CONFIGURAZIONE DELLE SORGENTI ESTERNE
26/11/2004 00:30 - 29/05/2011 13:04 #8035 da MB RADIO
CONFIGURAZIONE DELLE SORGENTI ESTERNE è stato creato da MB RADIO
Per sorgenti esterne si intende l'operazione di prelevare dei suoni dall'esterno del PC quali ad esempio: ricevitori satellitari, mixers audio, microfoni, ponti radio, codec telefonici, etc etc
Con MB STUDIO possiamo programmare ad orario o ad impulso, la messa in onda manuale o automatica di queste sorgenti.
MB STUDIO puo' gestire un massimo di 4 sorgenti esterne la cui sigla va da EXT1 a EXT4. Le esterne possono essere ingressi della scheda audio e sono solitamente la linea ingresso e il microfono. Ricordo che tutte le schede audio sono full duplex, cioe' possono suonare una cosa e registrarne un'altra, senza alcun problema.
Dunque nella configurazione di MB STUDIO, per ogni EXT che volete usare dovete selezionare una scheda audio e un canale audio di entrata e regolarne il volume.
Dopo aver selezionato la corretta scheda audio e il canale desiderato, potete regolare il volume che deve avere l'esterna quando andra' in onda.
Cliccando sul pulsanti "Proprieta'" si apre una finestra che permette di impostare le proprieta' predefinite di ogni esterna; solo per fare un esempio, gli utenti esperti potrebbero voler loggare come "Informazione" la messa in onda di un certo canale satellitare oppure impostare un'esterna affinche' vada automaticamente in onda all'arrivo di un contatto elettrico sulla scheda Veleman USB ("BIT") o quando viene cliccato il pulsante LIVE sulla schermata principale.
Potete programmare una esterna ad orario oppure ad impulso (a BIT).
I bit sono dei contatti elettrici che di solito vengono inviati da stazioni radio satellitari; questi bit servono alle regie automatiche per sapere che quello è il momento di chiudere l'audio del satellite e fare partire la pubblicita' o il notiziario locale o altro ancora. Questi impulsi possono essere ricevuti solo con speciali ricevitori satellitari collegati tramite l'interfaccia Velleman k8055 via porta USB
Le esterne possono essere messe in onda manualmente in questi modi:
1) sulla playlist di trasmissione, cliccare sulla posizione desiderata e selezionare il menu' Evento - e selezionando l'EXT desiderata. Opzionalmente potete anche specificare per quanto tempo quell'esterna puo' rimanere in onda, ad esempio regolandolo su 00:50:00 sara' in onda per 50 minuti e poi' sfumera' via automaticamente.
2) cliccando il tasto LIVE
Per l'utilizzo del tasto LIVE vedere qui:
www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=1422.0
Le esterne possono essere messe in onda automaticamente programmandole nelle playlist o nelle sequenze orarie come qualsiasi altro oggetto.
Per maggiori dettagli sulla programmazione vedere qui:
www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=147.0
Domande:
1) Io mando in onda EXT1 ma non sento nulla
Hai settato correttamente l'esterna sulla scheda audio desiderata?
Hai settato il canale di entrata su Line In o su Microfono?
Sulla scheda ci sono spesso molte entrate, provale tutte finche' non senti l'audio.
Sei sicuro che il cavetto audio sia buono e che stia davvero arrivando dell'audio dalla sorgente che hai collegato?
2) Hey, quando uso una sorgente "Record from..." c'è un fastidioso ritardo del suono, come mai?
Per poter prelevare l'audio da una scheda e suonarlo all'uscita di un'altra, MB STUDIO deve registrare e suonare l'audio contemporaneamente.
Windows infatti non è progettato per situazioni cosi' avanzate e ci siamo dovuti arrangiare.
Ovviamente questo doppio processo non potra' mai avvenire in tempo reale a causa delle latenze hardware. Puoi solo limitare il ritardo usando un computer molto potente sia in termini di velocita' del processore che di RAM e abbassando il buffer audio fino a "Low" o utilizzando ASIO. In ogni caso un leggero delay rimane sempre (puo' scendere fino a 10 millisecondi): cio' non è un problema se bisogna ritrasmettere un canale satellitare o una diretta esterna, ma puo' dare fastidio a un dj che ascolta in cuffia il ritorno dal computer. Comunque anche i processori audio professionali generano un po' di ritardo...è un problema del campionamento digitale.
Ultima Modifica 29/05/2011 13:04 da .
Tempo creazione pagina: 0.032 secondi
