audio blusat
01/11/2005 18:22 #13437 da Radio Incontro
audio blusat è stato creato da Radio Incontro
ciao raga ho un piccolo problema
ripetiamo il segnale di Blusat (telegiornali) utilizzando un decoder digitale satellitare (goldbox) e aprendo il line in dalla scheda audio del pc.
il segnale che bluisat manda in onda sul suo canale satellitare è già preenfatizzato. quando passa dal pc di regia, mixer, processore, encoder stereo ecc.. arriva a casa preenfatizzato 2 volte!!! (blusat + noi) e distorce. >:(
volevo chiedere al mitico maury se è possibile inserire la funzione de-enfasi sugli ingressi extX???
grazie ci risolveresti un fastidioso problema ;)
02/11/2005 01:26 #13443 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: audio blusat
Teoricamente è possibile, ma è piu' semplice che vi facciate mandare il ricevitore da INBLU cosi', oltre a risolvere il problema della preenfasi, avrete la possibilita' di fare iniziare / finire i notiziari tramite i bit inviati da INBLU ottenendo quindi una messa in onda professionale. Immagino che attualmente stiate andando "ad orologio" con tagli approssimativi vero?
02/11/2005 09:27 #13444 da
Risposta da al topic Re: audio blusat
Se posso dire la mia, mi pare tanto strano che un ricevitore sat non abbia la deenfasi alle sue uscite destro e sinistro.
In ogni caso la puoi far mettere da qualsiasi tecnico che abbia un minimo di dimestichezza con l'elettronica.
Si compone di una resistenza ed un condensatore per ognuno dei due canali.
Costo del materiale circa 1 euro.
02/11/2005 16:58 #13452 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: audio blusat
.... Immagino che attualmente stiate andando "ad orologio" con tagli approssimativi vero?
come sempre cogli nel segno!!!! hai indovinato anche stavolta.... ;D ;D
per caso, conosci qualche apparecchio che aggiunge la preenfasi al segnale audio?.siccome utilizziamo un coder stereo senza clipper, aggiungendo la preenfasi proprio in quest'ultimo stadio, non abbiamo controllo della modulazione! :-\
se potessimo aggiungere la preenfasi PRIMA di entrare nel proc. audio avremmo un segnale preenfatizzato e controllato...o mi sbaglio!?!?! ;)
ci puoi aiutare??? ??? (come ultima spiaggia ci sarebbe l'acquisto di un coder stereo nouvo, ma... voglio decisamente evitare questa spesa :( ::))
02/11/2005 22:18 #13465 da
Anche noi siamo associati a Blusat, e come voi trasmettiamo i radiogiornali della news Press, penso che dovresti seguire il consiglio di Maurizio, basta richiedere a inBlu il decoder satellitare e, come ho fatto io, chiedere a Maurizio il filo che collega il decoder con la porta giochi del computer in questo modo risoverai i problemi audio, i problemi di segnale satellitare, e in più i collegamenti saranno perfetti grazie ai bit di inizio e fine che manda Blusat, Non sono al100% sicuro però credo che se siete associati a inBlu il decoder è gratuito.
03/11/2005 10:58 #13479 da
Non lo so neanche io, ma credo che siano soldi ben spesi, canale unico, bit, nessun problema in caso di mancanza di corrente, etc etc...
Gianni
  • Paul
05/11/2005 23:40 #13553 da Paul
Risposta da Paul al topic Re: audio blusat
Salve anche noi di Radiorizzonti utilizziamo il ricevitore professionale di inBlu e sicuramente la strada che consiglio a radio incontro i vantaggi sono molti l'aparecchio viene dato in accomodato d'uso in caso di blackout il ricevitore si ripristina da solo su lo stesso segnale e i bittaggi danno una  professionalità alla radio.
Il cavo e facilmente realizzabile con un paio di resistenze i connettori e un po di cavo basta seguire lo schema stampato sul libretto del ricevitore sat.
Per quanto riguarda l'audio risulta un pò enfatizzato nel passaggio tramite la scheda audio sb live della regia automatica non so se sia dovuto al tipo di scheda audio ma se lo invio direttamente tramite mixer il suono risulta più pulito e meno colorato. ::)
saluti Paolo
12/12/2005 13:22 #14532 da
Ciao, anche noi utilizziamo il ricevitore professionale di Blusat, che viene dato gratuitamente in comodato d'uso, ed è tutto un altro pianeta. Se utilizzi un procvessore di segnale in uscita, ti consiglierei di togliere dalla configurazione di MbStudio Audio: la compressione del suono e l'agc. AGC = None o al max Soft, Compressione = None.
Andrea
