Errore EXT1 - Scheda audio gia' in uso per WebCast
27/02/2007 11:42 #22253 da
Ciao,
sto tentando di configurare lo streaming ma ho un problema.
Premetto che l'errore si manifesta quando ho in esecuzione una PL con unica entry la sorgente esterna (durata 2 min.) e ripeti dall'inizio attivo. Altre configurazioni non ne ho provate.
Dunque...
se attivo il webcast, quando scadono i 2 minuti e la PL ricomincia dall'inizio ricevo l'errore "Errore EXT1 - Scheda audio gia' in uso per WebCast".
Allego debug.
Qualche idea?
Andrea
06/03/2007 23:20 #22353 da MB RADIO
Una scheda audio puo' offrire la cattura audio da una sola entrata contemporanea. Dunque ammettendo che WebCast utilizzi la scheda audio in cattura dal canale Wave, non puoi lanciare una seconda cattura audio dal canale Linea ingresso. Se devi mandare in onda una linea esterna dalla stessa scheda, devi usare una sorgente che non inizi con "record from" e tenere disattivato il "controllo del silenzio" sulle esterne.
Oppure piu' semplicemente, utilizza la seconda scheda audio.
29/10/2007 07:31 #26812 da RADIO FORMAT
Risposta da RADIO FORMAT al topic Re: Errore EXT1 - Scheda audio gia' in uso per WebCast
Una scheda audio puo' offrire la cattura audio da una sola entrata contemporanea. ...........
sig. Maurizio, ogni emittente sul PC di messa in onda oramai necessita quantomeno di catturare l'audio su 3 entrate (SAT, MBlive, "preascoto")
Invece di installare 3 o più schede audio, secondo Lei potrebbe essere utilizzata una scheda con più ingressi/uscite, come la www.marian.de/en/products/trace8 (del fornitore di Sound Card che usiamo) ?
grazie/dory
gianluigi petruccio
29/10/2007 13:08 #26824 da MB RADIO
Non conosco quella scheda né alcuno che la utilizza quindi non so dirvi i risultati ottenibili.
Per certo le schede M-AUDIO vanno bene...ad esempio questa:
www.strumentimusicali.net/product_info.p...io-delta-1010lt.html
29/10/2007 15:20 #26827 da RADIO FORMAT
bene, quindi al di la del modello, il concetto che mi conferma è quello di poter utilizzare una unica sheda con più ing/usc al posto di più schede !!!
gianluigi petruccio
