Distanza da microfono
17 Mai 2011 14:27 #56628 par
Réponse de sur le sujet Re: Distanza da microfono
il modo più sicuro di distruggere un microfono a condensatore è proprio l'umido!  :'(
Già, mentre con i dinamici si può addirittura catturare il "canto" dei delfini! ;D
I dinamici tornano a funzionare una volta asciutti  ;)
17 Mai 2011 14:34 #56629 par LuK
Réponse de LuK sur le sujet Re: Distanza da microfono
P.s. MODERATORE non vada O.T.  :D
Hahaha... :D Sì, hai ragione, quindi per rientrare in topic dirò che, i microfoni dinamici (in linea generale, fatte salve le caratteristiche specifiche del singolo modello) richiedono una maggiore "vicinanza" dei condenser, direi intorno ai 10 cm.
17 Mai 2011 14:44 #56630 par
Ok ,molto bene, vedo che vi apllicate , ma la risposta era molto più semplice ovvero :
Un microfono è composto dalle seguenti parti:
Capsula ( trasduttore)
Path selector
Preamplificatore
Buffer adattatore d'impedenza ( spesso parte stessa del preamplificatore)
MA! in un microfono ci sono 2 capsule identiche e contrapposte, perchè?
Adriano,naturalmente parli dei condenser,e non tutti hanno le due capsule contrapposte...comunque è perchè sono BI od OMNI direzionali,mentre i microfoni dinamici sono UNI direzionali o cardiode...abbiamo già parlato in altri post di ottimi dinamici per voce come l'SM7 in foto (Spooky)...
17 Mai 2011 14:46 #56631 par
Path selector
Preamplificatore
anzi la foto è di LUK...
17 Mai 2011 14:58 - 17 Mai 2011 15:00 #56632 par
Si , in generale parlo dei CONDENSER , ma anche alcuni dinamici hanno la doppia capsula.
Comunque sia durante la ricreazione , date un'occhiata a questo sito.... sono sicuro vi piacerà  ;)
www.coutant.org/1.html
  • giorgio_perkins
17 Mai 2011 17:54 #56642 par giorgio_perkins
Réponse de giorgio_perkins sur le sujet Re: Distanza da microfono
La composizione costruttiva è schematizzata in questa immagine. Chiaramente all'aumento della distanza diminuisce la "quantità" del segnale /voce che colpisce la capsula. Questo fatto avviene per 2 motivi .
1) la densità dell'aria interposta tra la sorgente e la capsula captatrice
2) il cono di propagazione della sorgente ( oramai promossa a cavo orale ) e la dimensione statica della capsula
Dettagli : L'aria ostacola il passaggio delle vibrazioni della voce allo stesso modo in cui le piccole onde generate da un sasso gettato in un laghetto , si "smorzano" con l'allontanamento dall'epicentro della caduta.
Il cono di apertura del "cavo orale" permette di sentire la voce anche a persone che non sono direttamente di fronte all'interlocutore , allo stesso modo in cui le antenne dipolo si comportano al confronto delle yagi.
La scarsa direttività di questo impianto orale permette l'indirizzo delle onde sonore in modo semipanoramico e la quantità percepita dal sistema captante , sarà quella che lo interessa direttamente e non tutta la quantità emessa. Pertanto con l'allontanarsi del sistema di captazione dalla sorgente ed ipotizzando che l'emissione rimanga costante sia in quantità che in direttività, il sistema capterà una quantità sempre minore di segnale che lo interessa . Provo a fare un disegno che posto tra un po .. faticoso essere chiari quando si parla di fisica di base senza un lavangna ehehe.. :-)
  • giorgio_perkins
17 Mai 2011 18:29 #56645 par giorgio_perkins
Pronto il disegnetto che aiuta a capire il concetto..
Come noterete ad una distanza molto ravvicinata, la capsula , capta la maggior parte delle onde sonore emesse dalla sorgente oltre a non sentire il decadimento dovuto alla distanza.
Allontanandosi sempre + , la porzione di segnale che colpisce la capsula diminuisce sempre + rispetto alla quantità che non la colpisce.
Oltresì , la densità del segnale diminuisce notevolmente ( è un po come sciogliere 1 kg di zucchero in un litro di acqua o la stessa qauntità in una tonnellata.. )
essendo la sorgente cosiderata una costante , si "spalmerà" sull'area interessata dimuniendo la densità/intensità e maggiore sarà l'area , minore sarà la sua densità .
Ecco il perchè di un forte decadimento all'allontanarsi del captatore dalla sorgente.
La tecnologia costruttiva come avete fatto ben intendere, restituisce grandissimo aiuto a limitare questo evento ed il fatto di usare una doppia capsula , permette di rendere il captatore maggiormente panoramico ( percepire segnali da tutte le direzioni )
A questo punto entiamo in una materia che è + prorpiamente "tecnolgie costruttive " applicate agli elementi di fiscia acustica.
Il fatto di accoppiare più "condensatori di capacità diverse ( lo potete vedere bene in un neumann o akg ) serve a mantenere costante il più possibile il valore di XC ( reattanza capacitiva) al variare della frequenza della sorgente.
  • homer
17 Mai 2011 19:28 #56649 par homer
Réponse de homer sur le sujet Re: Distanza da microfono
esimi professori, la lezione è estremamente interessante ma.. noiosa..
posso andare in bagno? :D
(almeno finche' non si torna a parlare di belle voci, frequenze o gnocche..)
17 Mai 2011 20:54 #56652 par
Occupato!!!! ;D ;D
17 Mai 2011 21:00 #56653 par
Durante la ricreazione guardate bene sul manuale qual'è la giusta distanza tra il microfono e la bocca!
E alla campanella tutti in classe!!!
17 Mai 2011 21:34 #56654 par raimro
Réponse de raimro sur le sujet Re: Distanza da microfono
In questa foto si parla di in-PUT o out-PUT :D  ?
  • lollo
17 Mai 2011 21:42 #56655 par lollo
Réponse de lollo sur le sujet Re: Distanza da microfono
Li vorrei proprio sentire gli effetti pratici di cotanta conoscenza. Per ora mi limito ad osservare come questo sfoggio nozionistico stia trasformando la discussione in qualcosa di veramente stressante.
