Problema encoder Radionomy
  • fgalli
22/02/2015 22:15 #76704 da fgalli
Problema encoder Radionomy è stato creato da fgalli
Da quando al flusso principale AAC+ da 96 kb/s ho aggiunto quello a 128 kb/s di Radionomy ho iniziato ad avere saltellamenti anche sul primo flusso. Questo mi aveva portato a pensare che fosse un problema di larghezza di banda quindi, in un primo momento, ho richiesto a Telecom un ampliamento della banda, poi ho configurato il QoS senza ottenere nessun risultato. Seguendo le specifiche di Radionomy, ho anche installato Lame ACM, ma nulla è cambiato fino a ieri... quando ho installato Winamp e il plugin Shoutcast Source DSP con in input il segnale di monitoraggio audio. Da oltre 24 ore suono stabile su entrambi i flussi a discapito però dei titoli sul flusso Radionomy e della possibilità di ascoltare sulla regia le anteprime.
Prima il LogWebCast era pieno di questi messaggi:
00:01:02 <Encoder slow 2 live446245.radionomy-live.net:9197 - Latency: 1606 - MaxLatency: 500>
00:01:02 <Encoders are too slow ..... flushing buffer 543672 bytes>
00:01:05 <Encoder slow 2 live446245.radionomy-live.net:9197 - Latency: 1325 - MaxLatency: 500>
00:01:07 <Encoder slow 1 eu4.fastcast4u.com:5177 - Latency: 557 - MaxLatency: 500>
00:01:07 <Encoder slow 2 live446245.radionomy-live.net:9197 - Latency: 711 - MaxLatency: 500>
00:01:10 <Encoder slow 1 eu4.fastcast4u.com:5177 - Latency: 811 - MaxLatency: 500>
00:01:10 <Encoder slow 2 live446245.radionomy-live.net:9197 - Latency: 1278 - MaxLatency: 500>
00:01:10 <Encoders are too slow ..... flushing buffer 547880 bytes>
00:01:11 <Error on BASS_Encode_CastGetstats> 2 live446245.radionomy-live.net:9197 - some other mystery error
00:01:18 <Encoder slow 2 live446245.radionomy-live.net:9197 - Latency: 1215 - MaxLatency: 500>
00:01:21 <Encoder slow 2 live446245.radionomy-live.net:9197 - Latency: 1012 - MaxLatency: 500>
00:01:23 <Encoder slow 2 live446245.radionomy-live.net:9197 - Latency: 1004 - MaxLatency: 500>
00:01:26 <Encoder slow 2 live446245.radionomy-live.net:9197 - Latency: 1141 - MaxLatency: 500>
00:01:28 <Encoder slow 2 live446245.radionomy-live.net:9197 - Latency: 1226 - MaxLatency: 500>
00:01:31 <Encoder slow 2 live446245.radionomy-live.net:9197 - Latency: 1813 - MaxLatency: 500>
00:01:31 <Encoders are too slow ..... flushing buffer 545000 bytes>
ora invece è tutto ok! Mi domando... MB Studio ha problemi a gestire 2 encoder oppure non è compatibile con Radionomy? C'è un'altra soluzione più pulita al mio problema?
22/02/2015 22:47 #76705 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Problema encoder Radionomy
No, MB STUDIO non ha alcun problema a gestire fino a 4 encoders, il problema è la velocita' della connessione tra te e i servers remoti.
Nella parte di debug che hai mostrato si vede che la trasmissione di un singolo pacchetto audio verso radionomy impiegava addirittura 1,6 secondi, 3 volte oltre il tempo limite di 0,5 secondi. Dal prompt dei comandi digita ping -t live446245.radionomy-live.net e vedi che tempi ti da' (se la connessione è ok devi avere tempi sempre inferiori ai 100 ms)
  • fgalli
22/02/2015 23:14 #76706 da fgalli
Risposta da fgalli al topic Problema encoder Radionomy
Mi sembra che ci siamo... i tempi sono inferiori ai 100 ms. Se fosse un problema di linea però non avrei risolto con Winamp
23/02/2015 00:04 #76707 da MB RADIO
Ma il debug di MB STUDIO era ininterrottamente pieno di quegli errori o accadeva qualche mommento si e qualche momento no?
comunque ti consiglio di fare l'invio debug www.mbradio.it/it/guida/333-supporto-come-segnalare-un-problema in quanto via forum non vedendo i dati ci vogliono molti giorni e molte ipotesi per venirne a capo, invece col debug dovrebbe essere tutto piu' chiaro fin da subito.
Per quanto riguarda Winamp non logga la rete, non scarica le statistiche di ascolto, non tiene in sync l'audio con i metadata ...quindi ha un limite di tolleranza piu' alto
  • fgalli
23/02/2015 08:26 #76708 da fgalli
Quasi ininterrottamente... comunque ho inviato il debug.
10/05/2015 10:28 #77660 da alvin
Risposta da alvin al topic Problema encoder Radionomy
Una informazione hai risolto i problemi con radionomy? Sono curioso di testarlo
  • fgalli
10/05/2015 11:13 #77662 da fgalli
Sì, ora sembra funzionare correttamente...
