Annuncio orario su base
18/10/2008 14:58 #32762 da
Annuncio orario su base è stato creato da
Dovrei inserire una base in sottofondo al segnale orario:
come posso fare affinchè parta la base, vada in onda per 3-4 secondi e al 5° secondo si sovrapponga la voce dell'annuncio orario?
con la funzione "sottofondo" partono simultaneamente e la base sfora sul jingle successivo.
Attualmente l'ho risolta con "ferma il sottofondo" sul jingle posto dopo all'annuncio orario ma io vorrei che la base andasse per intero... ???
18/10/2008 16:26 - 18/10/2008 16:29 #32763 da
Risposta da al topic Re: Annuncio orario su base
Crei minilist o sequenza oraria così:
- BASE.mp3 - proprietà sovrapponi in coda - punto di fine a 5" (cioè al punto in cui voui che si inserisca il segnale orario);
- ANNUNCIO ORARIO
In questo modo sentirai in onda quello che hai chiesto tu (cioè che si sente la base per 5 secondi e dal quinto secondo in poi si sentirà il segnale orario con in sottofondo ancora la base fin tanto che durerà la voce che legge l'orario).
Ciao.
Stefano F.
PS: non credo però che la base si sentirà fino in fondo. Intendo dire che se per assurdo la tua base durasse in totale 30", i primi 5 si sentirebbe solo la base, poi sui successivi 2/3/4 secondi si sentirà l'annuncio orario, poi mi pare che l'oggetto successivo, taglierà la base rimanente.
Ultima Modifica 18/10/2008 16:29 da .
18/10/2008 17:06 #32764 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Annuncio orario su base
1 - BASE.mp3 - proprietà sovrapponi in coda - punto di fine a 5" (cioè al punto in cui voui che si inserisca il segnale orario);
2 - ANNUNCIO ORARIO
3 - Evento: DELAY - Voice Track 1 - Volume: 100
Vedi anche:
www.mbradio.it/public/forum/index.php/to...msg3710.html#msg3710
30/10/2008 23:44 #33139 da
Seguendo questa procedura:
2 - ANNUNCIO ORARIO
ottengo l'inserimento dell'annuncio orario sulla base con ingresso esatto al secondo che desidero ma subito dopo alla voce "delay" la regia mi suona del bianco prima di passare al file successivo...
Cosa sbaglio?    ???
31/10/2008 01:03 #33142 da MB RADIO
Cosa sbaglio?    ???
Il comando DELAY dice a MB STUDIO di aspettare fino a che il file BASE.mp3 non abbia completamente finito di suonare. Se pero' il file base.mp3 dovesse contenere un po' di bianco in coda esso andra' in onda completamente. Prova ad aprire il file base.mp3 con un editor audio e pulisci eventuali silenzi contenga in coda.
04/11/2008 08:39 - 04/11/2008 16:22 #33268 da
L'evento Delay quale durata deve avere? io ho lasciato durata 00:00 ! E' corretto?
Con 00:00 il DELAY si sgancia automaticamente alla fine della base, altrimenti puoi specificare tu una duarata..ad esempio 3 secondi 00:03
Inoltre, ho notato che la base è altissima rispetto alla voce dell'annuncio, posso dare volume 60 a base.mp3?
Si, il volume degli oggetti varia da 0 a 100 e determina proprio il loro livello sonoro.
Ultima Modifica 04/11/2008 16:22 da .
26/06/2011 14:30 #57696 da
Ho provato a fare come ha detto Burato ma con la 8.46 non funziona, l'evento di DELAY non aspetta che la base finisca... quindi parte il brano tagliandola.
26/06/2011 15:59 #57699 da MB RADIO
Assicurati che l'evento DELAY abbia una durata almeno maggiore alla durata di tutto il blocco di files.
