Refrain canzone come sottofondo
04/10/2008 00:18 #32348 da
Refrain canzone come sottofondo è stato creato da
Devo fare la seguente cosa:
-Sigla prossime canzoni
-Primo refrain in sottofondo con una voce sovrapposta che dice "tutti i più grandi successi in rotazione blablabla"
-Al termine della voce, si ferma anche il refrain di sottofondo
-Parte un bumper
-Altro refrain
-Bumper
-Ultimo refrain
-Sigla di coda sovrapposta alla fine dell'ultimo refrain
Non mi è chiaro come realizzare il 2° punto (ossia far sovrappore al refrain che parte, subito una voce).
Idee?
04/10/2008 00:30 #32349 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Refrain canzone come sottofondo
Puoi farlo solo se suoni interamente anche il refrain, esempio:
REFRAIN
VOCE - VOICE TRACK MODO 1
BUMPER
REFRAIN
BUMPER
REFRAIN
BUMPER
Tu chiedi che la voce si sovrapponga immediatamente al refrain, non mi pare sia possibile, e comunque in tal caso del refrain si sentirebbe ben poco.
04/10/2008 12:24 #32360 da
quindi non è proprio possibile realizzare una cosa del genere? (ASCOLTA ALLEGATO)
04/10/2008 13:27 #32361 da MB RADIO
Le prime due sovrappozioni (parlato che copre interamente il refrain) non si possono fare.
Il prossimo aggiornamento 8.35 conterra' pero' delle novita' operative importanti che permetteranno anche questo tipo di funzione.
  • lollo
04/10/2008 13:50 #32362 da lollo
Risposta da lollo al topic Re: Refrain canzone come sottofondo
Maurizio piuttosto avevo un'esigenza. Non si può dare la possibilità di inserire i refrain dei pezzi indipendentemente dalla loro messa in onda? E cioè, mettiamo che voglio (per formato della radio) mandare in onda un liner che contenga due refrain, uno pescato dalla categoria OLD, e uno dai brani HITLIST. In questo momento Mb li sceglie tenendo presente i brani successivamente in playlist rispettandone ovviamente le distanze. Ma se invece volessi solo una rotazione di questi refrain, indipendentemente dalla loro messa in onda, e cioè dala ripetizione di artista e brano? Devo per forza creare un'apposita categoria? Non si può dare la scelta di considerare (o meno) i brani presenti in playlist e dunque le distanze? Magari si può fare e non l'ho ancora capito, nel caso scusami !
04/10/2008 17:37 #32364 da MB RADIO
Le regole di ripetizione valgono sempre per le canzoni e dunque non c'è modo di evitarle. Tuttavia, sto implementando la gestione dei punti mix su tutti gli oggetti, dunque nel prossimo aggiornamento, tutti i valori intro, refrain, outro saranno gestibili anche sui files e sui casuali potendo anche specificare nelle proprieta' di qualsivoglia oggetto che deve essere suonato ad esempio da "inizio refrain" a " fine refrain". Nel tuo caso si potrebbero caricare nei files causali le canzoni desiderate e poi suonarne i refrain in modo del tutto dissociato dalla gestione delle canzoni.
  • lollo
05/10/2008 05:19 - 05/10/2008 05:25 #32366 da lollo
La vedo dura caricare 10000 canzoni nei file casuali...... Bene il trattarli diversamente dai brani, ma allora occorre una gestione specifica REFRAIN, JINGLE, VOICE TRACK, ecc ecc, potendo anche scegliere cosa visualizzare e una ricerca, che poi è quello che manca nei file casuali.
Tutto insieme nei file casuali è una cosa davvero complicata....
Approfitto per chiederti altre cosine....
1) abilitando tutti i punti mix nei file casuali potremmo anche finalmente mettere dei voice track sull'intro dei jingle ? Sarebbe molto utile....
2) ho una playlist dove i liner vanno sovrapposti come voicetrack 2 all'intro dei brani. Ora, tutto perfetto finchè l'intro è prevista, ma se il brano parte "pulito" senza intro ?
Non essendoci in Mb, almeno per il momento, la gestione delle aperture/chiusure brano per concatenare o meno jingles più o meno a tempo...non vedi possibile creare una semplice regola dove in questi casi se c'è in playlist un jingle sovrapposto in voice track 2 e l'intro del brano selezionato non c'è....possa sostituire quel jingle con uno diverso, magari con base e saltare il voice track ? Sarebbe forse più semplice sostituire il pezzo, ma se non c'è un altro pezzo disponibile al momento con l'intro ?
Si potrebbe fare così....
a) per ogni jingles che si va a definire nei file casuale avere un jingle "associato" che possa agire in eventuale sostizuione;
b) nonchè un flag nelle proprietà del file casuale "sostituisci jingles se in voce track 2 il brano non ha intro".
Questo sistema risolverebbe un ulteriore problema, diverso dai voice track: diverse versioni dello stesso jingles.
Al momento, infatti, nei file casuali non si possono associare diversi "cut" dello stesso jingle in un unica scheda. Riferendosi al punto a) si potrebbe dire a Mb "alterna i jingles associati" in modo da avere un alternanza....
Va beh forse sto delirando vista l'ora ma volevo sapere il tuo parere....queste sono cose che sulla base del mio utilizzo quotidiano su 6 Mb diversi mi vengono in mente.....
Grazie Maurizio di tutto, sempre!
Ultima Modifica 05/10/2008 05:25 da .
05/10/2008 09:33 #32368 da
Il prossimo aggiornamento 8.35 conterra' pero' delle novita' operative importanti ....
Wow. Spero davvero che ci sia la possibilità di mettere la base anche con i voice track 1 (cioè sulla parte di parlato che non si sovrappone ne all'outro della canzone precedente, ne all'intro di quella successiva). Ogni volta che sento una trasmissione registrata sulla mia radio e sento il parlato su bianco mi viene una tristezza...
Stefano F.
Tempo creazione pagina: 0.096 secondi
