Programmazione musicale
14/05/2008 10:18 #29956 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Programmazione musicale
anch'io avevo pensato a questa soluzione, ma in questo caso sono costretto a compilare a mano ogni playlist quotidiana, dovendo accoppiare la notizia alla canzone specifica.
Cio' non è corretto: il carattere jolly del file casuale, istruisce MB STUDIO a ricercare automaticamente una notizia il cui anno corrisponda alla canzone che segue e la canzone che segue puo' essere anche un brano senza alcun anno predefinito....vedi quest' altro esempio:
Io volevo invece abbinare alla canzone la notizia come se fossa un annuncio normale
e cosi' è
e fare in modo che mbstudio pescasse a caso, alla fine di ogni blocco musicale (quello che avevo descritto prima) una di queste canzoni con "annuncio speciale"
Non ci sono canzoni che hanno "annunci speciali", ci sono annunci corrispondenti all'anno della canzone.
E, dal momento che l'annuncio è abbastanza lungo, fare in modo che parta sulla coda della canzone precedente e finisca sull'intro della canzone da annunciare (voice track 2 ).
Errato: non è il voice track 2 ma è il voice track 1 che entra sul brano precedente e prosegue sul brano seguente fino all'intro, ed infatti nell'esempio sopra ti ho impostato l'annuncio in voice track 1.
15/05/2008 11:43 #29983 da
Risposta da al topic Re: Programmazione musicale
Bene, adesso proverò afare come mi hai suggerito tu e non dubito del fatto che così funzioni alla perfezione. Il problema è che "l'annuncio/notizia" è legato a una singola canzone e non a un soilo anno. Mi spiego meglio con un esempio: questo è l'annucio/notizia: "Era il 11 luglio 1982 è l'Italia di Bearzot nella finale del Siantiago Bernabeu di Madrid batteva 3-1 la Germania diventando la n.1 del calcio mondiale. In quel giorno la n.1 della classifica dei dischi più venduti in Italia era Paradise di Phoebe Cates" (e parte Paradise di Phoebe Cates) Ho scelto appositamente questo annuncio perchè come sai l'intro di Paradise è molto corto e quindi è necessario utilizzare la coda della canzone precedente per non andare su bianco. Ma in archivio ho molte canzoni del 1982 e potrei realizzare anche altri "annunci/notizie" per l'anno 1982. Mb studio può certamente scegliere a caso uno dei tanti "annunci/notizie" del 1982, ma poi come fa a d accoppiarci la giusta canzone? Io vorrei arrivare ad avere un bel numero di questi "annunci/notizie" da accoppiare alla rispettiva canzone e fare in modo che Mbstudio ne peschi una a caso ogni ora all'interno di una selezione.
Non mi mandare a quel paese...
15/05/2008 12:12 #29984 da raimro
Risposta da raimro al topic Re: Programmazione musicale
Basta che intitoli l'annuncio con il nome della canzone. Cerca nei manuali del sito, troverai esattamente come fare
15/05/2008 15:51 #29989 da MB RADIO
Puoi sfruttare la funzione di Annuncio Canzone di MB STUDIO. MB STUDIO suonera' l'annuncio associato alla canzone. Poiche' gli annunci di default vanno in onda in modo voice track 2, puoi forzare la modalita' voice track 1 mettendo l'evento ANNUNCIO CANZONE in playlist prima di ogni canzone.
15/05/2008 19:17 #29990 da
E' stata la prima prova che ho fatto in assoluto, ma nonostante abbia forzato l'annuncio come voice track 2 si comporta ugualmente come un voice track 1, quindi parte su bianco (dopo la canzone precedente) e finisce sull'intro della canzone da annunciare. E' per questo che sono andato in confusione, proprio perchè credevo che lo "strumento" ANNUNCIO facesse al caso mio, invece all'atto pratico non è così.
E' incredibile, ma non riesco a fare quella che mi sembrava essere una cretinata... sto diventando scemo :'(
  • barty
15/05/2008 19:48 #29991 da barty
Risposta da barty al topic Re: Programmazione musicale
non so se hai sbagliato a leggere oppure a scrivere ma attento! Devi farlo come voice track 1 non 2
16/05/2008 00:32 #29996 da MB RADIO
Sono disorientato, in alcuni post sembra che desideri suonare quel file come voice track 1 (sovrapposizione da fine canzone precedente a intro canzone seguente), in altri invece parli di voice track 2 (sovrapposizione esclusivamente su canzone seguente).
16/05/2008 09:46 #30002 da
Scusate  :-\ è stato ovviamente un refuso, ho scambiato il voice track 1 con il 2. Abbiate pazienza, 'sta cosa mi sta mandando al manicomio :o
Scusa soprattuto tu Maurizio... ti ribadisco che la mia volontà è quella di suonare l'annuncio/notizia come voice track 1 (tra outro-intro).
A parte il casino che ho generato nelle vostre teste con i voice track, c'è una speranza per me, che non sia appunto quella di dover inserire a mano nella plylist sia l'annuncio notizia in modalità voice track 1 e la rispettiva canzone? Così funziona e ho il risultato che voglio; ma ripeto, devo inserirlo a mano!!
Io vorrei che dopo 15 canzoni (scelte da Mbstudio in base alla maschera che ho impostato) venga pescata in automatico una delle canzoni che hanno l'annuncio/notizia. E fin qui nessun problema: la cosa riesce egregiamente; l'unico inconveniete è che l'annuncio/notizia va in onda sempre in modalità voice track 2, qualsiasi cosa io faccia.
C'è qualcuno che sa spiegarmelo come a un bambino di 3 anni :-\
Grazie ancora per la pazienza
Star
16/05/2008 10:47 #30003 da raimro
Eppure Maurizio te lo ha spiegato in modo molto chiaro, con tanto di immagine:
Cioè: tu nella playlist modifichi l'evento, togliendo la spunta su voice track2 e mettendola su voice track 1. ;)
16/05/2008 13:21 #30006 da
Ramiro, ho capito, ma NON FUNZIONA!
Se non è troppo disturbo vi pregherei di provare voi stessi, ma vi assicuro che non funziona. Va bene che non sono un'aquila, ma nemmeno cerebroleso. Quella che mi suggerite tu e Maurizio è la prima prova che ho fatto, proprio leggendo i manuali del forum e dal momento che non funzionava ho provato altre soluzioni, ma sempre con lo stesso risultato: annuncio/notizia sempre e solo sull'intro della canzone e mai a cavallo delle due.
Ripeto ancora: funziona solo se li inserisco a mano: quindi prendo il file con l'annuncio e lo metto in playlist, lo setto come voice track 1 e poi aggiungo la canzone corrispondente. Funziona solo così!
Scusate se insisto, ma oltre a essere una mia esigenza di programmazione a questo punto è una questione di "tigna".
Grazie Ramiro per l'aiuto, spero di non essere stato troppo "ruvido" nella risposta.
Star
18/05/2008 16:15 #30042 da MB RADIO
L'annuncio canzone viene elaborato da MB STUDIO solo un istante prima della messa in onda della canzone associata. Puoi comunque raggiungere il tuo scopo con l'esempio sottostante:
18/05/2008 16:31 #30044 da raimro
Star
fai perdere la voglia di aiutarti.... :( ovviamente senza offesa... :)
Tempo creazione pagina: 0.109 secondi
