All'inizio/fine invia PAUSA
16/09/2008 06:27 #31769 da
All'inizio/fine invia PAUSA è stato creato da
Ciao.
Mi piacerebbe avere un comando del genere (cioè sulla falsa riga dei già esistenti e utilissimi "alla fine/inizio invia start/next/stop".
Mi piacerebbe poter avere la possibilità di mettere in PAUSA MBRecorder per fare in modo di registrare il parlato di un'intera trasmissione senza le parti musicali.
Io ho già una minilist di apertura trasmissione con settato "alla fine invia start" sul fie della sigla per far partire la registrazione quando lo speaker parla e ne ho una analoga con "all'inizio invia stop" sulla sigla di chiusura dell'ultima minilist. In questo modo però mi si registra tutto quello che va dall'inizio alla fine della trasmissione (compreso quindi anche musica e spot).
Troverei utile un "all'inizio/fine invia pausa" per stoppare temporaneamente e poi riprendere la registazione della trasmissione su un unico file.
Quest comando nel mio caso lo legherei alla base.
Si potrà fare?
Stefano F.
16/09/2008 08:25 #31770 da alvin
Risposta da alvin al topic Re: All'inizio/fine invia PAUSA
Da quanto ho capito vorresti registrare tutto su un file unico, altrimenti potevi utilizzare la seguente sequenza:
CANZONE
(all'inizio INVIA BIT START) BASE - PARLA SPEAKER
(all'inizio / fine INVIA BIT STOP) CANZONE
(All'inizio / fine INVIA BIT STOP) CANZONE
JINGLE
CANZONE
16/09/2008 20:18 #31797 da
Risposta da al topic Re: All'inizio/fine invia PAUSA
Il problema è appunto che io ora vorrei registrare tutto su un unico file.
Con la tua proposta invece penso che o continuerei a sovrascrivere lo stesso file ogni volta (e quindi alla fine mi trovere salvato solo l'ultimo bloco di diretta) o che, dandogli un nome progressivo file_1.mp3, file_2.mp3, file_3.mp3, ecc... (e non mi ricordo se rientra tra le funzioni di MBRecorder), avrei comunque una serie di files e non uno unico.
Stefano F.
Tempo creazione pagina: 0.037 secondi
