inserimento spot
  • radioazzurrarandazzo
10/11/2008 14:22 #33417 da radioazzurrarandazzo
inserimento spot è stato creato da radioazzurrarandazzo
Maurizio come si può inserire 8 spot diversi dello sesso cliente che ipotesi vuole 16 spot al giorno perchè possano ruotare? non è il caso che quando inserisci il file spot del nuovo cliente uno possa inserirli nella stessa finestra e dare la rotazione con gli orari decisi? esempio spot1,spot2,spot3,spot4,spot5,spot6,spot7,spot8 di qui inserisco 16 orari e questi ruotano dendro a questi orari.?
10/11/2008 15:00 #33418 da
Risposta da al topic Re: inserimento spot
UNA DRITTA...IO LI METTO COME FILE CASUALI
  • anicettoscanu
10/11/2008 20:11 #33422 da anicettoscanu
Risposta da anicettoscanu al topic Re: inserimento spot
Io li inserisco come spot01, spot02, spot03 ed mbstudio completa il ciclo e riparte da zero. naturalmente bisogna inserire la stringa per i file progressivi con i numeri jolly.
saluti.
anicetto scanu - radio sardinia dal 1975
11/11/2008 01:09 #33426 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: inserimento spot
Penso che la procedura piu' semplice sia quella di numerare gli spot ed utilizzare il carattere jolly %0%, come spiegato qui:
www.mbradio.it/public/forum/index.php/to...msg8047.html#msg8047
  • anicettoscanu
11/11/2008 06:53 #33430 da anicettoscanu
Per Maurizio
Io utilizzo normalmente l'opzione da te segnalata, l'unico problema è che quando vado a cercare di sttampare il resoconto pubblicitario, in caso di due spot, non mi ritrovo l'esposizione completa dei passaggi effettuati. Come mai?
Anicetto Scanu - Radio Sardinia dal 1975
11/11/2008 15:05 #33446 da radioazzurrarandazzo
Risposta da radioazzurrarandazzo al topic Re: inserimento spot
a me sembra un po incasinato per gli spot, sarebbe meglio che ci fosse la possibiltà di inserire direttamente in MB Studio nella lista clienti la possibilità, invece mi sembra di capire che bisogna fare una playlist apposita con orari appositi, infine non ho capito granchè. Scusate ma son duro a capire.
11/11/2008 16:17 #33451 da MB RADIO
No affatto, non occorre creare alcuna playlist. Le playlist non hanno nulla a che fare con la programmazione pubblicitaria. Visto che il forum non ti aiuta, usa l'assistenza telefonica; mi connettero' in teleassistenza e ti faro' la programmazione io, cosi' capirai e le volte successive lo saprai fare da solo.
11/11/2008 19:33 #33462 da radioazzurrarandazzo
sono riuscito bastava inserire negli orari spot con carattere jolly, leggendo attentamente ciò che hai scritto e con un pizzico di pazienza ho capito, bene adesso funziona tutto ok.
12/11/2008 18:39 #33519 da
Sì, ma il problema che, usando la rotazione con caratteri jolly, poi non si può stampare il resoconto, permane. E questa cosa (su cui non ho trovato risposta un questa discussione) l'avevo segnalata un paio di anni fa e Maurizio aveva detto che se ne era accorto e avrebbe provveduto. Finché non si può stampare il resoconto, io ad es. non uso questo tipo di rotazione, altrimenti nn posso presentare il rapporto al cliente insieme alla fattura.
P.
12/11/2008 22:54 #33530 da MB RADIO
La stampa del rapporto è possibilissima.
Ecco come fare:
1) creare uno spot base o uno spot vuoto denominato pippo.mp3 (è solo un esempio) e caricarlo nella lista dei clienti avendo cura di attivare l'opzione "Includi oggetto con nome simile".
2) programmare in palinsesto pippo%0%.mp3 negli orari a piacimento.
3) ora usando il pulsante "Rapporto" sara' possibile stampare tutto il rapporto degli spot trasmessi.
Tempo creazione pagina: 0.110 secondi
