SPOT PUBBLICITARI
  • giancarlo
16/02/2007 16:12 #22138 da giancarlo
SPOT PUBBLICITARI è stato creato da giancarlo
Ho un problema sulla pubblicità........tra un spot e l'altro MB mi riporta la stessa sovrapposizione che ho tra canzone e file generico.......C'è una funzione d'attivare oltre a NESSUN MIX...visto che con questa funzione il problema non si è risolto ???
16/02/2007 19:15 #22145 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: SPOT PUBBLICITARI
Controlla MBStudio/configurazione/Audio/anticipo start, questo valore solitamente dovrebbe essere regolato a non piu' di 0,2 o 0,3. Se comunque hai impostato tutti gli spot con la proprieta' Nessun Mix, devono sicuramente suonare interamente senza alcun effetto di sovrapposizione (con la proprieta' Nessun Mix il parametro Anticipo start viene ignorato). Se usi un effetto tra gli spot forse il problema sta nei punti di mixaggio di questo effetto, prova a dare la proprieta' "nessun Mix" anche al Prima / Tra / dopo sequenza.
17/02/2007 13:34 #22156 da
Risposta da al topic Re: SPOT PUBBLICITARI
maurizio a proposizto di spot ti avevo spedito un debug per un mio problema io lo risolto in parte a mia maniera ma aspetto ancora una tua risposta quello che mi è successo e di una certa gravità
in mb spot risiedevano campagne pubblicitarie scadute da mesi e la'ltro pomeriggio stava andando in onda di tutto pubblicità
ormai scadute preso dal panico
ho rimosso tutti gli spot scduti anche dall'archivio spot e controllato tutto punto punto aspetto un tua notizia!
17/02/2007 14:56 #22157 da MB RADIO
ricordi il nome di almeno uno spot che MB STUDIO avrebbe trasmesso erroneamente?
  • giancarlo
18/02/2007 21:12 #22174 da giancarlo
Risposta da giancarlo al topic Re: SPOT PUBBLICITARI
Il parametro anticipo start non agisce anche sulle canzoni ???...e un altra cosa, che cos'è Outro, l'ho provato ma non sento nessun tipo di modifica.
19/02/2007 09:27 #22181 da
festa della primavera per esempio - o pirrello aldo questi sono due dei tanti!
03/01/2008 06:31 - 03/01/2008 06:41 #27848 da RADIO FORMAT
Risposta da RADIO FORMAT al topic Re: SPOT PUBBLICITARI
amici non riesco a risolvere questo:
alcuni spot hanno dei codini "natalizi". In preascolto ho reimpostato la FINE. Il Fade Out e' "valori predefiniti" (presumo indi 0 sec.)
In MBstudio/configurazione/audio/Mixaggi, tutti i valori sono al minimo (Livello silenzio 0)
La scheda audio per diretta/preascolto e' unica (M-Audio Delta 1010LT)
Ciò nonostante la parte finale di questi spot e' "tagliata" alla fine ovvero in preascolto e' perfetto ma in onda no !!!
Cos'altro posso fare?
Nel forum leggo
Controlla MBStudio/configurazione/Audio/anticipo start, questo valore solitamente dovrebbe essere regolato a non piu' di 0,2 o 0,3. Se comunque hai impostato tutti gli spot con la proprieta' Nessun Mix COME FACCIO ?, devono sicuramente suonare interamente senza alcun effetto di sovrapposizione (con la proprieta' Nessun Mix il parametro Anticipo start viene ignorato). Se usi un effetto tra gli spot forse il problema sta nei punti di mixaggio di questo effetto, prova a dare la proprieta' "nessun Mix" anche al Prima / Tra COME FACCIO?/ dopo sequenza.
grazie e...buon anno/cinzia
gianluigi petruccio
Ultima Modifica 03/01/2008 06:41 da .
03/01/2008 14:23 #27853 da MB RADIO
Manda il debug indicando giorno e ora e nome di almeno uno spot che a ritieni sia stato tagliato prematuramente
03/01/2008 15:18 #27854 da RADIO FORMAT
inviato, grazie - cinzia
gianluigi petruccio
03/01/2008 15:34 #27855 da MB RADIO
Il file segnalato ha il punto di FINE segnato circa 4 secondi prima della fine naturale.
Durata file: 45.8 secondi
Voi avete segnato la fine a: 41.3
Ne consegue che quando va in onda vengono saltati gli ultimi 4 secondi circa.
Per suonare tutto il file è sufficiente preascoltare il file e rimettere il punto di fine a 45.8
Result: E:\SPOT\1664.mp3 Stereo 320 Kbits 44100 Hz Length: 45.89714 - Gap in: 11.33 - Gap out: 41.35001 (0)
04/01/2008 08:29 #27876 da RADIO FORMAT
grazie sig. Maurizio ma non sarò stata chiara nell'esposizione.
Il file e' si di Durata: 45.8 secondi ed io ho segnato la fine a: 41.3 proprio per non fare andare in onda una parte finale !
In preascolto e' perfetto (ascolto il numero telefonico per intero) ma in onda no !!! (viene tagliata l'ultima cifra)
Per cui, per forza devo prima ri-editarlo con Cool Edit? perche' quello che ascolto in preascolto poi in diretta non e' perfettamente uguale?
grazie/ancora
gianluigi petruccio
04/01/2008 14:32 #27884 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: SPOT PUBBLICITARI
può essere colpa del controllo del silenzio...
anche da noi, alcuni brani, nonostante settati con un determinato punto di fine, venivano tagliati prima del dovuto...
prova ad abbassare il controllo silenzio
Tempo creazione pagina: 0.120 secondi
