IL SISTEMA AUDIO WASAPI
02/11/2011 14:03 - 03/07/2017 23:19 #60314 da MB RADIO
IL SISTEMA AUDIO WASAPI è stato creato da MB RADIO
In questo articolo vediamo quali sono le caratteristiche del sistema audio WASAPI utilizzabile nella scheda audio principale di MB STUDIO
[img]http://www.mbradio.it/immagini/configurazione-audio-scheda audio.png[/img]
WASAPI è un motore audio full 32 bits ad alta velocita'.
Permette di utilizzare la scheda audio in modo Esclusivo (Exclusive) dando quindi massima priorita' a MB STUDIO ed impedendo l'utilizzo della scheda a qualunque altra applicazione audio, oppure Condiviso (shared) cioe' oltre a MB STUDIO possono suonare sulla stessa scheda anche altri programmi.
E' preferibile usare il modo Esclusivo (Exclusive), ed eventualmente passare a Condiviso (Shared) in caso di problemi.
Non tutte le schede audio lavorano correttamente via WASAPI, in generale comunque ecco alcuni consigli:
Se per voi è molto importante una bassa latenza (perche' dovete usare un microfono e volete minimizzare il ritardo audio) allora impostate la scheda WASAPI in modo esclusivo e con buffer Low.
Poiche' l'AGC ed il compressore aggiungono un piccolo ritardo alla linea audio, metteteli entrambi su None al fine di minimizzare la latenza del microfono.
Se per voi è molto importante la massima stabilita' (per stare alla larga da possibili saltelli audio) allora impostate la scheda WASAPI in modo esclusivo e con buffer Default o Normal o High
Se riscontrate dei problemi, dovete accedere al pannello di controllo \ Audio di Windows e verificare le impostazioni avanzate della scheda.
[img]http://www.mbradio.it/immagini/proprieta wasapi.png[/img]
Assicuratevi che la frequenza di campionamento sia a 44100 Hz Qualita' Professionale, e che siano attive le opzioni relative alla Modalita' Esclusiva
In caso di cambiamenti dovete riavviare MB STUDIO affinche' abbiano effetto.
Ultima Modifica 03/07/2017 23:19 da MB RADIO.
Tempo creazione pagina: 0.031 secondi
