Visualizzazione a Blocchi
27/12/2006 10:29 #21037 da alvin
Visualizzazione a Blocchi è stato creato da alvin
Salve vorrei proporre la possibilità di visualizzare in un singolo blocco all'interno della playlist, ovvero di una unica riga, sequenze quali pubblicità, segnale orario, notiziario e simili per agevolare la lettura della scaletta da parte dello speaker che si trova a doversi districare tra "Sigla inizio, base, jingle, promo, refrain, etc" ovvero con sequenze di circa 10 elementi o più occupanti una pagina o più tanto da rendere difficile, nel caso sia interessato al comunicare ad esempio all'ascoltatore il brano che andrà in onda dovendo poi scorrere la playlist. Inoltre la visualizzazioni a blocchi potrebbe essere interessante nel caso in cui lo speaker sia in diretta in modalità PLAY e deve ad esempio dare la pubblicità (in genere plyilst composta da INIZIO, SPOT, SEPARATORE, SPOT, etc) e dando per sbaglio solo il PLAY e non il PLAYALL si trova a dover poi gestire velocemente ogni singolo evento sino a quando non preme PLAYALL. Si potrebbero creare delle sequenze a blocchi e una volta che si da il PLAY vengono visualizzati tutti gli elementi della sequenza nella playlist e il PLAY gli coinvolge tutti dando però se necessario la possibilità di eliminare dal PLAY gli elementi che, magari nel caso del segnale orario, possono servire per creare una breve base dove poter fare un intervento e poi terminare con il jingle.
27/12/2006 10:51 #21038 da
Risposta da al topic Re: Visualizzazione a Blocchi
sono perfettamente d'accordo credo che sia una cosa utilissima  :o :o :o :o :o :o
