"?
21/01/2009 17:29 #35157 da MB RADIO
Si, un istante prima di suonare un oggetto, MB STUDIO lo cerca analizzando tutta la lista cartelle tra cui anche i percorsi al computer "database". Se il computer "database" non risponde o tarda a rispondere, la messa in onda dell'oggetto è ugualmente ritardata, anche se l'oggetto si trova sul disco locale.
Ecco quindi che è preferibile suonare tutto il materiale dal disco locale o avere una rete lan e computers di rete altamente efficienti. Uguali problemi di "buco" avvengono se il pc di rete è spento.
  • Dj Fabbry T
21/01/2009 17:58 #35159 da Dj Fabbry T
database è un hd esterno con interfaccia rete TCP/IP... effettivamente da ieri sera stiamo riscontrando dei problemi di rete.. che non capiamo da dove provengano dato che fino a qualche giorno fa funzionava tutto..
28/01/2009 12:03 #35307 da radio_l_aquila_1
Risposta da radio_l_aquila_1 al topic Re: Problema sequenza Reload Refrain
Maurizio, a proposito di sequenze orarie. Ricordavo che MB Studio, qualora si verificasse l'ipotesi che tutti gli spot inseriti in una determinata sequenza fossero scaduti, "skippava" l'intera sequenza non mandando in onda, ovviamente, i files Prima e Dopo impostati nelle proprietà di MB Studio come apertura e chiusura della sequenza pubblicitaria. Ultimamente, da noi, si comporta al contrario. Ricordo male io o c'è qualche impostazione da settare?
Grazie.
Tempo creazione pagina: 0.122 secondi
