Codec AAC*
26/06/2009 22:28 #40446 da
Codec AAC* è stato creato da
ho visto che il codec aac+ per trasmettere su internet arriva al massimo 64 k stereo...
c'è qualche aggiornamento per aumentarlo fino a 128K'???
  • Nilo
27/06/2009 15:06 #40453 da Nilo
Risposta da Nilo al topic Re: Codec AAC*
scusa, ma perche' devi fare un streaming a 128k in aac+?
In teoria aac+ serve piu' su bitrate bassi che danno una buona qualità come una 64k aac+ paragonabile quasi ad una 128k mp3 normale
Senza nessuna critica è solo un pensiero mio avendo una webradio quindi studio streaming da diversi anni
27/06/2009 15:57 #40455 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: Codec AAC*
con l'aac+ si ottengono buoni risultati anche a 32k!!
27/06/2009 16:07 #40457 da
Risposta da al topic Re: Codec AAC*
dovendo trasmettere in fm mi preoccupa un pò la qualità..tutto qua se ci fosse la possibilità di aumentarlo lo farei al di la di tutto!
27/06/2009 16:27 #40459 da Radio Incontro
stai tranquillo che con aac+ 64k è come ascoltare l'fm!!
vai sulla directory di shoutcast ed ascolta qualche radio che trasmette in quel formato... ;)
yp.shoutcast.com
  • azzurrapalermo
27/06/2009 17:17 #40463 da azzurrapalermo
Risposta da azzurrapalermo al topic Re: Codec AAC*
tranquillo enzo, 64acc e' il top qualita insuperabile...
  • ellepidi
27/06/2009 17:44 #40464 da ellepidi
Risposta da ellepidi al topic Re: Codec AAC*
siamo daccordo che a 64kbts in aac+ si abbia una qualità più che buona ma ritengo una limitazione il fatto che non si possano impostare liberamente i parametri dello streaming, non credo che sarebbe un lavoraccio infernale fare dei menu a tendina con : tipo di codifica, bitrate, campionamento, mono/stereo. Io in passato avevo comprato un pacchetto che comprendeva tre birate 128 56 e 24 e il 24 non lo potevo usare in aac+ perchè non è previsto, ho già provato a chiedere a Maurizio un cambiamento ma mi ha risposto "picche" speriamo in un ripensamento  ;)
21/08/2009 13:21 #41571 da Davide Sbernini
Risposta da Davide Sbernini al topic Re: Codec AAC*
Ma per usare il codec AAC, l'ascoltatore deve installare un plugin o funziona ugualmente?
21/08/2009 15:42 #41572 da LuK
Risposta da LuK al topic Re: Codec AAC*
Se l'utente/ascoltatore ha installato WinAmp, non ha bisogno d'altro, se invece utilizza Windows Media Player deve installare l'apposito codec (ottimo quello messo a disposizione da Orban): " www.orban.com/plugin/ ".
  • primaradio napoli
23/08/2009 16:54 #41593 da primaradio napoli
Risposta da primaradio napoli al topic Re: Codec AAC*
Ciao Luk,
interessante il codec Orban per WMA.
Scaricato e installato il file ma il WMA non accetta il plugin: strano.
Che tu sappia esistono controindicazioni ?
23/08/2009 17:27 #41594 da Radio Incontro
anch'io all'inizio mi chiedevo come mai non funzionasse, poi ho scoperto che si doveva utilizzare una sintassi differente per il percorso del server
in "apri URL" invece del solito http://.... bisogna inserire icyx://...
funziona!
23/08/2009 20:52 #41596 da LuK
Ciao Luk,
Come dice, giustamente, Radio Incontro, la sintassi giusta è la seguente:
PLAYING LIVE AND FILE STREAMS
Streams can be played directly in several of the usual ways. Open Windows Media® Player from the Start Menu or Shortcut Icon. From the File Menu > Open URL…, and enter the stream URL using the following syntax:
HTTP Streams
icyx://[stream path]
Assume port 80, otherwise specify.
RTSP Streams
rtpx://[stream path]
Assume port 554, otherwise specify.
HTTP/RTSP Streams
htpx://[stream path]
EXAMPLE STREAMS:
HTTP Live Stream from SHOUTcast Server
icyx://123.45.67.8:8000
HTTP Live Stream from Icecast2 Server
icyx://123.45.67.8:8010/name
HTTP File Stream from Web Server
icyx://123.45.67.8/file.aac
RTSP Live Stream from QTSS/DSS Server
rtpx://123.45.67.8/stream.sdp
HTTP/RTSP Live Stream from QTSS/DSS Server
htpx://123.45.67.8/stream.sdp
RTSP File Stream from QTSS/DSS Server
rtpx://123.45.67.8/file.mp4
rtpx://123.45.67.8/file.3gp
Streams can also be played by entering the stream URL using the same syntax, into your Web browser. Windows Media® Player will automatically launch in full mode and play the stream.
By design, .m3u and .pls playlist stream URLs are not supported. This would otherwise break other players that are registered to play these streams, and there would be no assurance that Windows Media Player would launch.
New UILs (icyx://, rtpx://, htpx://, uvxx://) were created for use with Orban/Coding Technologies AAC/aacPlus™ Player Plugin to prevent any conflict with existing UILs (http://, rtsp://) that are already used with Windows Media Player for Microsoft proprietary streaming transports.
