Problemi con Delta 44
07/03/2012 15:12 #63329 da
Problemi con Delta 44 è stato creato da
ho recentemente acquistato la Delta 44 ma dopo averla installata con il driver consigliato da Maurizio nel forum ho alcuni problemi...
Per esempio non mi riconosce più la veccia scheda audio integrata nel PC
Premetto che durante l'installazione del driver mi sono apparsi i vari messaggi di windowos che dicevano che il driver non aveva superato i test ecc. ecc.
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie.
07/03/2012 15:18 #63330 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Problemi con Delta 44
Non è certo colpa della M-AUDIO. Le schede madri ASUS (e molte altre) disattivano automaticamente la schedina audio integrata se è presente una scheda audio PCI, per cui devi rivolgerti al costruttore della scheda madre e lamentarti di questa stupida funzione che hanno inserito.
In ogni caso se hai una M-AUDIO delta 44 non ti servono altre schede audio, hai 2 uscite e 2 entrate stereo.
  • primaradio napoli
07/03/2012 16:14 - 07/03/2012 22:12 #63333 da primaradio napoli
Risposta da primaradio napoli al topic Re: Problemi con Delta 44
Se vuoi riattivare la scheda audio integrata della motherboard ed utilizzarla in aggiunta alla M-Audio, o a qualunque altra scheda aggiuntiva, prima che si avvii il pc devi entrare nel Bios e disattivare la funzione di riconoscimento automatico e conseguentemente di esclusione della scheda integrata.
Effettivamente è una cavolata ASUS che credo abbia voluto facilitare le installazioni "home" senza prevedere che esistono anche degli utilizzi professionali come nel nostro settore.
Ultima Modifica 07/03/2012 22:12 da .
07/03/2012 16:30 #63334 da
Risposta da al topic Re: Problemi con Delta 44
Proverò questa soluzione..
Mi sermbra comunque strano, perchè prima della Delta 44 usavo una Creative Audigy2 USB e le schede venivano 'viste' dal sistema entrambre...
grazie
07/03/2012 16:38 #63335 da MB RADIO
grazie
Infatti il problema è relativo all'installazione di un'altra scheda PCI (come ti ho scritto sopra). Il problema non riguarda le schede USB
07/03/2012 18:14 #63339 da
ok grazie
10/03/2012 19:20 #63440 da
Ho provato a disabilitare la funzione di riconoscimento automatico nel bios delle periferiche PCI ma non è cambiato nulla...
10/03/2012 20:31 #63442 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: Problemi con Delta 44
Prova a cambiare lo slot della scheda audio...
12/03/2012 16:52 #63472 da
fatto, ma niente...
Tempo creazione pagina: 0.070 secondi
