livello differente tra EXT e mixer scheda audio
01/11/2012 02:08 #66459 da
riscontro un livello differente di gran lunga inferiore se mando in onda con la EXT configurata in WDM oppure ASIO la scheda audio con una fonte sull'ingresso analogico; se invece la stessa fonte la invio all'uscita della scheda audio tramite il pannello di controllo-mixer della scheda il livello è ok...
configurazione: sistema operativo Xp - scheda audio Rme hammerfall DSP 2 out analogici e 2 digitali 2 in analogici e 2 digitali - mb ver 8.51
01/11/2012 12:49 #66465 da MB RADIO
sono 2 situazioni diverse, MB STUDIO cattura il suono dal canale di registarzione della scheda, i mixer delle schede audio invece agiscono direttamente sul mixer hardware della scheda audio e miscelano ingressi verso uscite .... MB STUDIO non puo' fare questo perche' non ha accesso diretto all'hardware, accesso che invece ha il software realizzato dal produttore della scheda.
01/11/2012 14:06 #66466 da
quindi come posso risolvere?
io entro nella scheda a 0db ma mb suona tra -10 e -6db
01/11/2012 14:19 - 01/11/2012 14:23 #66467 da MB RADIO
Non conosco quella scheda audio, probabilmente c'è qualche regolazione che puo' aiutarti nel software di configurazione della scheda, lato MB STUDIO non c'è nulla che si possa fare, la stessa differenza apparirebbe anche in altri software WDM o ASIO
A giudicare da una foto trovata in rete c'è il settaggio "Input Level" che dovrebbe fare al caso tuo:
Ultima Modifica 01/11/2012 14:23 da .
01/11/2012 14:25 #66468 da alvin
Anche io ho notato che dopo l'aggiornamento la scheda di acquisizione DELTA 44, acquisiva il segnale con un volume più alto.
01/11/2012 14:26 #66469 da MB RADIO
Lui invece dice "piu' basso" ... tranquilli ... l'aggiornamento non c'entra nulla  :D
01/11/2012 18:54 #66477 da
infatti avevo già provveduto ad aumentare quel valore precisamente a +4db più o meno va ma ottengo distorsione per troppo ingresso
01/11/2012 19:17 #66478 da
ecco cosa accade variando il valore sul pannello della scheda
01/11/2012 19:18 #66479 da
valore +4db
01/11/2012 19:24 #66481 da
uscita mb con ingresso a +4db
