TRASFERIMENTO FILE AUDIO
14/01/2008 09:27 #28020 da
TRASFERIMENTO FILE AUDIO è stato creato da
NUOVO QUESITO,
ABBIAMO IN STUDIO IL NUOVO PC DOVE INSTALLARE MB, ORA VIENE IL BELLO COME POSSO PORTARE TUTTO L'ARCHIVIO DAL PC VECCHIO IN QUELLO NUOVO ?
E ANCORA VORREMMO AUMENTARE LA QUALITA' E PASSARE DA MP3 A WAV ESISTE IL MODO DI SOSTITUIRE I FILE AUDIO SENZA PERDERE I SETTAGGI GIA' DATI CON MB ?
PER LA 2° SCHEDA AUDIO LEGGO SU GLI ULTIMO POST CHE ALCUNI COLLEGHI SONO ENTUSIASTI DELLA M-AUDIO 44 , E' STATA PROVATA ANCHE IN FM ?
GRAZIE ANTICIPATAMENTE PER I CONSIGLI CHE VORRETE DARMI
STEFANO F. RADIO TUA
14/01/2008 10:17 #28022 da
Risposta da al topic Re: TRASFERIMENTO FILE AUDIO
spostare l'archivio è facile tramite rete "copia e incolla" ti ricordo di fare una copia della cartella mb studio dal vecchio pc e incollarlo nell'unità c nel nuovo dopo aver installato mbstudio
la riconversione nn conviene non atterresti nessun risultato se nn di occupare piu spazio in  hard disk
invece ti consiglio tutte le cose nuove d'ora in poi li grabbi in wav e pian piano sostituisci i brani già presenti sempre in wav
14/01/2008 11:02 #28023 da
SI GRAZIE, MA LA POSSIBILITA' CHE MI INTERESSAVA ERA COME DICI TU SOSTITUIRE I BRANI GIA' CATALOGATI IN FORMATO MP3 CON LO STESSO BRANO INSERITO DA NUOVO IN WAVE MA SENZA PERDERE IL SETTAGGIO (INTRO ECC.) SAI SE E' POSSIBILE IN QUALCHE MODO ?
PER LA SCHEDA AUDIO SAI CONSIGLIARMI ?
UN BUON PRODOTTO VALIDO PER FM ?
VISTA ANCHE DIGIGRAM VX222 V2 CHISSA' SE E' COMPATIBILE CON MB?
14/01/2008 15:42 #28030 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: TRASFERIMENTO FILE AUDIO
Cambiando il formato del file audio di una canzone rischi di perdere la precisione dei punti mix (inizio, intro, refrain, etc) perche' ad esempio il gap presente all'inizio del file potrebbe essere leggermente diverso. Non è comunque possibile modificare l'estensione dei files archiviati nella lista canzoni (o meglio è possibile farlo un file alla volta, aprendo il preascolto del brano e cliccando il dischetto alla destra del pulsante "intitolare il file ...")
15/01/2008 18:24 #28054 da
CHIEDO SCUSA PER IL RITARDO MA LA PASSW NON ERA RICONOSCIUTA E NON POTEVO RIENTRARE NELLA DISCUSSIONE.
PER MAURIZIO VOLEVO SAPERE SE LA SCHEDA DIGIGRAM VX222 V2 E' COMPATIBILE CON MB, IN ALTERNATIVA PUOI INDICARMI UNA BUONA SCHEDA ?
GRAZIE
16/01/2008 01:53 #28059 da MB RADIO
MB STUDIO non gestisce direttamente alcuna scheda audio, passa l'audio a windows ed è poi windows a passarlo alla scheda, dunque la qualita' dei risultati dipende dalla qualita' del driver software della scheda. Ultimamente vanno molto bene le schede M-Audio come la Delta 44:
www.strumentimusicali.net/product_info.p...-audio-delta-44.html
Per quanto riguarda la digigram se devi solo riprodurre audio dall'hard disk nessun problema; qualche complicazione è segnalata se devi usare anche le entrate analogiche per mandare in onda satelliti o altre sorgenti esterne.
  • Dj Fabbry T
16/01/2008 10:00 #28060 da Dj Fabbry T
Risposta da Dj Fabbry T al topic Re: TRASFERIMENTO FILE AUDIO
anche la esi maya se ben programmata funziona bene!!!
16/01/2008 11:16 #28061 da
GRAZIE MAURIZO E GRAZIE DJ FABBRY T..
PER MAURIZIO L'INDECISIONE SULLA SCHEDA CONTINUA ESSERE ALTA IL PC DISPONE DELLA S.B. X-FI XTREME IL PASSAGGIO ALLA DELTA 44 E' VALUTABILE ALL' ASCOLTO ?
SEGUENDO LE TUE INDICAZIONI QUESTA LA COMPONENTISTICA DEL NUOVO PC DI MESSA IN ONDA :
-CASE MIDITOWER COOLEMASTER CENTURION 5 + 2 VENTOLE
-ALIMENTATORE 550W ATX CE TUV 20/24 POLI SILENT
-RAM 2048MBYTE 800 MHZ KINGSTON DUAL CHANNEL
-M/B ASUS SOCKET 775 P5KR P35 RAID
- MPC. INTEL CORE 2 DUO E6850 3.00GHZ FSB 1333MHZ L2 4MB 775
- VENTOLA CPU P4 775 FREEZER 7 SILENT
- FLOPPY 3,5" 1.44 MBYTE
- 2 HD 500GB WESTERN DIGITAL 7200 RPM SERIAL ATA RAID
- SCHEDA GRAFICA PCI-E NVIDIA 8500GT SILENT 512MB HTP
- LETTORE DVD INTERNO LG IDE
- MASTERIZZATORE DVD LG DUAL LAYER SATA
- SISTEMA OP. WINDOWS XP PROFESSIONAL
- ANTIVIRUS NOD32
E COME DICEVO SOPRA SCHEDA AUDIO CREATIVE SOUND BLASTER X-FI XTREME
SU QUESTO ANDRA' AGGIUNTO IL MODEM GSM DIGICOM GIA' IN NOSTRO POSSESSO E LA CHIAVE MB
SONO ANCORA IN TEMPO AD APPORTARE MODIFICHE.
ASPETTO SEGNALAZIONI
