2 idee per migliorare le miscelazioni tra eventi
23/04/2016 00:36 #79861 da radiotsn
Ciao Maurizio... visto che questa è la sezione dedicata alle idee e suggerimenti, ne approfitto
per suggerire un'implementazione che secondo me potrebbe piacere anche ad altri clienti.
Anzi...le idee sono due...e riguardano un miglioramento delle miscelazioni tra Canzoni e Jingles.
Potrà sembrare una cosa da perfezionisti, ma secondo me è una delle cose che, seppur
inconsciamente, fa apprezzare ancora di più l'ascolto della radio agli ascoltatori.
Prima idea:
Aggiungere ai punti di mixaggio sia di Brani che di Jingles un punto chiamato "Mix In" o qualcosa
di simile.
In pratica, al momento MBStudio fa corrispondere il punto FINE di un evento (es. un brano) con il
punto INIZIO del successivo (es. un jingle)... nella maggior parte dei casi va bene, ma per
ottenere dei mixaggi migliori potrei voler avere dei jingle che con un effetto entrano
anticipatamente, o in controbattuta ad esempio...
Per fare questo serve un punto in più...appunto il "Mix In", quindi la FINE del primo evento
dovrebbe corrispondere al "Mix In" del secondo evento.
L'immagine qui sotto dovrebbe chiarire meglio quello che intendo.
Seconda idea:
Sempre riguardo alla miscelazione tra Canzone e Jingle...
So che è già possibile affiancare il genere di un jingle con quello di una canzone, ma questo ha
effetto solo sul passaggio Jingle-->Canzone, e non sul passaggio Canzone-->Jingle, che è invece
quello che secondo me è più importante.
Questo perchè non tutti i brani finiscono allo stesso modo, ci sono brani che finiscono secchi,
altri che hanno un finale più lungo, e altri ancora che sfumano e quindi che vanno tagliati di
netto ad un certo punto (prima che sfumino...appunto).
Ovviamente finali diversi necessitano di jingles con un attacco diverso, perchè su un finale lungo
posso anche mettere un jingle che inizia parlando ad esempio, ma se devo tagliare una canzone
perchè poi sfuma, mettere un jingle così sta malissimo.
Questa è la premessa.
Nella scheda del Brano andrebbe secondo me data la possibilità di poter associare diversi tipi di
jingles, ma va fatto canzone per canzone, perchè ogni brano è diverso.
Quindi ad esempio dovrei poter dire: "dopo questa canzone possono andare in onda i jingles di tipo
"attacco veloce" e "attacco in controbattuta", oppure solo "attacco lento"... oppure quello che
voglio.
Questo presuppone che anche i jingles abbiano determinati parametri, e capisco che probabilmente
andrebbe creato un database anche per i jingles, così come succede per i brani.
Entrambe queste implementazioni migliorerebbero moltissimo le miscelazioni, rendendole più simili
a quello che accade nei network, dove i registi sono molto attenti ai passaggi tra gli eventi.
Il top poi sarebbe avere il "Segue Editor", ovvero la possibilità di intervenire quando si è in
diretta sui mixaggi delle tracce successive preascoltandoli, usando la forma d'onda senza andare a
toccare i punti mix settati nel database. So che se n'è già parlato e molti utenti dicevano che la
forma d'onda appesantisce il programma, ma è una funzione che ormai tutti i software di regia
prevedono e con l'andare del tempo diventa indispensabile per chi trasmette in diretta, e comunque
le forme d'onda potrebbero essere caricate a discrezione solo all'occorrenza, e solo per gli
eventi desiderati.
Tempo creazione pagina: 0.038 secondi
