neumann tlm 103 + dbx 286a
04 Jan 2012 16:53 #62081 par
Réponse de sur le sujet Re: neumann tlm 103 + dbx 286a
qualche modem wifi nei paraggi? alberi di natale nelle vicinanze?
router modem netgear con wifi attivato a circa 10 cm  :P
Ma sti dispositivi non dovrebbero essere schermati? Dici che sia quello?
04 Jan 2012 17:17 #62082 par
Ti costa poco verificarlo... gli stacchi l'alimentazione o lo spegni e verifichi...
Altra cosa... potrebbe essere anche il monitor del pc, prova anche con quello.
  • spooky
04 Jan 2012 17:37 #62083 par spooky
Réponse de spooky sur le sujet Re: neumann tlm 103 + dbx 286a
mi era capitato di avere il cavo del mic che passava vicino ad una chiavetta bluetooth e sentivo un bzz bzz anche con un monitor lcd acer con alimentatore esterno tipo quello dei pc portatil ho avuto un po' di rumori ...
  • giorgio_perkins
04 Jan 2012 17:57 #62085 par giorgio_perkins
Réponse de giorgio_perkins sur le sujet Re: neumann tlm 103 + dbx 286a
Oltre a tutti quelli che ti hanno già menzionato.. trapani, inverter di macchinari , come lavatrici industriali , condizionatori con inverter per la pompa di calore, anche a volte interruttori della luce che fanno zzzzz.. ( tipico della vecchia serie Living della ticino ) li senti pochissimo ma fanno scherzi divertenti .. insegne luminose .. direi che hai un bel da fare  ;D
  • giorgio_perkins
04 Jan 2012 17:59 #62086 par giorgio_perkins
Quoto...  ;)
28 Aoû 2012 12:54 #65487 par
Ciao,sono nuovo del forum,vi chiedo se ,per il mio mic akg perception 22o è meglio il dbx 286s oppure il behringer composer pro xl abbinato al behringer ultragain pro ?
  • spooky
28 Aoû 2012 18:00 #65489 par spooky
behringer ultragain a cosa ti servirebbe ... ? il dbx e' anche un pre microfonico mentre il composer e' solo un compressor limiter senza pre quindi due cose ben diverse... dipende cosa devi fare e dove devi collegarlo, esempio : se hai un mixer con ingressi mic e insert puoi metterci anche solo il composer, se devi collegare il mic ad una scheda o altro utilizzo dove ti serve un preamplificatore devi usare il dbx....  in merito ai marchi chiaro che dbx (per quanto non mi faccia impazzire, ma e' questione di gusti personali) e' decisamente piu' "seria" !
28 Aoû 2012 23:23 #65490 par
Ciao spooky,grazie per la risposta,allora....ti elenco il mio setup nel caso servisse per eventuali risposte e dritte :
-IMAC
-scheda audio M-AUDIO FAST TRACK ULTRA
-microfoni AKG PERCEPTION 22O,AKG D 112,AKG C1000S,SHURE SM 57,
DOMANDE : Siccome mi servirebbe un buon pre per la registrazione della voce e alcuni processori di dinamica per chitarra,basso e batteria in modo da avere un buon segnale,anche pulito se possibile,cosa mi consiglieresti/ste? che ne pensate dei plugin della universal audio,spl,sonnox e psp audioware ? Avrei lo stesso risultato dell'analogico ? In giro ho trovato questi due prodotti 1) DBX 286S che ha anche il pre per la voce e il BEHRINGER COMPOSER PRO,che mi sa non ha il pre microfonico ecco perche' intendevo abbinarlo al BEHRINGER ULTRAGAIN
  • spooky
29 Aoû 2012 01:08 #65491 par spooky
quella scheda ha gia' i pre e pure gli insert su 2 canali, quindi potresti provare un semplice compressor limiter in insert ... sa hai plugins software proverei intanto con quelli, almenotieni una catena semplice e senza tanti fronzoli e giri strani
29 Aoû 2012 10:27 #65496 par
Capito, e per migliorare l'ingresso di strumenti come chitarra e basso visto che li registrero' con l' SM 57 e l' AKG D 112 puntato davanti l'amplificatore,mi consigli anche qui un plugin,se si ne conosci uno ?, oppure qualcosa tipo l'ulktrafex ?Spesso la chitarra entra molto sporca,nn so che terminologia usare,ma cmq vorrei migliorarla a differenza del basso che fino ad ora l' ho registrato direttamente dalla scheda audio
  • spooky
29 Aoû 2012 10:36 #65497 par spooky
se devi riprendere una chitarra (ampli) in prima cosa cerca sempre la posizione migliore per il mic, da centro cono a vicino al bordo sentirai cambiare parecchio il suono e senti come ti piace di piu', io registrerei sempre tutto flat quindi mic e scheda e basta e dopo in fase di editing aggiungerei i plugin, cosi' avrai sempre la registrazione pulita (senza effetti) per altre prove, l'akg lo trovo interessante sulle chitarre acustiche, il 57 e' ottimo per gli ampi.... ma credo che non sia il forum datto :)
29 Aoû 2012 10:56 #65498 par LuK
Réponse de LuK sur le sujet Re: neumann tlm 103 + dbx 286a
...ma credo che non sia il forum datto :)
E perchè no? In questa sezione è lecito anche divagare un po', oltretutto l'argomento è molto interessante e la ripresa audio di un evento live, perfettmente attinente al mondo della radiofonia. Tranquilli, quindi... Al limite possiamo dividere il topic, se intendete proseguire.  ;)
Temps de génération de la page : 0.102 secondes
