Blocco "ID" schede audio
13/12/2024 09:14 #100799 da MaxCorvaglia
Blocco "ID" schede audio è stato creato da MaxCorvaglia
Premessa: a volte dopo un aggiornamento di MB Studio, o un riavvio del computer, il programma "cambia" l'id della scheda audio, e quindi, se (come noi facciamo), c'è un comando agenda che modifica la catena audio, e non ci si accorge della modifica, in onda non va nulla. A noi succede quando andiamo in diretta con speaker e prendiamo l'audio dal mixer, all'inizio della playlist c'è un comando agenda che modifica da "MB Studio Mix" a "XX Esi Maya.....", ieri è successo che dopo l'ultimo aggiornamento il "codice" è cambiato e quindi in onda non si sentiva nulla perchè il "codice" precedente era stato assegnato ad una sorgente NDI che non aveva audio.
C'è un modo per "bloccare" l'ID della scheda? Voglio dire, se ad esempio l'ID dell'ingresso 1-2 della Esi Maya è "71", non si può bloccare? E fare in modo che non si modifichi dopo aggiornamenti o riavvii?
Grazie, buona giornata.
Massimo
13/12/2024 10:49 #100801 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Blocco "ID" schede audio
Windows cambia l'id delle schede audio periodicamente, non c'è alcun modo per bloccarlo, mi spiace
13/12/2024 10:51 #100803 da MaxCorvaglia
Risposta da MaxCorvaglia al topic Blocco "ID" schede audio
Un suggerimento, se fattibile, la scheda in uso non potrebbe essere visibile da qualche parte nello schermo, magari dove ci sono i riepiloghi dei Thread e le altre cose? Giusto per avere il colpo d'occhio...
13/12/2024 10:53 #100804 da MB RADIO
la scheda audio normalmente è la stessa per mesi o anni, non è un qualcosa che si modifica spesso quindi è inutile tenerla visualizzata nello schermo principale.
13/12/2024 11:02 #100805 da MaxCorvaglia
Mi dispiace contraddirti, ma purtroppo, molto più spesso di quello che dici, a volte anche dopo un aggiornamento automatico di MB Studio, in autonomia, cambia l'ID della scheda audio, e se non si ha l'accortezza di andare a verificare ogni volta che serve, si corre il rischio di andare (come successo ieri) per 20 minuti senza audio in onda.:(
13/12/2024 11:32 #100809 da MB RADIO
si l'id cambia, la mia risposta era riferita al fatto che gli utenti di MB STUDIO normalmente vogliono utilizzare la stessa uscita audio stabilmente per settimane o mesi.
13/12/2024 11:59 #100810 da MaxCorvaglia
Beh, noi, anche per motivi "economici" quando la radio suona playlist solo musicali, o che comunque non prevedono l'intervento dello speaker in diretta, abbiamo settato l'uscita su MB Studio Mix, e rimane acceso solo il computer della emissione, tutto il resto dello studio lo spegniamo. Il problema, infatti si presenta quando (in maniera "automatizzata da Agenda") si fa la commutazione sulla scheda audio fisica, spesso c'è la sorpresa.
Ma se non si può mettere un Check per capire quale scheda si sta usando, pazienza..
13/12/2024 12:08 - 13/12/2024 12:08 #100811 da MB RADIO
è possibile che se disattivi gli aggiornamenti dei drivers in windows (come descritto qui: www.mbradio.it/it/supporto/guida/97-vide...aggiornamento-driver ) gli id delle schede audio restino stabili nel tempo. probabilmente dovrai anche evitare di collegare / scollegare frequentemente altre schede audio usb per evitare che windows cambi il numero id di tutta la catena audio.
prova e fai sapere se si stabilizza
Ultima Modifica 13/12/2024 12:08 da MB RADIO.
13/12/2024 12:23 #100812 da MaxCorvaglia
Grazie, Maurizio. Faremo come dici e ti aggiorneremo.
