Effetti in uscita
01/09/2008 08:53 #31375 da
Effetti in uscita è stato creato da
Ciao Maurizio, vedrei utile inserire in mbstudio la sezione effettistica.  in realtime far  effettare a  piacimento sul  finale le canzoni ( da impostare ovviamente da una lista varia) un effetto tipo il disco che si ferma in tronco oppure gli effetti che hanno gli attuali lettori cd pionier, per rendere più scenico il montaggio audio.
Filippo
  • lollo
01/09/2008 09:55 - 01/09/2008 10:01 #31381 da lollo
Risposta da lollo al topic Re: Effetti in uscita
Non ho ben capito di quali effetti parli e in che modo programmarli, ma vorrei proporre anche io qualcosina a Maurizio. Bene, ipotizziamo che i dischi sono legati da jingle e siglette che partono con un effetto "in crescendo" e finiscono con del parlato, velocissimo. Solo che anzichè partire dal punto end del brano, gli effetti "in crescendo" mixano perfettamente a tempo in sovrapposizione anticipandone un eventuale intro (fatta di un effetto iniziale) prima del punto end del brano, per poi proseguire. Non so se sono riuscito a spiegarmi ma cmq in onda è un effetto gradevolissimo perchè ipotizzando di programmare in questo modo un effetto, questo lega perfettamente due brani col jingle senza spezzarne troppo il ritmo.  Quello che ti propongo Maurizio è semplicemente di poter prevedere questa categoria di jingles/effetti che dovrebbero "anticipare" il punto mix. Esempio : punto end del brano a 5.55, file effetto di 10 secondi (+ eventuale coda, ma è indifferente) col punto intro a 5.0, in messa in onda (con un apposito flag) Mb anticipa l'effetto della partenza della durata del punto intro (5 secondi), quindi parte effettivamente a 5.50 e si mixa perfettamente a 5.55, per poi terminare a 6.00 e proseguire col successivo brano.
Troppo complicato? Sarebbe una opzione fantastica !!!!
Per far meglio capire il tutto ho preparato un piccolo file di esempio....non considerate volumi e tutto il resto, è solo per dare un'idea.....
www.lolliradio.net/test/provamix.mp3 ....in questo caso il jingle con effetto iniziale anticipa di 1.3 secondi circa....
Ultima Modifica 01/09/2008 10:01 da .
01/09/2008 12:11 #31393 da
Risposta da al topic Re: Effetti in uscita
per aggiungere un effetto intendo che il file in onda  nel finale viene effettato per un taglio più gradevole o con  vari tipi di echo , o con vari tipi di  un pich up o down da impostarli  nelle  varie play list o mini list
  • lollo
01/09/2008 12:25 #31395 da lollo
Temo che questo sia impossibile. Non conosco sistemi di automazione che lo fanno, magari mi sbaglio o mi sfugge. Credo che per poter fare una cosa del genere occorra avere dei plugin dsp caricati, il che equivale sicuramente a una maggiore pesantezza del sistema a scapito delle prestazioni, sempre ammesso che la cosa sia fattibile.
La mia idea era quella di poter usare dei classici file audio contenenti effettini vari proprio per migliorare le transizioni, usando la modalità sopraindicata.
  • lollo
01/09/2008 20:36 #31426 da lollo
Ok ho detto la cretinata del giorno, pare che Bass questo lo aveva previsto, esistono i Bass Fx che questo ed altro ancora lo fanno già.
BASS_FX  - Features:
    * DSP effects:
          o Stereo volume rotate
          o 3 Echo effects
          o Flanger
          o Volume
          o Peaking Equalizer
          o Reverb
          o 24 dB Low Pass Filter
          o Swap, Remap and Mix channels
          o Dynamic Amplification
          o Auto Wah
          o Phaser
          o Chorus
          o All Pass Filter
          o Compressor
          o Distortion
    * Tempo / Pitch Scaling / Sample Rate changers
    * Reverse playback
    * BPM detector / Beat Position trigger/detector
    * 8 / 16 / 32-bit support
    * All in Real-Time
wowowowowowowowowowowowow (come direbbe Kylie!)  :D
Credi Maurizio che si possano implementare ? Naturalmente insieme all'altra mia proposta !  ;D ;D
02/09/2008 01:32 #31430 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Effetti in uscita
Si, questi effetti esistono ma non li ho mai implementati in MB STUDIO perché solitamente le automazioni non hanno effettistica. Inoltre c'è da considerare che l'attivazione di un effetto durerebbe per tutt il file e non solo da ... a. Comunque la cosa è realizzabile, resta solo da valutare a quanti davvero torni utile.
Per quanto riguarda le sovrapposizioni proposte da lollo, al momento non so ancora se riesco a implementarle facilmente e soprattutto senza disturbare le funzioni gia' esistenti ... comunque provero'.
  • lollo
02/09/2008 02:38 #31431 da lollo
Grazie Maurizio per la sempre grande disponibilità. Quella mia ideuzza farebbe davvero grandi le transizioni del nostro Mb !
Riguardo l'effettistica di Bass....ci sto ragionando su.... A lume di naso bisognerebbe vedere se si può realizzare un inserimento stile "cdj", e cioè decidere se in un mixaggio i brani hanno un effetto FINALE (mai iniziale) di durata X regolabile. Penso in effetti che coi cdj spesso si mette il flanger per mixare il brano successivo: io lo odio ma lo fanno tantissimi, ormai è uno standard di Pioneer, ad esempio. Resta inteso che questi effetti non possono andare ad inizio o a metà canzone (per me!) ma solo alla fine, e che la durata dovrebbe essere regoabile, max i soliti 5 secondi. Forse si potrebbe ovviare mettendo un flag nella scheda brano del tipo "permetti effetto", da completare poi con l'attivazione effetto nella proprietà dell'evento in fase crezione playlist in modo che non sia automatica la messa in onda dell'effetto ma "regolata" dalla proprietà oggetto.
Si potrebbe altresì inserire un ennesimo campo da flaggare nei parametri generali : "permetti effetto se il fadeout è diverso da 0" così si può decidere automaticamente se i brani con finale non "tronco" (e quindi diverso da 0) debbano essere cmq abilitati o no, la regola vorrebbe che siano abilitati solo quelli "tronchi".
L'ho buttata lì e ragionata alla svelta, prometto di ragionarci su e meglio.. Attendo anche io suggerimenti !
  • radiofonico
08/04/2012 21:38 #63971 da radiofonico
Risposta da radiofonico al topic Re: Effetti in uscita
riesumo questo post, perchè avevo pensato ad usare effetti e variazione di pitch in diretta in un programma dance con speaker in studio, per ora collegavamo i cdj pioneer, ma sarebbe una figata (utile anche nelle playlyst automatiche) dei flag in una ipotetica scheda effetti:
Effetti
| pitch % + - .................................................................|
|intro:............................................................................|
|? attiva effetti...............................................................|
||tipo di effetto (menù a tendina)........................................|
|? permetti effetti casuali (sotto menù per scegliere l'effetto).|
|fine e fade out:...............................................................|
|tipo di effetto (menù a tendina).........................................|
|intero file:.....................................................................|
si potrebbe usare un motore dll esterno, mi sa che ci sono freeware come quelli x virtual dj
Tempo creazione pagina: 0.067 secondi
