computer bloccato
15/04/2008 08:33 #29544 da
computer bloccato è stato creato da
prima di formattare tutto, volevo sapere se a qualcuno di voi (a maurizio ho già inviato i debug) è mai capitato...
a distanza di circa 12/24 ore la macchina si blocca, tutto in stallo... non riesco neanche ad entrare con vnc da remoto. La schermata del monitor mostra normalmente mbstudio che naturalmete non suona nulla, anzi un sibilo esce dalla scheda audio....
help!
15/04/2008 22:06 #29550 da
Risposta da al topic Re: computer bloccato
La cosa del "sibilo" non mi piace...
Hai provato ad aggiornare il driver della tua scheda audio oppure a sostituirla con un'altra, anche economica, per assicurarti che il problema non sia dovuto proprio a quello??
Io tempo fa avevo un problema simile con una SoundBlaster Audigy.
15/04/2008 23:05 #29555 da
ma ti si bloccava il computer? ora per esempio è bloccato... e devo andare a riavviarlo, ha lavorato senza bloccarsi da stamattina alle 8.30 circa...
che cavolo..........
16/04/2008 00:02 #29560 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: computer bloccato
Il sibilo sulla scheda succede frequentemente quando l'hardware freeza e quindi il dma della scheda rimane attivo; non significa necessariamente che il problema sia la scheda stessa. Purtroppo quando l'intero computer freeza di continuo, il problema puo' essere difficile da trovare: puo' dipendere da un driver bacato, oppure da conflitti hardware, o da surriscaldamenti, o da problemi dell'alimentatore o della motherboard o della ram.
16/04/2008 16:16 #29587 da
allora la questione si fa sempre più complicata.... ieri sono andato a riavviare la macchina alle 23 circa.... ma alle 03.00 si è ribloccata. La cosa strana è che accade sempre di notte, stamattina alle 7.30 l'abbiamo risistemata e non si è più bloccata. Per scrupolo in ordine:
ieri alle 23.00 ho cambiato antivirus, e fatto fare una scansione in avvio,
oggi pomeriggio ho aggiornato il drive della scheda audio....
avevo il firewall disattivato e l'ho riattivato...
a questo punto se questa notte l'evento si ripete disistallo e reistallo mbstudio....
consigli?
16/04/2008 16:18 #29588 da MB RADIO
Guarda in Pannello di Controllo/Strumenti di amministrazione/Visualizzatore eventi se trovi avvisi o errori interessanti che ti possano aiutare.
16/04/2008 16:53 #29592 da
in concomitanza con gli orari di blocco nulla....  ??? per il resto mi sembra pulito.... che fosse una questione di alimentazione (ma perché di notte >:(
16/04/2008 20:02 #29595 da
si è ribblocato alle 18.30 circa... questa volta (non so' se è casuale) mentre aprivo da un computer in lan una cartella condivisa... inoltre ho visto che c'era qualche problema con vnc server (che ho chiuso)... bho?!
16/04/2008 20:50 #29596 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: computer bloccato
guarda..è successa una cosa simile anche a noi, ma non siamo riusciti a trovare la soluzione.
il pc o si blocca con errori causali o si riavvia improvvisamente
il pc è sotto gruppo di continuità ed abbiamo cambiato la ram, formattato, reinstallato windows, ma ogni tanto ricapita...
capita in maniera del tutto casuale mente stai facendo qualsiasi cosa.
se controllo nel registro eventi trovo: il sistema è stato riavviato in seguito ad un controllo errori. il controllo era 0x00000.... è stata salvata una immagine ridotta della memoria in..
può essere utile l'immagine della memoria salvata al fine di individuare la causa del riavvio improvviso?
18/04/2008 15:35 #29614 da
alla fine ho ceduto, ho tolto il computer dalla diretta e lo sostituito con un'altro.
Ora stò cercando di capire che cavolo gli è successo. Il sospetto maggiore ora ricade sull'hdisk.
Nel cambiare la macchina in onda mi sono accorto di alcune cose:
1. la macchina che ho messo in onda montava una vecchia Audigy - mentre quella che ho tolto una vecchia live. Quest'ultima era configurata in questo modo:
uscita nel mixer, line in satellite. dal mixer interno avevo disabilitato "line In" in riproduzione e configurato mbstudio in registrazione su exit1 linein.
Configurazione questa impossibile con la Audigy (nella migliiore delle ipotesi quando suonava wave suonava conteporaneamente lineIn). Non ho perso tempo e ho sostituito la scheda audio con la vecchia Live. Ho letto vari post sulle schede ma volevo una risposta secca. Una buona scheda audio che funzioni bene nella confuigurazione sopra descritta? (non mi serve altro, ne più uscite, ne più entrate...)
2. Mi sono accorto che l'altro pc che abbiamo collegato in diretta (e che monta mbrecords che usiamo per registrare i 90gg e inviare il segnale su internet) non ha il pulsante "connetti a mbstudio" (ora a me sembra che non l'abbia mai avuto, nonostante sia una versione licenziata) cosa sbaglio?
Tempo creazione pagina: 0.101 secondi
