modem usb digicom diretta si puo'?
  • azzurrapalermo
03/10/2008 01:35 #32326 da azzurrapalermo
Risposta da azzurrapalermo al topic Re: modem usb digicom diretta si puo'?
ok ho scoperto nell'attesa l'arcano, praticamente rispondeva in automatico perche chiamavo con il mio num conf come amministratore, con altri telefoni ok il tasto cornetta funziona per rispondere, rimane solo il fatto di poter regolare il volume in entrata e in uscita e se puoi dimmi anche come potere assegnare il suono ring sulla scheda audio di pre-ascolto senza che vad in onda lo squillo
grazie.
  • azzurrapalermo
03/10/2008 01:37 #32327 da azzurrapalermo
ok grazie di tutto se riesci a dirmi solo come assegnare il ring io sarei pronto per costruire il cavetto e provare che tutto funzioni, o in alternativa trovare spinottino 1,5 a 3 poli come adattatore e montare un classico cavetto rca
ciao.
03/10/2008 15:23 #32340 da
Maurizio io uso i modem poket su porta seriale...avevo letto un post precedente che non trovo su come realizzare un cavetto....ricordi....Grazie
03/10/2008 15:53 - 03/10/2008 16:03 #32341 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: modem usb digicom diretta si puo'?
Metti un file wave con la suoneria dentro alla cartella MBStudio e chiamalo ring.wav.
All'arrivo di una chiamata MB STUDIO suonera' quel file sulla scheda di preascolto (che hai configurato in Configurazione/audio/Monitor)
Ultima Modifica 03/10/2008 16:03 da .
03/10/2008 15:54 #32342 da MB RADIO
Si, il post è qui:
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,3108.0.html
  • azzurrapalermo
08/10/2008 16:02 #32418 da azzurrapalermo
ciao maurizio, dopo le prove fatte con l'auricolare in dotazione al modem digicom ho realizzato il cavetto perfettamente usando e smontando l'auricolare originale distaccando i fili sia dal mic che dall'auricolare e saldandoli in appositi rca, il lavoro e' stato realizzato da un tecnico esperto ed e' venuto perfetto....
il problema e' che adesso non appena inserisco lo spinottino nel digicom il modem impazzisce o pare cosi, non riceve piu chimate e va via la linea, poi non appare il ring ed infine se lo stacco ricevo la chiamata e lo re-inserisco quando sta gia squillando o non appena lo inserisco cade la chiamata o cmq non si riesce a rispondere dal tasto cornetta...
non capisco cosa succede non dovrebbe cambiare nulla al modem se invece del microfono auricolare trova un rca e lo stesso per la cuffia o mi sbaglio?
un'altra cosa che ho notato che a volte quando apro config sms mb studio si blocca sia lead che alla fine anche il brano
resto in attesa
ciao e grazie.
08/10/2008 17:06 #32424 da MB RADIO
Se con l'auricolare tutto funziona e invece col cavetto no forse hai poco scarico a massa nei tuoi impianti e la connessione elettrica del cavo fa impazzire il modem. La mia è solo un'ipotesi, purtroppo di piu' non so aiutarti perche' si tratta di questioni elettriche e nulla che abbia a che fare col software.
  • sasa
23/10/2008 14:18 #32941 da sasa
Risposta da sasa al topic Re: modem usb digicom diretta si puo'?
Io ho gia' usato con successo il jack speakerphone presente nel modem.
Scusa Maurizio ma non c'e' nulla nella confezione. Sai dove posso vedere i collegamenti e comprare poi un jack e predisporlo per la diretta?
23/10/2008 16:09 #32942 da MB RADIO
Intendi dire che nella scatola non c' èra il piccolo auricolare?
  • sasa
23/10/2008 17:10 #32951 da sasa
no nella scatola c'e' solo una prolunga usb il modem e cd...  :'( :'(
24/10/2008 00:05 #32958 da MB RADIO
Le confezioni erano tutte sigillate?
In nessuna delle 3 hai trovato l'auricolare?
Non so, forse DIGICOM ha deciso di non integrarlo piu' nel package  ??? , comunque puoi usare un qualunque auricolare di altro cellulare con jack da 3.5 mm a 4 contatti.
  • sasa
24/10/2008 08:27 #32962 da sasa
dopo le apro tutte e ti dico nella prima non ho trovato nulla....
