Win 64 Bit Driver
13/04/2011 14:16 #55801 da alvin
Win 64 Bit Driver è stato creato da alvin
Ciao volevo sapere se da qualche parte trovo i drivere del modem GSM Digicom a 64 bit. Sul sito della digicom nn ci sono. Sapete per caso qual è il sito del vero produttore del modem? Magari posso trovarli li..
13/04/2011 19:27 #55811 da alvin
Risposta da alvin al topic Re: Win 64 Bit Driver
ho risolto! Ho aggiornato i nuovi driver di win7
  • azzurrapalermo
19/09/2011 19:50 #58899 da azzurrapalermo
Risposta da azzurrapalermo al topic Re: Win 64 Bit Driver
salve ho istallato nel nuovo pc win7 64bit dove trovo i driver?
  • azzurrapalermo
20/09/2011 04:25 #58904 da azzurrapalermo
Ciao mauri, ma e' possibile che il modem non si istalli nel windows 7 64 bit? c'e' qualche procedura paticolare da seguire?
20/09/2011 09:59 #58905 da alvin
io avevo fatto l'update del sistema e ha fatto lui da solo
20/09/2011 10:07 #58906 da
Risposta da al topic Re: Win 64 Bit Driver
Ho appena scritto al'assitenza DIGICOM perchè fra pochi giorni installerò pure io Windows 7 a 64 bit... quindi avrò lo stesso problema...
Vi riferite al digicom USB WAVE GPRS? Perchè io ho chiesto info su quello...
Vediamo cosa mi rispondono ed eventualmente "lo giro".
  • giorgio_perkins
20/09/2011 13:20 #58909 da giorgio_perkins
Risposta da giorgio_perkins al topic Re: Win 64 Bit Driver
Confermo quello che dice Alvin... In windows seven , spesso mancano driver ( cito come esempio quello della stampante HP990c ) , ma non scoraggiatevi.. Durante gli aggiornamenti che vi fa fare . lui cercherà i driver mancanti e li installerà. A volte bastano poche ore per avere l'aggiornamento che implementa anche quel driver . Un anno e mezzo fa servivano almeno 10 giorni.
Come dice anche spesso il Grande Maurizio, disabilitate gli aggiornamenti automatici , ma fateli manualmente , in special modo nelle prime settimane.
Vi chiederà spesso di riavviare dopo gli aggiornamenti pertanto è bene lo facciate cone detto sopra manualmente per evitare arresti forzati del sistema e della emittente,
20/09/2011 14:56 #58911 da
Ciao Giorgio,
non metto in dubbio che Windows magari a distanza di qualche ora mi trovi il driver, più che altro trovandomi di fronte ad una nuova installazione non posso sperare in un driver che non si sa se sarà disponibile fra 2 ore, due giorni o due settimane... devo avere invece tutto pronto e funzionante.
Mi sembrerebbe abbastanza naturale che se il driver a 64 bit realmente esiste e Windows lo installa tramite livepudate, ancor prima debba essere la DIGICOM che me lo rende disponibile... se non altro per una questione di professionalità e serietà dell'azienda.
Mi auguro che sia digicom a rilasciare i propri driver e non Microsoft!  ;D
  • giorgio_perkins
20/09/2011 22:44 #58912 da giorgio_perkins
Mirco concordo pienamente con il tuo punto di vista... ( altra patata bollente era una HP6122 ),,  >:(
  • azzurrapalermo
21/09/2011 05:51 #58914 da azzurrapalermo
windows 7 mi ha rilevato con gli aggornamenti il modem come Tectronik o qualche cosa di simile , ho scoperto che esiste questa azienda madre che costruisce un clone identico e lo vedete sul sito, o magari e' l'azienda madre che poi lo gira per la commercializzazione alla digicom per l'Europa... ma in ogni caso non funziona perche riconosce il modem in porta com 3 ma crea un'altro segno di mancato driver nell'hardware... cmq chi risolve per primo ubblichi il tutto, speriamo presto, speriamo bene...
21/09/2011 09:35 - 21/09/2011 09:56 #58915 da
Al momento il servizio assistenza Digicom non mi ha ancora risposto...
Le uniche info che sono riuscito a trovare in rete ve le allego, ma purtroppo riguardo al nostro modem non viene detto nulla.. che corrisponde al fatto che non esista ancora un driver...
Vediamo se rispondono.
Scusa Alvin, ma a te ha installato correttamente i driver proprio dell'USB WAVE GPRS? Eventualmente puoi dirci i dettagli del driver che trovi nella periferica in windows
Ultima Modifica 21/09/2011 09:56 da .
21/09/2011 10:03 #58916 da alvin
In questo momento il modem non è più in regia ma si trova in una altra sede. Lo stiamo adoperando come gateway sms su una macchina Linux per l'invio in uscita di campagne pubblicitarie con un forwarding mail in ricezione verso la regia attraverso un software realizzato da noi.
