Problema con audio digitale
  • Radio Diffusione Pistoia
  • Avatar di Radio Diffusione Pistoia Autore
31/03/2017 17:49 #82191 da Radio Diffusione Pistoia
Problema con audio digitale è stato creato da Radio Diffusione Pistoia
Ho a disposizione quattro uscite dal mixer verso la scheda audio per trasmettere in streaming:
- 1 uscita analogica, funziona tutto ok
- 2 uscita digitale consumer spdif connettore rca, in entrata scheda audio spdif rca si ascolta in streaming veloce del tipo un 45 giri mandato a 78
- 3 uscita digitale consumer optical, in entrata scheda audio optical si ascolta in streaming veloce del tipo un 45 giri mandato a 78
- 4 uscita digitale professional AES/EBU, in entrata scheda audio spdif o optical con apposita adattatore, si ascolta in streaming veloce del tipo un 45 giri mandato a 78
se tutte le sopracitate uscite le invio al trasmettitore fm funziona tutto perfettamente.
Ho provato diverse schede audio, tutte con lo stesso risultato.
Qualcuno mi può aiutare.
01/04/2017 12:02 - 01/04/2017 12:03 #82193 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Problema con audio digitale
In digitale devi sempre settare anche la frequenza ed il numero di canali che la scheda deve usare altrimenti rischi di sentire piu' veloce o piu' lento.
queste cose si regolano di solito nel pannello di controllo della scheda audio, sezione avanzate
Probabilmente il tuo mixer invia segnali a 96000 hz mentre la scheda è settata a 44100 o 48000 hz
Ultima Modifica 01/04/2017 12:03 da MB RADIO.
