Domanda sulle minilist
29/11/2008 03:29 #33925 da
Domanda sulle minilist è stato creato da
Salve a tutti  :)
Io ho una minilist della durata di un'ora...la devo inserire in mbspot
esempio:
10:00 - Pubblicita'
10:01 - minilist
10:15 - pubblicita'
10:30 - pubblicita'
quello che volglio sapere e se le pubblicita' si inseriscono nel mezzo della minilist o se vengono accodate alla fine della minilist?
Vi ringrazio anticipatamente per i suggerimenti  ;)
29/11/2008 09:11 #33926 da
Risposta da al topic Re: Domanda sulle minilist
Purtroppo non puoi richiamare in una sequenza oraria (quella della minilist rincipale) delle altre sequenze orarie (quelle dei blocchi pubblicitari che vorresti andassero in onda durante quella minilist).
Per ottenere ciò che desideri, dovresti dividere la tua minilist di un'ora in tre blocchi, quindi tre distinte mnilist (dalle 10.00 alle 10.15, dalle 10.15 alle 10.30, dalle 10.30 alle 11.00) e poi programmarle così:
- 10.00 Pubblicità
- 10.01 Minilist 1 (dalle 10.00 alle 10.15)
- 10.15 Pubblicità
- 10.16 Minilist 2 (dalle 10.15 alle 10.30)
- 10.30 Pubblicià
- 10.45 Minilist 3 (dalle 10.30 alle 11.00)
Se invece tu la programmassi come hai scritto nella domanda, otterresti di sentire alle 10 la pubblicità, seguita da un'ora di programma e poi sentiresti accodata la pubblicità delle 10.15 e 10.30. Se però alla minilst avevi dato il comando di disattivare/attivre le sequenze orarie durante la sua esecuzione, risentirai la pubblicità delle 10.15 e 10.30 solo se in MBStudio --> Configurazione --> Opzioni avrai spuntato la ossibilità di recuperare le sequenze orarie in ritardo.
Stefano
29/11/2008 11:33 #33928 da
Ciao Stefano, allora se attivo alle minilst il comando di disattivare/attivre le sequenze orarie durante la sua esecuzione e impostando MBStudio --> Configurazione --> Opzioni e spunto la possibilità di recuperare le sequenze orarie in ritardo le pubblicita' si inseriranno normalmente nel mezzo della plailist giusto?  :-\
30/11/2008 16:53 #33934 da
Caso 1)
in MBSPOT
- 10.00 pubblicità
- 10.01 minilist (durata 60'; a nessun oggetto sono state impostate proprietà tipo attiva o disattiva sequenze orarie)
- 10.15 pubblicità
- 10.30 pubblicità
in ONDA
- pubblicità delle 10.00
- minilist per 60 minuti
- pubblicità delle 10.15 con accodata anche quella delle 10.30
Caso 2)
in MBSPOT
- 10.00 pubblicità
- 10.01 minilst (durata 60'; al primo oggetto imposti "disattiva sequenze orarie", all'ultimo "attiva sequenze orarie")
- 10.15 pubblicità
- 10.30 pubblicità
in ONDA
- minilist per 60'
Avendo bloccato le sequenze orarie durante l'esecuzione della minilist, queste non si sono accodate. Se nella configurazione di MBStudio attivi "il comando attiva sequenze può recuperare sequenze in ritardo" potrebbe succedere che ti viene accodata, subito dopo la minilist, una evetuale sequenza oraria a patto che questa dovesse andare in onda nei 15 minuti precedenti (mi pare sia questo il limite del "ritardo"); nel tuo caso potrebbe succedere che ti manda in onda la pubblicità delle 10.30 se per una qualsiasi ragione la minilist dovesse terminare alle 10.44.59.
Caso 3)
in MBSPOT
- 10.00 pubblicità
- 10.01 prima minilst (durata 15')
- 10.15 pubblicità
- 10.16 seconda minilist (durata 15')
- 10.30 pubblcità
- 10.31 terza minilst (durata 30')
in ONDA
- prima minilist per 15 minuti
- seconda minilst per 15 minuti
- pubblicità delle 10.30
- terza minilist per 30 minuti
In questo caso pensa sia ininfluente attivare/disattivare le sequenze orarie. L'unica cosa cui porre attenzione è che le minilist siano di durata sufficiente affinchè non terminino prima della messa in onda della sequenza oraria (spot) successiva. Intendo dire che se alle 10.01 parte una minilist di durata 13', questa terminerà alle 10.14 e quindi MB inserirà in onda un brano casuale (cioè quello previsto dalla playlist generale in onda) fino a raggiugere la sequenza oraria successiva che, se avrà la forzatura attivata, andrà in onda alle 10.15, altrimenti andrà in onda solo dopo il termine di quel brano col rischio che poi tutto il programma slitti in avanti.
Stefano
01/12/2008 17:15 #33949 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Domanda sulle minilist
Salve a tutti  :)
esempio:
10:00 - Pubblicita'
10:01 - minilist
10:15 - pubblicita'
10:30 - pubblicita'
Se desideri che la pubblicita' si inserisca automaticamente all'interno della tua lista, allora devi programmare una playlist (e non una minilist).
Esempio:
In MB STUDIO programmi una nuova PLAYLIST alle ore 10:00 (il flag "Al termine ripeti dall'inizio" va disattivato)
Questa playlist deve contenere tutti gli oggetti da trasmettere (Escluse le sequenze orarie)
Canzone
Canzone
Jingle
Canzone
Speakeraggio
Canzone
etc etc
In MB SPOT programmo le mie sequenze orarie:
10:00:00 - Pubblicita'
10:15:00 - Pubblicita'
10:30:00 - Pubblicita'
10:45:00 - Pubblicita'
In questo modo le sequenze orarie entreranno automaticamente dentro alla playlist.
02/12/2008 18:02 #33975 da
Si Maurizio quello lo so  :) grazie cmq a tutti voi siete sempre disponibili  :)  ho risolto tutto creando piu di una minilist e va che è una bomba  ;D  ora sto provando diversi settaggi in modo che la parte speakerata alla fine non venga tagliata dal brano che la procede.
Buona serata a tutti voi...
Tempo creazione pagina: 0.085 secondi
