MB STUDIO - CONFIGURAZIONE
23/10/2009 21:42 - 20/05/2011 15:34 #42683 da MB RADIO
MB STUDIO - CONFIGURAZIONE è stato creato da MB RADIO
In questo articolo vediamo passo passo tutte le configurazioni disponibli in MB STUDIO
Ultima Modifica 20/05/2011 15:34 da .
23/10/2009 21:50 - 21/05/2014 22:41 #42684 da MB RADIO
[img]http://www.mbradio.it/immagini/configurazione-audio-scheda audio.png[/img]
Scheda Audio Principale
E' la scheda audio da cui esce il playout di MB STUDIO.
Modo
in questo selettore si puo' scegliere tra uso Esclusivo (Exclusive) o uso Condiviso(Shared). In modo Esclusivo solo MB STUDIO puo' utilizzare l'uscita audio e permette una migliore qualita' audio.
Agc
Automatic Gain Control (Controllo Automatico di Guadagno), aumenta i suoni troppo bassi, diminuisce quelli troppo forti; 3 livelli di azione Soft, Standard, Hard.
Se gia' si utilizza un altro processore audio software o hardware posizionarlo su None.
Compressione
comprime i suoni per evitare picchi di modulazione; 3 livelli di azione Soft, Standard, Hard.
Audio Buffer
Con il valor Low si ottengono tempi di risposta piu' immediati quando si fa click su un oggetto, tuttavia non tutte le schede audio supportano valori bassi.
Volume
E' il volume di uscita di MB STUDIO. (Se la cattura Webcast è impostata su MB Studio Mix questo volume non ha effetto sul volume dello streaming internet).
DSP Plugin
Qui potete impostare un plugin DSP (sono gli stessi che vengono usati in Winamp). Questo plugin ha effetto anche sull'uscita della scheda audio locale, e, se attivato, disattiva automaticamente l'altro DSP Plugin che si trova in Webcast/DSP Plugin (e che invece ha effetto solo sull'uscita streaming internet).
Si noti che di solito i DSP introducono una latenza (ritardo) sul segnale, pertanto se si utilizza il tasto PARLA di MB STUDIO è consigliabile lasciare questo selettore su No Plugin per minimizzare la latenza audio.
Scheda Audio Preascolto
E' la scheda audio per preascoltare qualunque oggetto di MB STUDIO. E' quindi raccomandabile usare 2 schede audio oppure una scheda audio con almeno 2 uscite indipendenti.
Ultima Modifica 21/05/2014 22:41 da .
23/10/2009 22:05 - 15/10/2012 23:13 #42685 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic MB STUDIO - CONFIGURAZIONE - AUDIO - MIXAGGI
Mix Standard
Permette di ottimizzare il mixaggio tra oggetti "File Standard". E' consigliabile tarare questo valore usando gli annunci dell'ora esatta o della data. Se il valore è troppo alto le voci si sovrapporranno. Di solito questo valore dovrebbe stare da 0 a 0.2 max.
Rilevamento Gap
MB STUDIO ha la capacita' di eliminare fino a 15 secondi di silenzio a inizio / fine traccia. La sensibilita' varia da 0 (disabilitato) a 20.
Se è regolato troppo basso potresti sentire dei brevi silenzi a inizio / fine traccia, se è troppo alto la traccia potrebbe iniziare in modo anomalo o terminare prematuramente. Ha effetto solo sui files audio, non ha effetto su EXT, URL ed altri tipi di oggetti
Fade IN
se una traccia ha un punto di inizio diverso da 0, è possibile farla iniziare con un effetto di FADE IN.
Fade OUT
se una traccia ha un punto di FINE diverso dalla fine originale è possibile applicare une ffetto Fade Out. Questo effetto è applicato anche quando si clicca NEXT o STOP. E' possibile personalizzare questo effetto su ogni traccia attraverso la finestra di Preascolto.
Volume Voice Track
Quando va in onda un Voice Outro, Voice Track, Voice Intro, o quando si clicca il pulsante PARLA (con Autofade abilitato), il volume della traccia attuale viene abbassato a questo valore. E' comunque possibile personalizzare questo volume su ogni traccia tramite la finestra Proprieta': se nella finestra Proprieta' si setta un volume 100 o volume 0 allora MB STUDIO applichera' comunque questo Volume Voice Track.
Interrompi dopo un silenzio di xx:xx
Se c'è del silenzio in onda ed è passato questo tempo, MB STUDIO clicca automaticamente il tasto NEXT.
Ultima Modifica 15/10/2012 23:13 da .
23/10/2009 22:29 - 23/04/2013 18:39 #42689 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic MB STUDIO - CONFIGURAZIONE - AUDIO - EXT
[img]http://www.mbradio.it/immagini/configurazione-audio ext.png[/img]
In questa sezione si possono configurare fino a 4 canali esterni chiamati EXT1-EXT2-EXT3-EXT4 che sono altrettanti ingressi audio provenienti dalle schede audio. Per ogni esterna possiamo configurare:
Scheda Audio
Qui si sceglie la scheda audio da cui prelevare il segnale di ingresso
Ingresso
Qui si sceglie il canale da cui prelevare il segnale
Livello
Il volume di riproduzione del segnale (potrebbe non funzionare con tutte le schede audio, in tal caso regolare il livello sul mixer software della scheda audio)
Proprieta'
Questa seziona imposta le proprieta' di messa in onda dell'oggetto EXT. E' comunque possibile personalizzare queste proprieta' per ogni oggetto in playlist, minilist o sequenza.
Preascolto
Serve a preascoltare il segnale in ingresso. Prima di usare questo bottone, dovete avere impostato correttamente una scheda di preascolto in Configurazione\Audio\Opzioni
Nota: se dovete configurare la cattura da un microfono, preferite l'utilizzo di WASAPI in modalita' Esclusiva (Exclusive) per ridurre la latenza
Ultima Modifica 23/04/2013 18:39 da .
26/10/2009 02:35 - 02/11/2011 18:28 #42740 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic MB STUDIO - CONFIGURAZIONE - OPZIONI - OPZIONI
[img]http://www.mbradio.it/immagini/configurazione-opzioni opzioni.png[/img]
Avvia con windows
Se attivo, MB STUDIO si avvia automaticamente dopo l'avvio di Windows
Computer di trasmissione
Se si usa MB STUDIO in un solo computer questo flag deve essere attivato.
Se si usa MB STUDIO in piu' computers, questo flag deve essere attivo SOLO nel computer ON AIR mentre deve essere disattivo in tutti gli altri computers.
Mostra griglia
Attiva o disattiva la griglia grafica nelle liste
Il comando "attiva Sequenze" puo' recuperare sequenze in ritardo
In alcune situazioni piu' avanzate è possibile disattivare e poi riattivare la messa in onda automatica delle sequenze orarie da parte MB STUDIO.
Se questo comando è attivo, al momento della riattivazione delle sequenze orarie, MB STUDIO puo' mandare in onda eventuali sequenze orarie non ancora trasmesse nei precedenti 15 minuti.
USB K8055 (servizio disponibile solo in MB STUDIO PRO)
Se è collegata la scheda Velleman K8055 ad una porta USB, attivare questo flag per utilizzarla.
Bit1=PLAY(+) .... (servizio disponibile solo in MB STUDIO PRO)
Se attivo è possibile telecomandare i rispettivi pulsanti usando l'interfaccia Velleman USB K8055
Notifica gli errori agli amministratori (servizio disponibile solo in MB STUDIO PRO)
Se attivo, i messaggi di errore vengono comunicati via email o sms agli utenti registrati come amministratori nella Rubrica del centro Messaggi
Sessione
Se si acquista piu' di una licenza, è possibile utilizzare fino a 3 sessioni di MB STUDIO contemporaneamente nello stesso computer.
Il programma va installato piu' volte ed in cartelle diverse, ed ogni MB STUDIO deve avere un numero di sessione differente che va da 0 a 2.
CPU
Se si acquista piu' di una licenza, è possibile utilizzare fino a 3 sessioni di MB STUDIO contemporaneamente nello stesso computer. In tal caso è bene assegnare una cpu diversa ad ogni sessione di MB STUDIO (Se il processore dispone di piu' di 1 core)
Priorita'
Se nel computer, oltre a MB STUDIO, sono in esecuzione altri programmi che possono rallentare l'esecuzione di MB STUDIO, si puo' provare ad aumentare la priorita' di esecuzione. Cio' puo' aumentare la precisione dei mixaggi audio, in generale pero', se non ci sono reali problemi, usare la priorita' Normal.
Audio Editor Predefinito
Inserire qui il percorso esatto che porta ad un file .exe corrispondente ad un audio editor di vostra preferenza installato nel computer. (Si tratta di un prodotto di terze parti non fornito da MB SOFT)
Ultima Modifica 02/11/2011 18:28 da .
26/10/2009 02:53 - 20/05/2011 15:35 #42741 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic MB STUDIO - CONFIGURAZIONE - OPZIONI - ALTRO
[img]http://www.mbradio.it/immagini/configurazione-opzioni altro.png[/img]
Liner
In questa sezione è possibile impostare piccoli gruppi di oggetti chiamati Prima - Tra  - Dopo che possono poi essere assegnati ad una, alcune o tutte le sequenze orarie o ad altre funzioni. Sono disponibili 20 gruppi diversi a cui è possibile dare un Titolo di riconoscimento. Dopo avere impostato i liners, occorre andare in MB SPOT, aprire le proprieta' di una, alcune o tutte le sequenze orarie ed impostare il liner desiderato.
Per inserire un oggetto, fare doppio click sul Prima e/o Tra e/o Dopo ed inserire l'oggetto desiderato.
Il pulsante Importa serve a caricare la configurazione Liners da un altro MB STUDIO. Il database dei liners è salvato nel file MBLiners.cfg.
Nota: i liners servono anche ad impostare i files audio da usare nelle prove del preascolto. In questo caso usare un liner dedicato, inserire i files desiderati, poi andare nella finestra di preascolto e selezionare il numero del gruppo di liner.
Esempio:
1) Scegliere un numero di Liners vuoto
2) dare un titolo (Ad esempio "prova Preascolto")
3) in Prima mettere un file audio per provare la FINE REFRAIN
4) in Tra mettere un file audio per provare OUTRO
5) in Dopo mettere un file audio per provare la FINE
6) Ora aprire il preascolto e selezionare il numero di liner di cui al punto 1.
MusicLine - (Servizio Disponibile solo in MB STUDIO PRO)
  • Attiva Servizio Musicline
    Attiva il servizio di jukebox automatico. Le richieste musicali vengono ricevute automaticamente da MB STUDIO via SMS (tramite il modem USB DIGICOM WAVE GPRS oppure via email
  • Inserisci richieste automaticamente
    Se attivo MB STUDIO inserisce le canzoni richieste dagli ascoltatori in modo automatico e secondo un proprio criterio interno. Se è disattivo le richieste vengono inserite rimpiazzando i brani musicali che hanno il flag "Permetti sostituzione con MusicLine"
  • Limita richieste da stesso mittente
    Numero massimo di richieste che lo stesso mittente puo' fare nelle 24 ore
  • Liner
    Se desiderato, è possibile fare precedere e/o seguire da un liner ogni canzone richiesta via MusicLine
Ultima Modifica 20/05/2011 15:35 da .
26/10/2009 21:25 - 20/05/2011 15:35 #42762 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic MB STUDIO - CONFIGURAZIONE - OPZIONI - ANNUNCIO
[img]http://www.mbradio.it/immagini/configurazione-opzioni annuncio.png[/img]
Cartella Annuncio Orario
Questa è la cartella che contiene gli annunci orari.
I files devono avere la seguente sintassi:
ore00 ore01 ore02 ... fino a ore23
minuti01 minuti02 minuti03 ... fino a minuti59
MB STUDIO concatena automaticamente le ore e i minuti, tuttavia è anche possibile preparare un unico file che annuncia ore e minuti:
ore0001 ore0002 ore0003 ... fino a ore2359
Poiche' per il punto orario 00 è opportuno dire l'ora con una intonazione diversa rispetto a quando seguno i minuti, è possibile preparare un file unico che annuncia solo l'ora:
ore0000 ("E' mezzanotte!")  ore0100 ("E' l'una!")  ore0200 ("sono le due!") ... fino a 2300 ("sono le 23!")
I files possono avere qualunque formato: mp3, wav, ogg, wma, flag, m4a, etc
L'annuncio dell'ora esatta puo' essere inserito in qualunque playlist, minilist o sequenza oraria tramite l'ANNUNCIO ORARIO (quando si fa doppio click per inserire un oggetto). E' comunque consigliabile creare 24 sequenze orarie in MB SPOT regolate al punto ora.
Cartella Annuncio Data
Questa è la cartella che contiene gli annunci della data:
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
1 2 3 ... fino a 31
gennaio febbraio marzo ... fino a dicembre
2009 2010 2011 ... fino a che si vive ;)
MB STUDIO concatena automaticamente nome del giorno, numero del giorno, mese e anno
L'annuncio della data puo' essere inserito in qualunque playlist, minilist o sequenza oraria tramite l'ANNUNCIO DATA (quando si fa doppio click per inserire un oggetto).
Cartella Annuncio Meteo
Questa è la cartella che contiene gli annunci Meteo
Per la gestione meteo si veda questo articolo: www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,3184.0.html
26/10/2009 21:28 - 20/05/2011 15:36 #42763 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic MB STUDIO - CONFIGURAZIONE - OPZIONI - CARATTERI
[img]http://www.mbradio.it/immagini/configurazione-opzioni caratteri.png[/img]
In questa finestra è possibile cambiare i caratteri grafici utilizzati da MB STUDIO.
Al termine delle modifiche è necessario riavviare MB STUDIO.
Grazie al pulsante Valori Predefiniti è possibile tornare ai caratteri originali
Ultima Modifica 20/05/2011 15:36 da .
26/10/2009 21:50 - 20/05/2011 15:36 #42764 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic MB STUDIO - CONFIGURAZIONE - CANZONI
[img]http://www.mbradio.it/immagini/configurazione canzoni.png[/img]
Distanza tra stesso interprete
Indica la distanza minima in ore tra canzoni dello stesso interprete. Si applica solo agli interpreti a cui NON è stata applicata alcuna distanza nella finestra di preascolto.
Distanza tra stesso titolo
Indica la distanza minima in ore tra canzoni aventi lo stesso titolo. Si applica solo ai titoli a cui NON è stata applicata alcuna distanza nella finestra di preascolto.
Distanza tra stesso Album
Indica la distanza minima in ore tra canzoni facenti parte di uno stesso album. Non ha effetto sulle canzoni Hitlist.
Distanza tra stessa Hitlist
Indica la distanza minima in ore tra una stessa canzone HitList. La stessa distanza si applica anche tra 2 canzoni hitlist dello stesso interprete.
Nota: questi valori sono regole che MB STUDIO cerchera' di applicare. Qualore non vi riuscisse (Come succede quando si applicano distanza troppo elevate e l'archivio è limitato o poco assortito) verra' visualizzato un errore di TIMEOUT e la canzone visualizzata con un triangolo di avviso giallo.
Limita durata canzoni a:
Indica la durata massima in onda di una canzone.
In MB STUDIO PRO questo valore puo' essere modificato in certi giorni e orari automaticamente tramite l'agenda
Permetti refrain casuale
Permette la messa in onda di un breve spezzone di canzone da usare con l'evento REFRAIN. Ha effetto solo sulle canzoni a cui non è stato segnato Inizio Refrain e fine Refrain.
Outro
Valore Outro da utilizzare con i Voice Outro e Voice Track. Ha effetto solo sulle canzoni a cui non è stato segnato l'OUTRO.
Se lasciato su "Automaticamente" l'Outro viene calcolato automaticamente da MB STUDIO.
Visualizza sempre in maiuscolo
Se attivo, l'archivio canzoni viene sempre mostrato in MAIUSCOLO.
Colonne Lista Canzoni
Permette di selezionare quali colonne visualizzare nell'archivio canzoni
Fasce orarie musicali
Permette di impostare da 1 fino a 7 fasce orarie da utilizzare per includere/escludere canzoni e files dalla casualita'
Cartella Annuncio Canzoni
Questa è la cartella che deve contenere gli annunci e/o i disannunci delle canzoni. L'annuncio e/o il disannuncio possono essere caricati attraverso la finestra di preascolto.
  • Inserisci Annuncio Canzone
    Abilita/Disabilita l'inserimento dell'Annuncio Canzone
  • Inserisci Disannuncio Canzone
    Abilita/Disabilita l'inserimento del Disannuncio Canzone
  • Permetti Voce Sintetica (solo MB STUDIO PRO)
    Se nel sistema sono installate voci sintetiche permette l'annuncio della canzone utilizzando una voce sintetica. Ha effetto solo quando la canzone non ha un annuncio con voce umana.
27/10/2009 00:43 - 20/05/2011 15:36 #42768 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic MB STUDIO - CONFIGURAZIONE - CARTELLE
[img]http://www.mbradio.it/immagini/configurazione cartelle.png[/img]
In questa finestra devono essere elencate tutte le cartelle che contengono i files audio che MB STUDIO deve suonare.
Devono essere elencate sia le cartelle che le sottocartelle.
Quando MB STUDIO deve suonare un qualunque file, jingle, canzone o altro, lo cerca in tutte queste cartelle. Se la cartella non è presente nella lista viene visualizzato il messaggio "Impossibile caricare .... "
Nota: fate attenzione a non avere 2 o piu' files con lo stesso nome, anche se sono posizionati in cartelle diverse. In tal caso infatti, MB STUDIO potrebbe imprevedibilmente suonare uno qualunque di questi files.
Aggiungi
Aggiunge una cartella alla lista. Se sono presenti delle sottocartelle, MB STUDIO chiede se si vogliono aggiungere oppure no.
Ottimizza
Verifica l'esistenza di tutte le cartelle elencate e rimuove quelle assenti o non raggiungibili e quelle non utilizzate da piu' di 60 giorni.
Cancella
Rimuove una, alcune, o tutte le cartelle selezionate
27/10/2009 00:50 - 20/05/2011 15:36 #42769 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic MB STUDIO - CONFIGURAZIONE - VOCI SINTETICHE
[img]http://www.mbradio.it/immagini/configurazione voci sintetiche.png[/img]
SOLO MB STUDIO PRO
In questa finestra vanno impostate le voci sintetiche.
Per ogni linguaggio è possibile associare una voce sintetica predefinita.
Questa voce verra' utilizzata per l'annuncio delle canzoni della stessa lingua.
E' necessario che il campo "Lingua" di ogni canzone sia correttamente settato, ad esempio una canzone che ha lingua Italiano verra' annunciata dalla voce sintetica impostata nel selettore Italiano.
Il cursore Velocita' regola la velocita' di lettura delle voci.
Le voci sintetiche non sono fornite con Windows e nemmeno con l'acquisto di MB STUDIO, ma devono essere acquistate separatamente.
Un sito popolare da cui acquistare voci sintetiche è questo: www.nextuptech.com/TextAloud/SpeechEngine/voices.html
28/10/2009 01:25 - 17/12/2012 12:13 #42787 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic MB STUDIO - CONFIGURAZIONE - SMS
[img]http://www.mbradio.it/immagini/configurazione sms.png[/img]
SOLO MB STUDIO PRO
In questa sezione si configura il collegamento tra MB STUDIO ed il modem GSM per la ricezione/invio di sms.
Port
Qui va selezionata la porta COM virtuale sulla quale è configurato il modem.
Abilita Ricezione
Se attivato, MB STUDIO leggera' i messaggi SMS immediatamente. Se disattivato, nessun messaggio SMS verra' letto dal modem; saranno disattivati anche tutti i servizi MusicLine e telecomando e titolo
Abilita Invio
Se attivato, MB STUDIO permettera' l'invio di messaggi SMS. Se disattivato, nessun messaggio SMS potra' essere inviato; saranno disattivati anche i messaggi di risposta di MusicLine e telecomando e titolo.
Invia Titolo Canzone
Se attivato, MB STUDIO, rispondera' automaticamente a qualsiasi SMS contenente la parola "TITOLO", comunicando i titoli delle ultime canzoni andate in onda.
Prefisso Nazionale
Per l'Italia +39
Limita Invio Giornaliero Sms A
Con questo comando potete limitare il numero di SMS inviati in un giorno. E' ottimo per economizzare e razionalizzare i costi del servizio.
Limita Invio Messaggi ai seguenti prefissi
Esempi:
+3933 (per limitare ai soli tim)
+3933, +3934 (per tim + vodafone)
+3932 (per limitare ai soli wind)
etc etc
Intestazione SMS
Qui potete inserire un breve testo che apparira' all'inizio di ogni SMS inviato. Potete ad esempio mettere il nome della vostra emittente oppure il nome di uno sponsor.
Potete anche fare modificare automaticamente questo testo in base agli orari e/o ai giorni della settimana tramite l'Agenda.
PIN
Se la vostra scheda SIM richiede la digitazione di un PIN di accesso, scrivete qui tale codice altrimenti il modem non funzionera'.
SCA
Se non riuscite ad inviare messaggi in uscita, dovete indicare qui il corretto numero telefonico del Centro Servizi della vostra compagnia telefonica.
Ecco i numeri telefonici piu' comuni
TIM +393359608000
VODAFONE-OMNITEL +393492000200
WIND +393205858500
POSTEMOBILE +393770001006
Lingua
Questo selettore definisce il set di caratteri da utilizzare nella ricezione e invio di messaggi.
Per le lingue latine (inglese, italiano, fancese, etc etc) si puo' utilizzare il formato 7 bit. Con questo formato ogni singolo messaggio puo' contenere 160 caratteri.
Per le lingue non latine (russo, giapponese, cinese, etc) usare il set di caratteri a 8 bit. Con questo formato ogni singolo messaggio puo' contenere 140 caratteri
Salva In
Questo selettore definisce la posizione di salvataggio dei messaggi sms all'interno del modem:
  • nella carta sim (SM - Sim Card)
  • nella memoria del modem (ME - Modem Area)
  • in un'area mista (MT - Mixed Area)
Se avete problemi di ricezione o invio degli SMS, provate una alla volta queste soluzioni fino a trovare quella che funziona correttamente col vostro modem.
Se lo desiderate, potete anche fare in modo che MB STUDIO riproduca un suono sulla scheda di preascolto (se abilitata) all'arrivo di una telefonata o di un sms. Per fare questo basta inserire nella stessa cartella di MB STUDIO un file chiamatao RING.wav che suonera' all'arrivo di una telefonata, e un file chiamato SMS.wav che suonera' all'arrivo di un SMS.
Ultima Modifica 17/12/2012 12:13 da .
