Editare Brani in rete
13/10/2008 12:39 #32528 da alvin
Editare Brani in rete è stato creato da alvin
Stiamo editando tutti allo stesso momento i brani della regia su 3 macchine diverse collegate in rete tra loro.
Ho visto che sulla regia i dati non vengono inseriti in automatico una volta finito di editare bensì solo se salvo l'archivio. Così facendo però vado a cancellare l'archivio a cui fanno riferimento gli altri utenti che stanno editando i brani, spesso editando due volte lo stesso brano. Non è possibile vedere in tempo reale i punti di editing dei brani? Ovvero accodare le modifiche sul PC principale così che elabori in tempo reale le singole modifiche anzichè salvare tutto il file?
13/10/2008 15:11 #32531 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: Editare Brani in rete
editate i brani nella scheda della canzone e fate scrivi tag
poi quando chiudete gli archivi dalle postazioni remote, non salvate.
poi vai nell'archivio della regia e fai salva archivio e carica archivio.
dovrebbe funzionare!
13/10/2008 15:17 #32534 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Editare Brani in rete
Puoi usare MB STUDIO in tutti i computers che vuoi ma al massimo 2 contemporaneamente. 1 On AIR + 1 Client.
Puoi ad esempio avere un computer che fa l'automazione, un altro in cui carichi/editi musica e un terzo in cui gestisci il palinsesto di MB SPOT.
Non puoi ad esempio usare 3 computers contemporanei che caricano/editano brani.
L'unico modo per lavorare contemporaneamente è quello di limitarsi a taggare i brani e poi a fine sessione o a fine giornata caricarli tutti nell'archivio della regia.
13/10/2008 16:55 - 13/10/2008 20:22 #32554 da alvin
Risposta da alvin al topic Re: Editare Brani in rete
Buona dritta, bisogna chiedere a Maurizio se può inserire nel menu di MB oltre alla funzione scrivi TAG per tutti i file anche la funzione LEGGI TAG. Maurizio pensi sia possibile?
Ultima Modifica 13/10/2008 20:22 da .
14/10/2008 00:26 #32578 da Radio Incontro
ma è una cosa automatica!
quando richiami la scheda del brano nell'archivio della regia, MB legge i tag correnti del brano stesso! non ha un archivio di tag! e se hai modificato i tag del brano è chiaro che prenderà quelli scritti per ultimi!
salva-carica archivio serve solo ad aggiornare la lista dei brani in caso di AGGIUNTE o RIMOZIONI di brani!
non in caso dimodifica dei tag! ;) ;D
14/10/2008 11:03 #32582 da alvin
ma se non richiamo la scheda del brano lui nn prende in automatico la TAG che ho modificato sull'altro PC oppure si?
Vorrei evitare di editare su una macchina i brani e poi spostarli / ricaricarli in regia.
14/10/2008 11:37 - 14/10/2008 12:17 #32584 da
Risposta da al topic Re: Editare Brani in rete
Si che li prende i tag, ma appena ricarichi il brano nell'archivio.
MbStudio, nello specifico il pc principale che fa da server e quindi trasmette le canzoni, non carica in automatico, in tempo reale, i brani e/o le relative modifiche che ha registrato da un altro terminale, se non sbaglio ciò accade solamente alla mezzanotte di ogni giorno.
E' naturale che se tu vuoi rendere disponibile subito nella regia un brano che hai caricato da un altro terminale devi andare sul pc principale, selezionare canzoni e poi CARICA ARCHIVIO.
In questo modo avrai subito disponibili i brani e/o eventuali modifiche, altrimenti verranno caricati in automatico alle 00.00.
Spero di non aver detto una castroneria  ;)
Ultima Modifica 14/10/2008 12:17 da .
17/10/2008 21:45 #32730 da alvin
Ho provato a editare sulla postazione remota scrivendo la TAG sul file, ma come mai non lo fa in automatico?
Potete spiegarmelo? Non sarebbe meglio che quando chiudi il file scriva in automatico la TAG sul file e che quando lo riapri lo legga in automatico? Così facendo forse Maurizio risolveremo il limite dell'editing in rete su MB non più su una singola macchina.
17/10/2008 23:13 - 17/10/2008 23:21 #32732 da MB RADIO
Si, MB STUDIO scrive i tag automaticamente. Se viene modificato uno dei valori nella finestra di proprieta'/preascolto canzone, MB STUDIO scrive automaticamente il tag (alla chiusura della finestra o al passaggio ad altra canzone)
Come detto sopra MB STUDIO scrive automaticamente i tag ma li legge solo all'atto di caricare una canzone in archivio oppure se viene manualmente cliccato il pulsante LEGGI TAG.
I tag di una canzone gia' presente in archivio non vengono riletti automaticamente perche' se per qualche motivo il file non ha tag si annullano accidentalmente le impostazioni del brano che erano nel database con conseguente disappunto dell'utente.
Comunque il metodo corretto per aggiungere/editare/rimuovere brani musicali da un computer diverso da quello di messa in onda consiste nel trasporto via database e non attraverso i tag:
SUL PC CLIENT:
1) avviare MB STUDIO (la cui cartella di lavoro in Configurazione/Rete deve puntare alla cartella MBStudio del pc di messa in onda)
2) aggiungere o modificare o eliminare brani
3) selezionare menu' Canzoni/Salva Archio e chiudere MB STUDIO
Le modifiche avranno effetto a partire dalle ore 24, se si ha urgenza immediata andare sul computer di messa in onda e selezionare menu' Canzoni/Carica Archivio.
Questa procedura è sicura, semplice ed efficace.
Ultima Modifica 17/10/2008 23:21 da .
Tempo creazione pagina: 0.094 secondi
