Spot e controllo del silenzio
21/02/2008 13:35 #28675 da
Spot e controllo del silenzio è stato creato da
Ciao Maurizio,
volevo riportarti un problema abbastanza fastidioso riguardante la pubblicità.
Pur avendo settato il controllo del silenzio ad 1, quando va in onda la pubblicità gli spot che terminano con il parlato vengono "tagliati" da MbStudio per quanto riguarda gli ultimi decimi di secondo. Ciò comporta che lo spot viene skippato al prossimo senza che sia effettivamente terminato...
L'impostazione ottimale sarebbe tenere il controllo del silenzio a 10, come di default, per poter avere così un'ottima gestione dei brani musicali calcolando che su pochissimi brani abbiamo impostato il punto di fine.
Non esiste un modo per poter tenere il controllo del silenzio a 10 ed evitare il fastidiosissimo problema degli spot tagliati sulla fine???
Mettendo il controllo del volume a 0 si risolve il problema degli spot ma purtroppo si rischia di avere grossi buchi fra un brano e l'altro!
Tu consigli anche di settare "non attivare il controllo del silenzio su questo oggetto" negli oggetti delle sequenze pubblicitarie, solo che questo metodo è molto macchinoso e poco pratico dovendo agire su ogni singolo spot.
Non è che puoi pensare, magari con la prossima release, di attivare un'opzione che possa permettere di disattivare il controllo del silenzio solamente su una tipologia di sequenze??
Si può risolvere questo problema con un'impostazione particolare dei livelli di anticipo start, fade out, fade in etc..???
21/02/2008 14:41 #28677 da
Risposta da al topic Re: Spot e controllo del silenzio
Sì, basta aprire le prorietà del oggetto in questione (su MBSpot) e attivare la pozione, "non eseguire controllo del silenzio su questo oggetto"
21/02/2008 15:29 #28679 da
Grazie, ma è proprio quello che voglio evitare, è un pò troppo macchinosa come cosa, specie se devo fare questa operazione per una serie di spot.
Non esiste un altro tipo di soluzione???
21/02/2008 19:16 #28687 da RADIOSTAR
Risposta da RADIOSTAR al topic Re: Spot e controllo del silenzio
GUARDA CHE GLI SPOTS LI PUOI SELEZIONARE TUTTI INSIEME E FARLO CON SEMPLICE CLICK.
Tempo creazione pagina: 0.036 secondi
