MBSPOT - INVIA AL N°1
  • sasa
01/01/2005 17:53 #8734 da sasa
MBSPOT - INVIA AL N°1 è stato creato da sasa
Già tempo fà ho proposto questa cosa e vorrei di nuovo metterla in evidenza per notevole tempo nella programmazione di una nuova campagna pubblicitaria.
A noi capita di inserire un nuovo cliente o una nuova campagna al 1° posto della fascia oraria.. Per fare questo bisogna inserire il cliente manualmente e non possiamo utilizzare genera orari perchè questo lo inserisce all'ultimo posto e poi bisogna spostarlo. :P
Quello che suggerisco e una spunta INSERISCI AL 1° POSTO nella finestra della generazione orari.... ;)
Grazie in anticipo.....  ;D ;D
01/01/2005 20:06 #8741 da
Risposta da al topic Re: MBSPOT - INVIA AL N°1
Concordo completamente, è un'esigenza molto frequente.
Ricordo l'obiezione "....ma se poi ce n'e' già un altro al primo posto?"
Risposta (secondo me)....:
il genera orari puo' scegliere un'altra fascia, oppure, dare un messaggio di impossibilità e quindi inserirlo al secondo posto, al terzo, e così via.
Ulteriore proposta:
che il "mischia posizione nella sequenza" intervenga solo sugli oggetti che non hanno la spunta su "inserisci al primo posto"
ciao grazie
  • sasa
01/01/2005 20:31 #8743 da sasa
Risposta da sasa al topic Re: MBSPOT - INVIA AL N°1
Per quanto mi riguarda il fatto che già ci sia qualcuno al primo posto non è un grosso problema.... I nuovi clienti o comunque le nuove campagne secondo me vanno inserite al primo posto poi quando nello stesso orario subentrano di nuove allora vuol dire che le altre gia avranno qualche giorno di anzianita, però il cliente si sarà accorto del suo spot perche è andato in onda alla prima posizione....
Ripeto questa è un'esigenza che riscontro.... attualmente devo lavorare manualmente oppure con sposta modificando la posizione.
Speriamo che qualcosina si possa fare......
Ciao Radioromantica.....
01/01/2005 20:45 #8746 da
Già..riscontro anch'io la stessa esigenza, anche per dare immediatamente al cliente la sensazione di aver speso bene i soldi, con un risultato enfatizzato nei primi giorni di campagna.
ciao sasa
02/01/2005 02:13 - 02/01/2005 03:35 #8754 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: MBSPOT - INVIA AL N°1
Questa opzione sara' presente in MB SPOT 8.
Io avevo inserito questo "generatore di orari" pensando a coloro che hanno poche esigenze e poca dimestichezza nell'uso del computer, ecco perche' il generatore è veramente semplice e senza tante opzioni.
Chi ha piu' esigenze, ad esempio un cliente da piazzare al primo posto, secondo me dovrebbe usare MB SPOT alla risoluzione di 1024x768 e cliccare l'icona "Aggiungi Orari", perche' cosi' avrebbe un controllo visuale immediato di tutto il palinsesto e con un semplice click piazzare lo spot dove è piu' opportuno.
Con la visualizzazione verticale del palinsesto avete un'immediato colpo d'occhio sull'affollamento delle sequenze orarie e su chi c'è in quella sequenza dove inserire il cliente, entrambi sono particolari che non vedete usando il semplice "Generatore di orari"
Ultima Modifica 02/01/2005 03:35 da .
  • sasa
02/01/2005 08:19 #8766 da sasa
D'accordo con te.... Sai ci hai provare questo generatore e le corse che si fanno tutti i giorni ci ha portato a provarne molto gusto.... Cmq era solo una proposta che se deve essere complessa in fase di realizzazione fai finta che non ho scritto nulla.... A proposito non so se questo è un difetto oppure così è stato pensato... Ti premetto che lavoro con la risoluzione 1024x768 e la colonna di DX è una mano santa per avere le fasce sempre sotto controllo.... Se vado a cliccare SPOSTA uno spot questo rimane li e devo eliminarlo.... E' normale??    ???
Come sempre grazie Maurizio...  ;) ;)
02/01/2005 13:37 #8775 da MB RADIO
??? Hai ragione! Bug!!  :o
Eccoti la correzione:
www.mbradio.it/download/MBSpot.exe
  • sasa
02/01/2005 13:42 #8776 da sasa
Grazie...  ;D :o ;D :o
  • sasa
02/01/2005 13:48 #8777 da sasa
Più efficente di un self-service....... :o  Adesso è tutta un'altra cosa.... ;)  Grazie di nuovo  :)
