ESI U 46XL DIFFICOLTA' DI ASSEGNAZIONE CANALI
28/06/2009 11:49 - 28/06/2009 11:54 #40474 da
Ringraziando Maurizio Burato per l'assistenza post vendita (telefono sempre libero ) e per le celeri risposte tramite mail (tre e-mail senza cenno di vita) e supponendo che sia oberato di lavoro sino al "midollo" , pongo la problematica sul forum nella speranza che qualcuno sia stato illuminato e non folgorato dalla ESI U46XL.
Scheda audio usb evoluzione della Maya 44 silenziosa (ingressi 2 st  uscite 3 st) xlr e phantom 48v switch mic/line frontali piccola pratica  e silenziosa quasi come la Echo Layla 24/96 pci, funziona perfettamente con altri softwere di automazione radiofonica ma non  MbStudio (v 8.30)  che  non  riconosce le uscite e non riesce a differenziarle e funzionando solo come scheda secondaria  utilizzando  la scheda primaria ,integrata nel Dell Ol 270 ,
Assegnando al pc /(WinXP PRO SP2) in default  ,Mb Studio  riconosce solo gli ingressi e non le uscite della ESI U46XL,qundi si ascolta perfettamente in "locale" senza però riconoscere la periferica in uscita e senza "splittare" l'audio primario (1/2 o 3/4  5/6) per effettuare lo streaming .
Mi sembra sciocco far rientrare una coppia di canali in uscita negli ingressi della stessa scheda audio  per effetuare lo streaming .
MV
Ultima Modifica 28/06/2009 11:54 da .
28/06/2009 15:54 - 28/06/2009 16:14 #40481 da MB RADIO
Le schede usb sono altamente sconsigliate per il funzionamento 24/24, usare sempre schede audio su bus PCI o PCIe.
Le schede audio consigliate per MB STUDIO sono M-AUDIO DELTA 44 e ESI MAYA 44 e ESI MAYA 44e
Puoi comunque fare 2 cose, aggiornare a MB STUDIO 8.33 e vedere se fa differenza.
Se nulla cambia invia il debug con le istruzioni riportate qui sotto.
In ogni caso se stai parlando delle entrate webcast, esse sono appunto "Entrate" e non vedono le uscite. Nei modelli citati sopra esiste una periferica denominata "Mixer" o "Missaggio stereo" che ti permette di fare il webcast delle "uscite" come intendi tu.
Sulla tua scheda non so se cio' esista, nel qual caso sei libero di:
1) cambiare scheda audio
2) recedere dall 'acquisto di MB STUDIO (Entro 90 giorni dall'acquisto)
Ultima Modifica 28/06/2009 16:14 da .
05/07/2009 10:33 - 05/07/2009 10:35 #40708 da
RingraziandoTi per la celere risposta,noto con estremo piacere che il "midollo" e' ancora integro Maurizio .
"Le schede usb sono altamente sconsigliate per il funzionamento 24/24, usare sempre schede audio su bus PCI o PCIe"
  Con MB Studio naturalmente.
Prove eseguite:
- Computer ( Intel Dual Core 2 ghz / Asus P5KPL-VM / Ram 3 gb Kingstom etc)
- Scheda audio Terratec Phase88 pci
- Configurazione MB Studio 8.33
audio
  Scheda Audio Principale - Phase 88 1/2
  Scheda Audio Preascolto - Phase 88 3/4 (uguale anche con 5/6 e 7/8)
Webcasting
   Cattura - Phase 88 1/2
   Ingresso - Wave
   Encoder come da immagine allegata
Risultati
- Ascolto Phase 88 1/2 positivo
- Preascolto assente
- Webcast assente
Oltre a ciò , con qualsiasi configurazione di Mb Studio o workstation dove installato  ,inserendo "segnale orario" o "data" Mb Studio 8.33 passa direttamente al brano musicale sucessivo senza codificare i file, mentre inserendoli come file all'interno della  playlist si ascoltano regolarmente.
Interrogativi
- Mb Studio funziona solo con Sb 5.1 (ormai dismessa) ,Maya 44 e M - Audio Delta 44 (pci/pcie)?
- Forse è programmata a breve una nuova versione di Mb Studio che possa utilizzare la maggior parte delle schede audio in commercio?
- Errore umano ?
Mv
Ultima Modifica 05/07/2009 10:35 da .
05/07/2009 15:25 - 05/07/2009 15:27 #40710 da MB RADIO
In realta' MB STUDIO non gestisce direttamente alcuna scheda audio, passa il flusso audio al motore Direct Sound di Windows, il quale a sua volta lo passa al driver della scheda audio e conseguentemente arriva all'hardware. Dunque non è che MB STUDIO abbia una qualche programmazione specifica per funzionare con una scheda piuttosto che un'altra. Non tutte le schede comunque reggono bene il lavoro di play/rec simultaneo 24/24 ecco perche' si raccolgono i dati dagli utenti e si consiglia quella scheda o quell'altra, si sa che è gia' utilizzata con successo da altri utenti e la si consiglia.
E' gia' cosi'.
Errore umano ?
Beh, se dici che su Ascolto Phase 881/2 l'audio è presente vuol dire che la scheda c'è, è viva e riceve i dati audio da MB STUDIO.
Per quanto riguarda Preacolto e Webcast assente è solo questione di canali disattivati via windows Mixer ma ovviamente non posso configurarti la scheda via forum.
Ultima Modifica 05/07/2009 15:27 da .
05/07/2009 17:23 #40713 da
Grazie per la celere risposta.
Se  Mb Studio 8.33 utilizza " il flusso audio -direttamente d-al motore Direct Sound di Windows" dovrebbe essere semplice come l'acqua !
Curiosamente  la scheda audio e'  configurata ed utilzzata sulla stessa piattaforma, con altri programmi di editing audio e sw per la programmazione radiofonica , con successo.Questo vale  per  la  ESI U46XL ,terratec Phase 88, e con le ultime prove effettuate con la Echo Layla 24/96 (pci) e la Echo Layla3G
Deduco che , " Mb Studio funziona solo con Sb 5.1 (ormai dismessa) ,Maya 44 e M - Audio Delta 44 (pci/pcie) e che devo aggiungere ,sperando che il "segnale orario" e "la data giornaliera" riescano ad essere codificati,altri 99 euro per acquistare la Esi Maya 44 pci (e)o tentare  di configurare da remoto, pagando la Tua opera, una delle schede audio a mia disposizione.....potrebbe essere una scommessa.
Mv
05/07/2009 17:45 - 05/07/2009 18:00 #40715 da MB RADIO
Hai un'aria abbastanza delusa, pessimistica e negativa nei confronti di MB STUDIO, di solito un tale atteggiamento, in qualunque settore, non porta mai fortuna  ;)
Se MB STUDIO ti delude non posso che dirti mi spiace tanto, se lo hai acquistato da meno di 90 giorni valuta l'opportunita' di rendermelo indietro ed acquistare una delle tante altre regie che a tuo dire funzionano con qualsivoglia scheda audio.
Ultima Modifica 05/07/2009 18:00 da .
  • lollo
06/07/2009 04:00 - 06/07/2009 04:14 #40718 da lollo
Mv
Per esperienza personale, e non per polemica o "difesa" nei confronti di Maurizio, posso dirti che non è facile trovare una scheda sufficientemente stabile e matura per l'impiego "h24", e purtroppo i vari sistemi operativi di Windows nelle loro configurazioni complicano le cose.. Senza poi contare che è assolutamente sconsigliato, oltre che francamente folle, utilizzare una scheda audio Usb per tale impiego (in questo forum è scritto praticamente ovunque).
E questo non solo per Mb Studio, bensì per tutti i sistemi di automazione in commercio (che costano svariate decine di migliaia di euro in più di Mb Studio, e fanno molto meno...).
Avendo condotto numerosissimi test sulle schede audio in commercio (l'ultimo dei quali sulla Esi Maya 44e, che ritengo in questo momento la miglior scelta tra prestazioni e prezzo), non posso che confermare quanto affermato da Maurizio.
Non conosco il tuo problema, ma ho purtroppo constatato da solo che la Terratec in particolare ha driver molto poco maturi per un simile impiego, e mi ha dato problemi anche con banalissimi software di editing. La Echo poi va bene per un utilizzo "da studio" ma non da webcasting. Lo stesso Maurizio consiglia (giustamente) l'ottima M-Audio Delta 44, mentre io stesso nel forum ho dovuto sconsigliare la sorellina Delta 1010LT. Come vedi ogni esperienza fa caso a sè.
Se non vuoi spendere 50 euro per una X-Fi (stabilissima, in onda da ormai 3 anni h24) o una cifra media variabile tra i 120 e i 140 euro per una M-Audio Delta 44 o una Esi Maya 44-e, prendi come alternativa quella di usare Virtual Audio Cable ed elimini alla radice il problema (per il preascolto userai la scheda interna del tuo server).
Altrimenti puoi sempre utilizzare altri costosissimi software di automazione con le loro schede di provenienza francofona dal costo di almeno 3000 euro....  ;)
Ultima Modifica 06/07/2009 04:14 da .
  • lollo
06/07/2009 04:10 #40719 da lollo
Sei sicuro di avere configurato le cartelle di annuncio date e di annuncio orari in "configurazione" - "altro" ?
06/07/2009 08:37 #40722 da
Personalmente uso tre Mb Studio (digigram sulla rete centrale e m audio 2496 negli splitt) mai avuto un solo problema
Cmq Marco ha detto bene cerca di fare qualche verifica in ogni caso tutti i problemi che leggo sono banali e di facile soluzione!
07/07/2009 18:45 #40739 da
Caro Maulizio e' una constatazione che non ha nulla di "personale" e per mia "fortuna" non sono superstizioso.
Gli altri sw audio per la gestione della programmazione radiofonica a parità di prezzo hanno altri svantaggima non quelli citati  . Penso sinceramente che il tuo sw abbia delle grandi potenzialità per la programmazione.
Grazie per l'intervento di Radio Flash .Senza fare polemiche sterili  devo dirti che la "folia" premia se la sai gestire.
Grazie a Lollo, ho già verificato tutto in ordine
Mv
08/07/2009 00:36 #40742 da
